当下 4K 超高清技术全面渗透安防、视频会议、专业演播、工业视觉、远程运维等诸多领域,行业对影像采集、信号传输、编码控制、设备联动的综合性能要求持续攀升。单一硬件已难以满足复杂系统的搭建需求,一套集超清采集、多路输出、稳定编码、智能控制于一体的配套方案,成为行业刚需。推出CM8403 迷你变焦 USB 机芯模组与 CM2004SH 12G-SDI 编码控制板 ,两款产品优势互补、强强搭配,从前端画面捕捉到后端信号处理形成完整链路,充分释放 4K 画质潜能,为各行业超高清应用提供高稳定、高性能、易集成的硬件支撑。
在 4K 专业影像场景中,画质还原度与动态表现是核心评判标准,CM8403 迷你变焦 USB 机芯模组凭借硬核硬件配置,成为 4K 视频采集环节的优质载体。该模组搭载 1/2.8 英寸 800 万像素 CMOS 图像传感器,原生支持 4KP30 高清输出,主码流可稳定输出 3840×2160 分辨率画面,从源头捕捉丰富影像细节,完美适配专业直播、远程会议、可视化巡检、智慧安防等 4K 主流应用场景。
镜头采用 3 倍光学变焦设计,焦距覆盖 2.38mm 至 7mm,视场角在 102.7°~41.8° 之间灵活切换,兼顾广域取景与局部特写,搭配专属畸变矫正算法,彻底消除广角画面形变问题。针对复杂光线环境,设备集成宽动态、2D/3D 智能降噪、强光抑制、背光补偿等功能,0.1lux 彩色、0.01lux 黑白的超低照度表现,保障昼夜、明暗交替场景下画面清晰纯净,信噪比≥55Db,有效规避噪点干扰。同时支持自动、手动、快门优先三种曝光模式,白平衡具备多模式调节与色温微调能力,搭配镜像翻转、OSD 叠加等实用功能,可满足不同 4K 场景的画面调校需求,让每帧 4K 影像都具备专业级观感。
单一输出形式早已无法适配当下多元化的 4K 系统架构,CM8403 创新性搭载 USB3.0、HDMI、网口三接口同步输出能力,构建起多终端兼容的 4K 信号传输网络。其中 Type-C 规格 USB3.0 接口兼容性极强,搭载 UVC、UAC 标准协议,可无缝对接各类安卓终端、电脑设备,视频支持 YUV、H.264、MJPEG 多种编码格式,4K 分辨率下可实现 15fps 流畅传输,1080P 及以下分辨率可达 25/30fps,即插即用适配轻量化 4K 移动设备。
MINI 接口 HDMI 支持 4K@30fps 无损输出,可直连专业显示大屏、高清投影设备,实现本地 4K 画面实时呈现;RJ45 网口依托完善网络协议栈,兼容 IPv4、RTSP、RTMP、SRT 等主流传输协议,支持 H.264/H.265 高效视频编码,最高可同时预览 20 路视频流,适配大型分布式 4K 监控、远程指挥系统。音频端搭配 G.711、AAC 编码,多档位码率可选,配合 600Ω 阻抗音频输入接口,实现音画同步传输。三大接口各司其职、并行工作,兼顾本地显示、有线对接、网络推流三大需求,大幅降低 4K 系统集成难度。
完整的 4K 影像系统,离不开稳定的编码控制模块作为中转核心,CM2004SH 12G-SDI 编码控制板专为高端 4K 摄像设备量身打造,可直接对接 SONY FCB 8 系列超高清一体化机芯,最高实现 800 万像素 3840×2160P60 超高清信号处理,12G-SDI 与 HDMI 双接口同步输出,兼顾长距离专业传输与本地高清显示,弥补高清机芯在信号适配、远程控制上的短板。
在控制能力上,该编码板支持 RS485、TTL 双路控制,拓展 RS232C 接口,同时兼容无线遥控与外接按键操控,控制方式灵活多元。设备内置 128 个预置位功能,搭配断电记忆机制,在安防巡航、定点观测、设备巡检等 4K 场景中,可精准定格重点区域,重启后自动恢复工作状态,无需重复调试。仅 50505mm 的超小体积、轻量化板卡设计,适配嵌入式设备、小型一体化摄像设备等空间受限场景,9-12V 宽电压供电方案,进一步提升设备在工业、户外等复杂工况下的运行稳定性,成为 4K 高清机芯不可或缺的搭档。
CM8403 与 CM2004SH 两大产品各司其职、深度互补,形成 “采集 - 传输 - 编码 - 控制” 一体化 4K 解决方案,广泛适用于各大专业领域。在智慧安防与应急指挥场景中,CM8403 负责全域 4K 画面采集,多协议兼容能力轻松接入 Onvif、PELCO、VISCA 平台,CM2004SH 依托多预置位与远程控制功能,实现云台变焦、点位巡航精细化管理,长距离 SDI 传输保障信号稳定不中断。
在工业视觉与精密检测领域,CM8403 的超清成像与光学变焦捕捉微小瑕疵,低功耗(<3W)、-5℃~60℃宽温运行特性适配车间严苛环境;CM2004SH 的 60 帧 4K 高速输出,满足高速生产线实时检测需求,多接口设计可对接工业服务器与检测终端。在远程医疗、线上演播、无人机巡检等新兴 4K 场景中,组合方案凭借音画同步、多终端适配、小型化易安装的优势,兼顾画质、延迟、稳定性三大核心要求。
从前端影像采集到后端编码控制,以 CM8403、CM2004SH 两款核心硬件打造成熟 4K 影像体系,凭借出色的性能、兼容性与稳定性,助力各行业轻松搭建高标准 4K 视觉系统,持续挖掘超高清技术的应用价值。
