LT1461:低功耗高精度电压基准的卓越之选
前言
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。LT1461作为一款低功耗高精度的电压基准系列产品,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及相关注意事项。
文件下载:LT1461ACS8-3#PBF.pdf
LT1461的特性亮点
高精度与低漂移
LT1461经过精心调校,具备高达0.04%的最大精度,同时最大漂移仅为3ppm/°C。这意味着在不同的温度环境下,它能够提供非常稳定的输出电压,确保系统的精确运行。例如,在一些对精度要求极高的测试设备中,LT1461的高精度和低漂移特性可以有效减少测量误差,提高测量结果的可靠性。
低功耗与高输出电流
该系列产品的最大供应电流仅为50µA,属于典型的低功耗器件,非常适合应用于电池供电的便携式设备,能够有效延长设备的续航时间。同时,它还能提供最小50mA的高输出电流,可满足一些对功率有一定要求的应用场景,如为精密调节器供电。
低 dropout 电压
最大 dropout 电压为300mV,这一特性在低功耗应用中尤为重要。它可以确保在维持完整参考性能的同时,最大限度地延长电池寿命。以手持仪器为例,低 dropout 电压可以减少电池的能量损耗,让设备在一次充电后能够工作更长时间。
其他特性
LT1461还具备出色的热调节性能、电源关断功能和热限制功能。所有部件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内都能保证正常工作,并且提供 2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 等多种电压选项,满足不同应用的需求。此外,它还通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
应用领域广泛
A/D 和 D/A 转换器
在 A/D 和 D/A 转换器中,精确的电压基准是保证转换精度的关键。LT1461的高精度和低漂移特性能够为转换器提供稳定的参考电压,从而提高转换的准确性。
精密调节器
作为精密调节器的电压基准,LT1461能够确保调节器输出稳定的电压,满足系统对电压精度的要求。其高输出电流能力也使得它能够为调节器提供足够的功率支持。
手持仪器
手持仪器通常对功耗和精度都有较高的要求。LT1461的低功耗和高精度特性使其成为手持仪器的理想选择,能够在保证仪器精度的同时,延长电池的使用时间。
电源供应
在电源供应系统中,LT1461可以为电源提供稳定的参考电压,确保电源输出的稳定性和准确性。
电气特性详解
输出电压精度
不同型号的 LT1461在输出电压精度上有所差异,如 LT1461ACS8/LT1461AIS8 的输出电压精度最大为 0.04%,而 LT1461DHS8 的最大精度为 0.15%。这为工程师在不同精度要求的应用中提供了更多的选择。
温度系数
温度系数反映了输出电压随温度变化的情况。LT1461不同型号的温度系数也有所不同,例如 LT1461ACS8/LT1461AIS8 的温度系数最大为 3ppm/°C,而 LT1461DHS8 的最大温度系数为 20ppm/°C。在设计时,工程师需要根据实际应用场景选择合适的温度系数。
其他特性
包括线路调节、负载调节、dropout 电压、输出电流、关断引脚特性、供应电流、输出电压噪声、长期漂移和热滞等特性,都在文档中有详细的参数说明。这些特性共同影响着 LT1461在不同应用中的性能表现,工程师需要根据具体需求进行综合考虑。
典型性能曲线分析
文档中提到,大多数 LT1461的特性曲线相似,LT1461 - 2.5 和 LT1461 - 5 的曲线代表了电压选项的极端情况,其他输出电压的特性曲线介于两者之间,可以根据输出进行估算。这些曲线包括 2.5V 瞬态响应、5V 参考电压与温度的关系、5V 线路调节与温度的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解 LT1461在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
应用信息与注意事项
旁路和负载电容
LT1461系列需要在输入和输出端都连接电容以确保稳定性。输入端的电容作为电源旁路电容,如果其他组件的旁路电容距离较近(在 2 英寸以内),通常可以满足要求。输出电容则起到频率补偿的作用,不能省略。对于轻负载(≤1mA),1µF 的非极性输出电容通常就足够了;对于更高的负载(高达 75mA),输出电容应选择 2µF 或更大。
精密调节器应用
LT1461在作为精密调节器使用时,能够在 (V{IN } = V{OUT } + 2.5V) 的条件下提供 50mA 的电流,并且负载调节通常为 12ppm/mA。热调节由于芯片温度梯度和负载电流或输入电压变化引起,但通常难以测量。该参考具有热关断功能,当结温超过 150°C 时会自动关闭。
关断功能
当 LT1461用作调节器时,关断引脚(Pin 3 低电平)可以关闭负载电流。当 Pin 3 开路或大于等于 2.4V 时,LT1461正常工作。在关断状态下,参考的最大供应电流为 35µA。关断后,参考大约在 200µs 内重新上电。
PC 板布局
在 13 - 16 位系统中,PC 板的机械和热应力可能会导致输出电压偏移,影响参考的真实温度系数。为了减少这种影响,可以将参考安装在 PC 板的短边或角落,让引脚吸收应力,而不是让封装承受应力。此外,在参考周围的 PC 板上切割槽口可以作为应变释放,有效减少应力对参考的影响。
长期漂移
长期漂移不能通过加速测试来外推,只能在感兴趣的时间间隔内进行测量。LT1461的长期漂移数据是在类似“实际应用”的 PC 板上进行测量得到的。长期漂移受芯片和板材料之间的差异应力影响,在设计时需要考虑这一因素。
热滞
热滞是指输出电压由于封装应力而产生的滞后现象,与芯片之前的温度有关。在不同的温度循环下,热滞的表现也不同。当 LT1461焊接到 PC 板上时,由于热滞会导致输出电压偏移。为了获得最佳的精度和性能,LT1461的结温不应超过 125°C。
相关零件推荐
文档中还列出了一些相关的零件,如 LT1460、LT1790、LTC1798 等,这些零件在精度、漂移、供应电流等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总结
LT1461作为一款高性能的电压基准系列产品,凭借其高精度、低漂移、低功耗等特性,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意旁路和负载电容的选择、PC 板布局、长期漂移和热滞等问题,以确保系统的稳定性和精度。你在实际应用中是否遇到过类似的电压基准选择和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
