在电子设计的领域中,对于高速、低功耗的数据传输需求日益增长。DSLVDS1048作为一款专为满足这些需求而设计的四通道CMOS直通式差分线路接收器,无疑是众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:DSLVDS1048PWT.pdf
DSLVDS1048设计用于高达400 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的应用场景。其通道间典型偏斜仅为150 ps,差分偏斜典型值为100 ps,最大传播延迟为2.7 ns,这些出色的参数保证了信号传输的准确性和稳定性。
采用3.3 - V电源设计,静态功耗仅为40 mW,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。此外,在掉电时LVDS输入为高阻抗,进一步节省了能源。
该器件可与现有的5 - V LVDS驱动器互操作,接受小摆幅(典型值350 mV)的差分信号电平,支持输入故障保护,包括开路、短路和端接情况,阈值区域为0 V至 - 100 mV,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,并且符合或超过ANSI/TIA/EIA - 644标准,确保了在各种环境下的可靠运行。
采用直通式引脚排列,简化了PCB布局,方便工程师进行设计。
DSLVDS1048的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
在多功能打印机和普通打印机中,可实现高速、稳定的数据传输,确保打印质量和效率。
用于板对板通信,提高数据传输的速度和可靠性,在数据中心互连中也发挥着重要作用。
在测试和测量设备以及实验室仪器中,能够准确地接收和处理高速信号,保证测量结果的准确性。
在超声波扫描仪等医疗设备中,为数据的高速传输提供支持,有助于医生更准确地诊断病情。
DSLVDS1048采用低电压差分信号(LVDS)技术,接受低电压(典型值350 mV)的差分输入信号,并将其转换为3 - V CMOS输出电平。接收器支持三态功能,可用于多路复用输出,同时支持开路、短路和端接(100 - Ω)输入故障保护,在所有故障保护条件下,接收器输出为高电平。
| PIN NAME | PIN NO. | I/O | DESCRIPTION |
| EN | 16 | I | 接收器使能引脚,低电平时接收器禁用,高电平且EN*为低或开路时接收器启用 |
| EN* | 9 | I | 接收器使能引脚,高电平时接收器禁用,低或开路且EN为高时接收器启用 |
| GND | 12 | — | 接地引脚 |
| R IN+ | 2, 3, 6, 7 | I | 非反相接收器输入引脚 |
| R IN - | 1, 4, 5, 8 | I | 反相接收器输入引脚 |
| R OUT | 10, 11, 14, 15 | O | 接收器输出引脚 |
| V CC | 13 | — | 电源引脚,+3.3V ± 0.3V |
包括电源电压、输入电压、使能输入电压、输出电压等参数的最大允许值,超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。
人体模型(HBM)为±10000 V,机器模型为±1200 V,表明器件具有一定的静电防护能力。
电源电压范围为3 - 3.6 V,接收器输入电压范围为GND至3 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
涵盖了差分输入高、低阈值,共模电压范围,输入电流,输出高、低电压,输出短路电流等参数,这些参数决定了器件的电气性能。
包括差分传播延迟、差分脉冲偏斜、通道间偏斜、部分间偏斜等参数,反映了器件在高速信号处理时的性能。
在使用DSLVDS1048时,要注意指定受控阻抗的PCB走线、电缆组件和连接器,所有传输介质组件的差分阻抗应匹配约100 Ω,避免引入重大阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如带状电缆)更有利于降噪和提高信号质量。
使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器进行探测,避免因不当探测导致结果失真。
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100 mV,DSLVDS1048支持 - 100 mV至0 V的增强阈值区域,有助于故障保护偏置。
虽然DSLVDS1048在静止时功耗很低,但由于动态电流分量,其整体功耗会增加。因此,在设计电源连接时,要考虑到额外的电流消耗,以满足最大功率需求。
使用至少4层PCB,将LVDS信号、地、电源和TTL信号分别布置在不同层,隔离TTL信号和LVDS信号,避免TTL信号耦合到LVDS线路上。将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器。
在电源引脚使用旁路电容,建议使用0.1 - μF和0.001 - μF的高频陶瓷电容并联,最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。在印刷电路板上分散多个电容可提高去耦效果,使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面,并在电源入口点连接一个10 - μF(35 - V)或更大的固体钽电容。
使用与传输介质和端接电阻匹配的受控阻抗走线,差分对走线应尽量靠近,减少反射并确保噪声以共模形式耦合。匹配走线的电气长度以减少偏斜,避免90°转弯,使用圆弧或45°斜角。
使用与传输线差分阻抗匹配的端接电阻,电阻值应在90 - 130 Ω之间,通常在接收器端跨接一个电阻即可。使用1% - 2%的表面贴装电阻,尽量减小PCB短截线、元件引脚以及端接电阻到接收器输入的距离。
DSLVDS1048凭借其高速、低功耗、兼容性强等优点,在众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,遵循合理的设计原则和布局指南,以确保器件能够发挥出最佳性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
