工厂设备联上网,PLC却全乱了——工业物联网最常见的联网错误
plc
plc
plc
工厂里那台有网口的设备
不拉网线能联网吗?
能。插上ALXB15i以太网转WiFi网桥,即插即用。但在说怎么做之前,先说一个工业设备无线化改造中很多人踩过的坑。
plc
工厂设备无线联网
最常见的错误:用了三层设备
plc
车间里有台质检仪器、数控机床或工业相机,周围没有网线接口,于是买了一个市面上常见的无线网桥或WiFi中继器插上去。
设备是联上了。
但麻烦跟着来了。原来局域网里的PLC找不到了。SCADA系统里这台设备的IP变了。MES数据采集中断报警。
IT来排查,发现问题出在中继器的工作模式上——它建了一个新的子网,在原有网络里悄悄多隔了一层,局域网里的设备互相发现不了了。
这不是配置失误,是产品本身的逻辑决定的。市面上大多数工业无线网桥工作在三层模式,会做IP地址转换。对工厂已有的SCADA、MES、PLC系统来说,这相当于网络结构被人动了手脚。
工厂联网后系统乱了,根源往往在这里。
01
工业设备联网改造的现实处境
plc
工信部数据显示,到2028年工业设备连接数要突破1.2亿台套,而当前重点平台连接的工业设备数量刚突破1亿——还有大量设备处于未联网或联网不稳定的状态。
中国绝大多数制造业工厂建成于10到20年前。设备是有线的,网络是已经在跑的。这批工厂现在面临工业数字化改造的压力,但有三件事不能碰:不能停机,不能大改,不能让现有系统出问题。
在不破坏现有网络结构的前提下,让旧设备接入新系统——这是存量工厂无线化改造最真实的需求,也是选择工业网桥时最容易被忽视的细节。
plc
02
解决工厂PLC断线问题的关键:二层转发
网络结构不变
我们做这件事的方式很简单:不动网络结构,只搬数据。
ALXB15i工业级以太网转WiFi网桥工作在二层透明桥接模式。它不做IP地址转换,不建子网,只是把数据帧从有线端搬到无线端。对整个局域网来说,接入ALXB15i的设备就像插着一根看不见的网线——IP不变,MAC地址不变,所有系统对它的识别方式完全不变。
PLC还是能找到它。SCADA还是能采到数据。MES里的设备记录不需要改。通常无需修改现有系统的任何配置。
工厂设备无线联网之后,其他设备照常运转。这才是我们想做到的事。
plc
03
工业场景为什么选ALXB15i工业无线网桥
兼容主流工业协议,无需二次开发
Modbus TCP、UDP/Ethernet、EtherNet/IP、ProfiNet——主流工业通信协议直接兼容,不需要协议转换,不需要额外的中间件,现有工业控制系统直接对接。
真正工业级温度范围,适配恶劣车间环境
工作温度-30°C 到 85°C。北方冬季冷链仓库、南方夏季高温车间,环境温度不是问题。
双频高速传输,满足工业数据采集带宽需求
支持IEEE 802.11ac/a/b/g/n双频WiFi,2.4G理论峰值400Mbps,5G理论峰值900Mbps,MU-MIMO双天线设计。实时数据采集、设备状态上报、工业相机图像传输,带宽够用。
快速漫游,断网自动重连,移动设备不丢包
需要在厂区内移动的AGV、工业车辆等设备,AP间切换丢包风险低,移动过程中数据传输保持稳定。断网、断电之后网络恢复,自动接入,不需要人工干预。
即插即用,工厂数字化改造部署简单
插上即用。自动学习主机MAC地址,自动扫描WiFi信道,无需手动配置。随机配带RJ45网线和USB线,就近取电,部署过程不需要专业网络工程师,单台设备完成无线化升级只需几分钟。
铝合金外壳,工业级耐用设计
6063环保铝合金外壳,82×44×21mm,75g。小巧,安装灵活,直接固定在设备旁或设备上都可以。
plcplc
plc
如果车间WiFi信号覆盖不足怎么办
plc
ALXB15i解决的是工业设备无线化的问题。但如果车间WiFi信号本身有死角——金属机器遮挡、楼层隔断、路由器位置偏远导致信号弱——可以先在覆盖不足的区域补一台Linky1工业无线中继路由器,再配合ALXB15i使用。
Linky1同样工作在二层转发模式,不改变工厂原有的网络结构。DC5V供电,满速功耗不超过2.5W,部署灵活,是工厂WiFi信号补盲的轻量化解决方案。
plcplc
产品参数
plc
plc
