时间间隔分析仪工作原理及测试功能介绍
关键词:时间间隔测量仪,数字式时间间隔测量仪,多通道时间间隔测量设备,时间间隔分析仪
时间间隔测量仪核心是精准计量两个电信号时刻差,是时频、电子、军工、通信、计量领域的基础测量仪器,从研发、生产、校准到装备运维不可或缺。本文以西安同步研发生产的SYN5605A型时间间隔测量仪为例阐述该设备的核心工作原理,详解三大测试项目的技术逻辑、功能含义及适用工况,全面说明设备的实际应用价值
一、设备核心工作原理
SYN5605A时间间隔测量仪路数为2路,同系列的还有最多支持64通道多通道时间间隔测量设备或模块。该款设备以TDC时间数字转换技术为核心,搭配高稳定度时基基准、信号调理电路和FPGA高速数据处理单元,实现各类时间、脉冲参数的精准测量。设备整体工作逻辑分为基准溯源、信号调理、数据采集运算、结果输出四个环节。
时基基准是设备测量精度的核心保障,仪器标配10MHz恒温晶振作为内部时间基准,可外接铷原子钟、GPS驯服频标等外部标准源完成溯源校准,从根源保障测量数据的准确性和稳定性。相较于传统计数器依靠固定时钟计数的测量方式,该设备采用高精度插值算法,突破了时钟周期量化误差的局限,基础分辨率可达100ps,可按需升级20ps、50ps超高分辨率配置,能够精准捕捉微小的时间差值与波形变化。
工作过程中,外部被测信号首先进入输入调理单元,经过滤波降噪、阻抗匹配、波形整形处理,过滤环境电磁干扰、信号毛刺带来的杂波误触发问题。同时设备支持-5VDC~+5VDC连续可调触发电平,可适配TTL、CMOS、脉冲信号、正弦信号等多种输入波形。处理后的标准信号送入FPGA主控测量单元,通过TDC模块完成时间量化采集,最终经过数据运算、校正补偿后,输出精准的时间、计数、边沿参数结果,同时支持数据存储、图形显示和远程传输。
二、时间间隔测量功能
分析仪
时间间隔测量是SYN5605A的核心基础功能,也是设备最主要的测试项目,贯穿绝大多数应用场景。该功能的核心定义为精准测量两路被测信号触发边沿之间的时间差值,或是单路信号有效脉冲的持续时长,是检测信号时序同步性、设备响应时延的关键参数。
该功能采用双通道测量架构,分为START起始通道和STOP停止通道,支持上升沿、下降沿自由组合触发模式,可根据测试需求灵活搭配四种触发逻辑,适配各类脉冲时序测试场景。其工作原理为:当起始通道捕捉到有效触发边沿时,测量闸门开启,设备开始计时;当停止通道检测到预设触发边沿时,测量闸门关闭,停止计时,闸门的有效开启时长即为最终测得的时间间隔。设备测量量程覆盖0~99999.999999999s,既可以检测纳秒级的微小信号时延,也能完成数万秒的超长周期时间差测量,适配性极强。
时间间隔测量功能主要用于各类需要精准量化时间差、响应时延、脉冲时长的场景。在计量校准领域,可依据国家检定规程,对计时器、延时继电器、脉冲发生器、授时模块等设备进行精度检定校准;在航天军工领域,用于检测卫星PPS秒脉冲同步误差、雷达信号收发时延、引信触发延时,保障时统系统和测控设备的同步精度;在电子制造领域,可测试光模块、芯片、射频开关的信号传输时延;在科研实验中,可完成激光脉冲时差、粒子飞行时间等精密物理量检测。
三、脉冲计数功能
脉冲计数是设备的重要附带功能,依托高精度时基闸门实现脉冲数量的精准统计,主要用于弥补单一时间间隔测量无法量化脉冲频次、总量的测试短板,常配合主功能完成脉冲信号的全参数检测。该功能的核心含义为:在设备设定的标准精准闸门时间内,统计输入信号有效触发边沿的脉冲总数量,同时可通过计数结果换算出信号频率,实现脉冲计数与频率检测一体化。
脉冲计数功能复用设备信号调理与触发判定逻辑,可自定义触发边沿与触发电平,自动过滤干扰杂波产生的虚假脉冲,避免计数误差。设备计数量程可达0~1×10¹⁵,频率测量覆盖0~50MHz,能够满足绝大多数低频、中频脉冲信号的计数测试需求。相较于普通计数器,该功能无需额外设备,可与时间间隔测量同步配合测试,大幅提升检测效率。
该功能主要适用于三类场景。第一类是脉冲总量统计,用于计量编码器、步进电机、脉冲发生器的输出脉冲总数,换算设备行程、位移等物理参数;第二类是信号频率校准,对晶振、振荡器、低频脉冲源的输出频率进行精准检测与校验;第三类是设备工况监测,统计光电传感器、继电保护设备的动作脉冲次数,判断设备运行稳定性与故障率。同时在完整脉冲测试中,可结合脉冲计数与单脉冲时间间隔,快速计算脉冲周期、占空比等衍生参数,一站式完成脉冲全维度检测。
四、边沿测量功能
边沿测量是针对脉冲波形质量的专项附带测试功能,聚焦信号波形的动态变化过程,核心用于测量脉冲信号的上升沿时间与下降沿时间,是评判高速电子器件、脉冲信号源波形完整性与性能优劣的重要指标。行业通用标准定义:上升沿时间为信号幅值从10%上升至90%的耗时,下降沿时间为信号幅值从90%跌落至10%的耗时,同步天下的SYN5605A型时间间隔测量仪支持自定义幅值阈值,可适配各类非标波形测试需求。
其工作原理依托设备高分辨率时间采集能力,通过分段电平触发方式实现精准测量。将同一被测信号接入设备通道,分别设置10%、90%两个幅值触发阈值,两次有效触发边沿的时间差值,即为信号的边沿跳变时间。借助100ps超高时间分辨率,设备可精准捕捉波形边沿的细微畸变、跳变迟缓等问题,检测精度远高于普通示波器的基础测量模式。
边沿测量功能主要应用于高速器件与波形质量检测场景。在半导体行业,用于检测FPGA、MCU、功率MOS管、高速光耦等器件的开关边沿时间,器件边沿速率异常会直接导致电路时序错乱、开关损耗超标、设备发热严重等问题,是芯片与功率器件出厂必检项目;在信号源校准领域,可检定函数发生器、任意波形发生器的输出波形质量;在电路调试中,可测试开关电源PWM驱动波形、高频传输线缆输出波形的边沿畸变情况,排查电路EMI干扰、阻抗不匹配等故障,为电路优化、设备可靠性提升提供数据支撑。
五、小结
西安同步电子的这款SYN5605A时间间隔分析仪一台设备可完成多项脉冲、时间参数检测,有效降低实验室与产线的设备采购成本。同时设备支持内外时基切换、多接口远程程控,是目前时频测量行业通用性、实用性极强的精密检测设备。广泛的应用在全国各地的计量单位和检测机构。
