在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行和高性能表现至关重要。今天,我们将详细探讨 onsemi 公司的 NL37WZ17 这款高性能三通道非反相施密特触发器缓冲器,深入了解其特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:NL37WZ17-D.PDF
NL37WZ17 是一款专为 1.65V 至 5.5V 电源电压范围设计的高性能三通道缓冲器,具有施密特触发器输入。这种设计使其能够在不同的电源电压下稳定工作,为各种电子设备提供可靠的信号处理能力。
该缓冲器支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,这意味着它可以适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用中的灵活性。例如,在一些需要低功耗的便携式设备中,可以使用较低的电源电压;而在对性能要求较高的应用中,则可以选择较高的电源电压。
在 (V{CC}=5V)(典型值)时,传播延迟时间 (t{pp}) 仅为 3.2ns,这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号处理速度要求较高的应用场景。大家可以思考一下,在哪些高速通信的电路中,这样快速的响应时间会起到关键作用呢?
输入和输出引脚能够承受高达 5.5V 的过压,这为电路提供了额外的保护,降低了因电压异常而损坏器件的风险。
芯片复杂度小于 100 个 FET,并且具有 (I_{OFF}) 功能,支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长电池续航时间,非常适合用于电池供电的便携式设备。
采用 US8 封装,这种封装形式在提供紧凑尺寸的同时,也能保证良好的电气性能和散热性能。
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车等对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且经过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,确保了产品在汽车电子等严格环境下的可靠性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{CC})(直流电源电压) | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{IN})(直流输入电压) | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{OUT})(直流输出电压) | -0.5 至 (V_{CC}+0.5)(不同模式有不同范围) | V |
| (I_{IK})(直流输入二极管电流) | -50 | mA |
| (I_{OK})(直流输出二极管电流) | -50 | mA |
| (I_{OUT})(直流输出源/灌电流) | ±50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND})(每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流) | ±100 | mA |
| (T_{STG})(存储温度范围) | -65 至 +150 | °C |
| (T_{L})(引脚温度,距外壳 1mm 处,持续 10 秒) | 260 | °C |
| (T_{J})(偏置下的结温) | +150 | °C |
| (theta_{JA})(热阻,US8 封装) | 250 | °C/W |
| (P_{D})(静态空气中的功耗,US8 封装) | 500 | mW |
| MSL(湿度敏感度) | 1 级 | - |
| FR(可燃性等级) | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| (V_{ESD})(静电放电耐受电压) | HBM 2000V,CDM 1000V | V |
| 闩锁性能 | ±100 | mA |
在实际设计中,一定要确保电路中的电压、电流和温度等参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。大家在设计时是否有遇到过因为参数超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(正直流电源电压) | 1.65 | 5.5 | V |
| (V_{IN})(直流输入电压) | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT})(直流输出电压,不同模式) | 0(不同模式有不同起始值) | (V_{CC}) 或 5.5(不同模式有不同上限) | V |
| (T_{A})(工作温度范围) | -55 | +125 | °C |
| (t{r}),(t{f})(输入上升和下降时间) | 0(不同电源电压范围) | 无限制(不同电源电压范围) | ns/V |
虽然器件在超出推荐工作条件的情况下可能仍能工作,但长期处于这样的环境中会影响器件的可靠性和寿命,所以尽量让器件在推荐工作条件下运行。
包括正输入阈值电压 (V{T +})、输入滞回电压 (V{H})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、电源关断泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流 (I_{CC}) 等。这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同,在设计电路时需要根据具体的应用场景进行合理选择。
主要关注传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}),其值会受到电源电压、负载电容 (C_{L}) 等因素的影响。例如,在不同的电源电压下,传播延迟时间会有所不同,电源电压越高,传播延迟时间通常越短。
输入电容 (C{IN})、输出电容 (C{OUT}) 和功耗电容 (C{PD}) 等参数也会影响电路的性能。其中,功耗电容 (C{PD}) 用于计算无负载动态功耗,平均工作电流可以通过公式 (I{CC(OPR)} = C{PD} cdot V{CC} cdot f{in} + I_{CC}) 计算得到。
| 引脚 | US8 封装 |
| 1 | A1 |
| 2 | Y3 |
| 3 | A2 |
| 4 | GND |
| 5 | Y2 |
| 6 | A3 |
| 7 | Y1 |
| 8 | (V_{CC}) |
| 功能表如下: | A 输入 | Y 输出 |
| L | L | |
| H | H |
从引脚分配和功能表可以清晰地了解到输入和输出之间的对应关系,这对于电路的连接和设计非常重要。
提供了两种具体的器件型号:NL37WZ17USG 和 NL37WZ17USG - Q*,都采用 US8 封装,具体的器件代码为 LX,引脚 1 方向为 Q4,包装形式为每卷 3000 个的带盘包装。带有 -Q 后缀的产品适用于汽车等特殊应用。
文档中提供了 US8 封装的详细机械尺寸图和推荐的安装脚印,同时还对尺寸标注、公差、引脚镀层等方面进行了说明。在进行 PCB 设计时,一定要严格按照这些尺寸和要求进行布局,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
NL37WZ17 作为一款高性能的三通道非反相施密特触发器缓冲器,具有宽电压工作范围、快速响应时间、过压容忍能力、低功耗等诸多优点,适用于各种电子设备,特别是对信号处理速度和稳定性要求较高的应用场景。在使用过程中,务必严格按照最大额定值和推荐工作条件进行设计,同时关注各项电气特性和机械尺寸,以确保电路的可靠性和性能。希望通过本文的介绍,大家对 NL37WZ17 有了更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。大家在使用类似的缓冲器时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
