MC14007UB:多功能双互补对加反相器的设计指南
在电子设计领域,一款性能出色且功能多样的器件能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MC14007UB,这是一款多功能双互补对加反相器,在众多电路设计中都有着广泛的应用。
文件下载:MC14007UB-D.PDF
器件概述
MC14007UB由三个N沟道和三个P沟道增强型器件封装而成,并且可以单独访问每个器件。这种独特的设计使得它在多种电路中都能发挥作用,如逆变器电路、脉冲整形器、线性放大器、高输入阻抗放大器、阈值检测器、传输门和功能门等。
特性亮点
  1. 输入保护:所有输入都具备二极管保护,这能有效防止因异常电压或电流对器件造成损坏,提高了器件的稳定性和可靠性。
  2. 宽电源电压范围:其电源电压范围为3.0Vdc至18Vdc,这使得它可以适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  3. 负载驱动能力:在额定温度范围内,它能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,满足了多种负载的驱动需求。
  4. 引脚兼容:可以与CD4007A或CD4007UB进行引脚对引脚的替换,方便工程师在原有的设计基础上进行升级或改进。
  5. 静电防护:不过需要注意的是,该器件有2个输出没有ESD保护,因此在使用过程中必须采取防静电措施,以避免静电对器件造成损害。
  6. 汽车级应用:带有NLV前缀的型号适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
  7. 环保特性:该器件无铅且符合RoHS标准,响应了环保的要求。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
直流电源电压范围 (V_{DD}) -0.5至 +18.0 V
输入或输出电压范围(直流或瞬态) (V{in}), (V{out}) -0.5至 (V_{DD}) + 0.5 V
输入或输出电流(直流或瞬态)每引脚 (I{in}), (I{out}) ±10 mA
每封装功耗 (P_{D}) 500 mW
环境温度范围 (T_{A}) -55至 +125 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -65至 +150 °C
引脚温度(8秒焊接) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
电气参数
在不同的电源电压和温度条件下,MC14007UB的电气参数表现如下:
  • 输出电压:当 (V{in} = V{DD}) 或0时,“0”电平输出电压 (V{OL}) 在不同电源电压下有不同的值;“1”电平输出电压 (V{OH}) 也有相应的规定。
  • 输入电压:对于不同的输出电压条件,输入电压 (V{IL}) 和 (V{IH}) 也有明确的范围。
  • 输出驱动电流:在不同的输出电压条件下,输出驱动电流 (I{OH}) 和 (I{OL}) 也有所不同。
  • 输入电流:输入电流 (I_{in}) 在不同条件下也有相应的限制。
  • 输入电容:输入电容 (C_{in}) 约为5.0 - 7.5pF。
  • 静态电流:每封装的静态电流 (I_{DD}) 在不同电源电压下有不同的值。
  • 总电源电流:总电源电流 (I{T}) 与输入频率 (f) 和负载电容 (C{L}) 有关,计算公式为 (I{T}=(0.7 mu A / kHz) f + I{DD} / 6)(不同电源电压下系数不同),对于其他负载电容的情况,还可以通过 (I{T}(C{L}) = I{T}(50 pF) + (C{L} - 50) Vf k) 进行计算。
这里需要提醒大家,标有“Typ”的数据不能用于设计目的,仅作为IC潜在性能的指示。而且在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。
开关特性
在 (C{L}=50 pF) 和 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,MC14007UB的开关特性如下: 特性 符号 (V_{DD}) (Vdc) 最小值 典型值 最大值 单位
输出上升时间 (t_{TLH}) 5.0
10
15
- 90
45
35
180
90
70
ns
关断延迟时间 (t_{PLH}) 5.0
10
15
- 60
30
25
125
75
55
ns
导通延迟时间 (t_{PHL}) 5.0
10
15
- 60
30
25
125
75
55
ns
这里给出的公式仅适用于典型特性,开关规格是针对器件作为反相器连接的情况。同样,标有“Typ”的数据不能用于设计目的,仅作为IC潜在性能的指示。
应用示例
MC14007UB的灵活性使得它在多种电路中都有出色的表现,以下是一些典型的应用示例:
2 - 输入模拟多路复用器
如图1所示,通过合理配置输入和输出条件,可以实现2 - 输入模拟多路复用的功能。
3 - 态缓冲器
在图6中展示了3 - 态缓冲器的应用,通过控制输入和禁用信号,可以实现不同的输出状态。
AOI功能(使用树逻辑)
图7展示了使用树逻辑实现AOI功能的应用,P沟道器件的衬底内部连接到 (V{DD}),N沟道器件的衬底内部连接到 (V{SS})。
订购信息
MC14007UB有不同的封装和包装形式可供选择: 器件型号 封装 包装
MC14007UBDG SOIC - 14(无铅) 55个/导轨
MC14007UBDR2G SOIC - 14(无铅) 2500个/卷带
NLV14007UBDR2G SOIC - 14(无铅) 2500个/卷带
对于卷带规格的详细信息,包括部件方向和带尺寸等,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。带有NLV前缀的型号适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
机械尺寸
SOIC - 14封装的MC14007UB有详细的机械尺寸规格,具体如下(单位:毫米和英寸): 尺寸 毫米(最小值) 毫米(最大值) 英寸(最小值) 英寸(最大值)
A 1.35 - 0.054 0.068
A1 0.10 0.25 0.004 0.010
A3 0.19 0.25 0.008 0.010
b 0.35 0.49 0.014 0.019
D 8.55 8.75 0.337 0.344
E 3.80 4.00 0.150 -
e 1.27 BSC 0.050 BSC -
H 5.80 6.20 0.228 0.244
h 0.25 0.50 0.010 0.019
c 0.40 1.25 0.016 0.049
M
在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸进行合理的布局,同时要注意一些尺寸的特殊说明,如尺寸b不包括坝条突出部分,尺寸D和E不包括模具突出部分等。
总之,MC14007UB是一款功能强大、应用广泛的器件,在电子设计中具有很大的优势。工程师们在使用时,需要根据具体的设计需求,合理选择器件的参数和应用电路,同时要注意静电防护等问题,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过一些关于MC14007UB的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
