在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保系统的高效运行至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NLSF3T125 四总线缓冲器,它以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:NLSF3T125-D.PDF
NLSF3T125 是一款采用硅栅 CMOS 技术制造的高速 CMOS 四总线缓冲器。它结合了双极肖特基 TTL 的高速性能和 CMOS 的低功耗特性,为电子系统提供了可靠的信号缓冲解决方案。该缓冲器需要将三态控制输入(OE)设置为高电平,以使输出进入高阻抗状态。其输入与 TTL 电平兼容,并且具有完整的 5.0V CMOS 电平输出摆幅,可作为 3.3V 到 5.0V 接口的电平转换器。
在 (V{CC}=5.0V) 时,典型传播延迟 (t{PD}=3.8ns),能够满足高速数据传输的需求。
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,最大静态电流 (I{CC}=4.0mu A),有效降低了系统的功耗。
输入电平 (V{IL}=0.8V),(V{IH}=2.0V),与 TTL 电平兼容,方便与其他 TTL 设备连接。
输入和输出结构提供了电源保护,可防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
确保信号在传输过程中的稳定性和一致性。
设计用于 2.0V 到 5.5V 的工作范围,增加了产品的适用性。
最大安静输出动态 (V_{OLP}=0.8V),减少了信号干扰。
与其他标准逻辑系列兼容,便于系统集成。
抗闩锁性能超过 300mA,提高了系统的可靠性。
人体模型 ESD 性能大于 2000V,机器模型大于 200V,增强了产品的抗静电能力。
包含 72 个 FET 或 18 个等效门,具备较高的集成度。
| Inputs | Y Output | |
| A | OE | |
| H | L | H |
| L | L | L |
| X | H | Z |
从功能表中可以清晰地看到,当 OE 为低电平时,输出 Y 跟随输入 A 的状态;当 OE 为高电平时,输出 Y 处于高阻抗状态。
NLSF3T125 采用 QFN - 16 封装,型号为 NLSF3T125MNR2G,以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴规格的详细信息,可参考 BRD8011/D 手册。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| (V_{CC}) | DC Supply Voltage | -0.5 to +7.0 | V |
| (V_{in}) | DC Input Voltage | -0.5 to +7.0 | V |
| (V_{out}) | DC Output Voltage Output in 3 - State High or Low State | -0.5 to +7.0 -0.5 to (V_{CC}) + 0.5 |
V |
| (I_{IK}) | Input Diode Current | -20 | mA |
| (I_{OK}) | Output Diode Current ((V{OUT} < GND); (V{OUT} > V_{CC})) | ±20 | mA |
| (I_{out}) | DC Output Current, per Pin | ±25 | mA |
| (I_{CC}) | DC Supply Current, (V_{CC}) and GND Pins | ±75 | mA |
| (P_{D}) | Power Dissipation in Still Air QFN Packages | 500 | mW |
| (T_{stg}) | Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
在设计过程中,必须确保各项参数不超过最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| (V_{CC}) | DC Supply Voltage | 2.0 | 5.5 | V |
| (V_{in}) | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V |
| (V_{out}) | DC Output Voltage Output in 3 - State High or Low State | 0 0 |
5.5 (V_{CC}) |
V |
| (T_{A}) | Operating Temperature | -40 | +85 | °C |
| (t{r}, t{f}) | Input Rise and Fall Time (V_{CC}=5.0V pm 0.5V) | 0 | 20 | ns/V |
包括最小高电平输入电压 (V{IH})、最大低电平输入电压 (V{IL})、最小高电平输出电压 (V{OH})、最大低电平输出电压 (V{OL})、最大输入泄漏电流 (I{IN})、最大静态电源电流 (I{CC})、静态电源电流 (I{CCT})、最大三态泄漏电流 (I{OZ}) 和输出泄漏电流 (I_{OPD}) 等参数,这些参数在不同的测试条件和温度下有不同的取值,为工程师提供了详细的设计参考。
在输入 (t{r}=t{f}=3.0ns) 的条件下,给出了最大传播延迟 (t{PLH})、(t{PHL}),最大输出使能时间 (t{pzL})、(t{pzH}),最大输出禁用时间 (t{PLZ})、(t{PHZ}),输出到输出偏斜 (t{OSLH})、(t{OSHL}),最大输入电容 (C{in}),最大三态输出电容 (C{out}) 和功耗电容 (C_{PD}) 等参数。这些参数反映了缓冲器在交流信号下的性能表现。
在输入 (t{r}=t{f}=3.0ns),(C{L}=50pF),(V{CC}=5.0V) 的条件下,给出了安静输出最大动态 (V{OLP})、安静输出最小动态 (V{OLV})、最小高电平动态输入电压 (V{IHD}) 和最大低电平动态输入电压 (V{ILD}) 等噪声特性参数,有助于工程师评估缓冲器在实际应用中的噪声水平。
详细介绍了 QFN - 16 封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,为 PCB 设计提供了精确的参考。
NLSF3T125 四总线缓冲器凭借其高速、低功耗、良好的兼容性和可靠性等优点,适用于各种电子系统。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择缓冲器,并严格遵循其电气特性和工作条件,以确保系统的稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的缓冲器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
