探索Opto 22标准模拟RTD输入模块:特性、规格与应用
在工业自动化、能源管理等领域,温度测量是至关重要的一环。Opto 22的标准模拟RTD输入模块为我们提供了可靠且高效的温度测量解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些模块的特性、规格以及相关的产品信息。
文件下载:AD14T.pdf
模块特性
Opto 22的AD10T2和AD14T模块具备以下显著特性:
  • 单通道光学隔离RTD温度转换:实现了将RTD温度信号转换为数字信号,且采用了光学隔离技术,能有效提高信号的稳定性和抗干扰能力。
  • 高通道间隔离:拥有4,000 Vrms的通道间隔离,确保各通道之间不会相互干扰,提高了测量的准确性。
  • 安装便捷:模块可插入任何标准模拟I/O机架,并通过 captive 螺丝固定。现场连接通过模拟I/O机架底部的一个端子和I/O模块顶部的两个端子完成。
  • 适用性强:适用于RTD探头接地或存在接地环路电流的温度测量场景。
产品规格
1. RTD输入类型
  • AD10T2:采用100 Ω铂(α = 0.00385)RTD输入。
  • AD14T:采用10 Ω铜RTD输入。
2. 温度范围
  • AD10T2:标称温度范围为 -50 °C 至 350 °C(-58 °F 至 662 °F),过/欠范围为 -60 °C 至 812 °C(-140 °F 至 1493 °F)。
  • AD14T:标称温度范围为 -55 °C 至 150 °C(-67 °F 至 302 °F),无过/欠范围。
3. 精度与分辨率
  • 精度:AD10T2的精度为 ± 0.4 °C,AD14T的精度为 ± 0.6 °C。
  • 分辨率:两者均为12位。
4. 响应时间
两个模块在满量程阶跃变化时的响应时间均为100 ms。
5. 隔离特性
输入到输出、输入到模拟电源的隔离瞬态均为4,000 V RMS。
6. 电源要求
  • AD10T2:在 +15(± 0.25)VDC 时为45 mA,在 -15(± 0.25)VDC 时为45 mA。
  • AD14T:在 +15(± 0.25)VDC 时为35 mA,在 -15(± 0.25)VDC 时为35 mA。
7. 工作温度
两个模块的工作温度范围均为0 °C 至 70 °C,存储温度范围为 -25 °C 至 85 °C。
Opto 22其他产品介绍
1. groov
groov 能让系统在移动设备上运行。无需编程,就可以构建移动操作员界面,用于监控和控制来自 Allen - Bradley、Siemens、Schneider Electric、Modicon 等众多品牌的系统。基于网络的 groov 让移动设备触手可及,可从现有的标签数据库中标记,并且能自动适应任何带有现代网络浏览器的设备。
2. SNAP PAC系统
该系统旨在简化自动化系统的选择和应用过程,由四个集成组件组成:
  • SNAP PAC控制器:基于开放标准的多功能、模块化可编程自动化控制器(PACs)。Opto 22 制造 PACs 已有二十多年历史,包括独立的 SNAP PAC S 系列、机架式 SNAP PAC R 系列和基于软件的 SoftPAC™,可处理广泛的数字、模拟和串行功能。
  • PAC Project软件套件:为 SNAP PAC 系统提供全功能、经济高效的控制编程、HMI 开发和运行时、OPC 服务器以及数据库连接软件。PAC Project Basic 提供控制和 HMI 工具,可在网站免费下载;PAC Project Professional 需单独购买,增加了一个 SoftPAC、OptoOPCServer、OptoDataLink 等功能。
  • SNAP PAC大脑:为 I/O 处理和通信提供分布式智能,具有模拟、数字和串行功能,包括热电偶线性化、PID 回路控制等。
  • SNAP I/O:提供与传感器和设备的本地连接,每个模块根据类型和需求提供 1 至 32 点可靠的 I/O。模拟、数字和串行模块可混合安装在同一安装机架上,并由同一处理器控制。
产品质量与支持
Opto 22 自1974年成立以来,以高质量产品在全球树立了良好声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州特梅库拉的制造工厂生产,且每个产品在出厂前都经过两次测试,可保证大多数固态继电器和光学隔离 I/O 模块终身使用。
同时,Opto 22 提供免费的产品支持。其位于加利福尼亚的产品支持团队由经验丰富的工程师组成,可通过电话或电子邮件提供英语和西班牙语的技术支持,支持时间为周一至周五太平洋标准时间上午7点至下午5点。此外,网站上还提供了丰富的资源,如操作视频、知识库、自助培训指南、故障排除和用户指南以及论坛。在特梅库拉总部还提供免费的实践培训,可在线注册。
Opto 22 的标准模拟 RTD 输入模块及相关产品为工业自动化等领域的温度测量和控制提供了全面、可靠的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的产品,以实现高效、准确的温度测量和系统控制。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
