Opto 22 G4 数字直流输入模块:工业自动化的理想选择
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,可靠且高效的硬件设备至关重要。Opto 22 的 G4 数字直流输入模块凭借其出色的性能和多样化的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G4IDC5-SWNC.pdf
一、G4 数字直流输入模块的特点
1. 电气隔离与防护
G4 数字直流输入模块具备 4000 伏瞬态光隔离功能,能有效隔离现场输入与电路逻辑输出,保护系统免受瞬态电压的影响。同时,它通过了 NEMA 淋浴电弧测试(ICS 2 - 230),并符合 IEEE 浪涌耐受规范(IEEE - 472),为系统的稳定运行提供了坚实保障。
2. 设计优势
- 空间节省:采用小尺寸设计,相比传统模块,可减少约 50%的安装空间,这对于空间有限的工业环境尤为重要。
- 滤波与抗干扰:内置滤波功能,能有效抑制瞬态干扰和噪声,确保信号的稳定传输。
3. 状态指示
内置 LED 状态指示灯,方便工程师实时了解模块的工作状态,及时发现问题并进行处理。
4. 宽温度范围
工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,存储温度范围为 - 30°C 至 85°C,能适应各种恶劣的工业环境。
5. 认证齐全
该模块获得了 UL 认可、CSA 认证和 CE 批准,符合国际标准,品质有保障。
二、模块类型及应用
1. 通用模块
除 G4IDC5K 和 G4IDC5D 外,其他直流输入模块在输入端设计了滤波和迟滞放大器,具有高抗噪能力,能实现无瞬态的“干净”切换。这些模块可用于检测各种电压源的通断状态,如接近开关、限位开关、选择开关、按钮、光电开关和 TTL 兼容设备等。
2. 特殊模块
- G4IDC5K:高速开关模块,用于检测光电开关和 TTL 设备产生的信号,响应速度极快,适用于对速度要求较高的应用场景。
- G4IDC5D:低成本模块,主要用于数据采集。
- G4IDC5MA:具有手动开/手动关/自动开关的特殊模块,非常适合控制应用的诊断测试。
- G4IDC5 - SW 和 G4IDC5 - SWNC:为外部干触点开关供电,并分别检测开关闭合(SW)或断开(SWNC)状态。典型应用的开关包括开关状态传感器、磁簧开关、微动开关、电机启动器的辅助开关和大多数继电器触点等。需要注意的是,这两款模块的输入不能与任何外部用户提供的电压或电流连接。
三、模块规格
1. 输入电压范围
不同型号的模块输入电压范围有所不同,如 G4IDC5 为 10 - 32 VDC(12 - 32 VAC),G4IDC5B 为 4 - 16 VDC(4 - 16 VAC)等。工程师可根据实际需求选择合适的模块。
2. 关键性能指标
- 输入电流:在最大线路电压下,各模块的输入电流不同,例如 G4IDC5 为 25 mA,G4IDC5B 为 45 mA。
- 隔离电压:输入 - 输出隔离(瞬态)在 1 ms 时为 4000 V,1 分钟时为 1500 V。
- 开关时间:不同模块的开启时间和关闭时间也有所差异,如 G4IDC5B 的开启时间为 0.05 ms,关闭时间为 0.1 ms;而 G4IDC5 的开启和关闭时间均为 5 ms。
- 输出参数:各模块的标称输出电源电压、输出电源电压范围、输出电流(灌电流)等参数基本一致,但在输出泄漏电流等方面可能存在差异。
3. G4IDC5 - SW 和 G4IDC5 - SWNC 模块规格
- 现场侧额定值:开路电压(开关断开)为 11 - 15 VDC,短路电流(开关闭合)标称值为 6 mA,最小断开电阻 ≥ 20 K 欧姆,最大允许导通电阻(电线 + 接触电阻)为 500 欧姆。
- 逻辑侧额定值:不同状态下的逻辑输出电压不同,如 G4IDC5 - SW 在开关闭合时(LED 亮)逻辑输出电压 < 0.5 V(2 mA 灌电流),开关断开时(LED 灭)逻辑输出电压 ≥ 2.7 V(0.4 mA 源电流)。
- 其他参数:最大工作共模电压为 250 V,电源要求为 5 VDC(±0.25)@ 25 mA 标称值,模块通道数为 1,开启和关闭时间典型值均为 8 ms,输入 - 输出隔离(瞬态)为 4000 V AC/DC,工作温度为 0°C 至 70°C,存储温度为 - 30°C 至 85°C。
四、Opto 22 其他产品及服务
1. 产品种类
总结
Opto 22 的 G4 数字直流输入模块以其卓越的性能、多样化的功能和可靠的质量,为工业自动化等领域提供了理想的解决方案。无论是在信号检测、数据采集还是控制应用方面,都能满足工程师的需求。同时,Opto 22 丰富的产品线和优质的服务,也为用户提供了更多的选择和保障。你在实际应用中是否使用过类似的模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
