Opto 22 G4数字直流输入模块:工业自动化的理想选择
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,可靠且高效的输入模块是保障系统稳定运行的关键。Opto 22的G4数字直流输入模块凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G4IDC5B.pdf
一、G4数字直流输入模块的特点
1. 出色的隔离性能
G4数字直流输入模块具备4000伏瞬态光隔离功能,这意味着在现场输入和电路逻辑输出之间能提供可靠的电气隔离,有效防止干扰和瞬态电压对系统造成损害,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 直观的状态指示
内置的LED状态指示灯,能让工程师实时了解模块的工作状态,方便进行故障排查和系统监控。
3. 紧凑的设计
采用小尺寸设计,相比传统模块,可减少约50%的安装空间,这对于空间有限的工业环境来说非常实用。
4. 强大的滤波功能
内置滤波电路,可有效抑制瞬态干扰和噪声,确保输入信号的纯净和稳定,实现无瞬态、“干净”的开关切换。
5. 广泛的温度适应性
工作温度范围为 -30 °C 至 70 °C,能适应各种恶劣的工业环境,保证模块在不同温度条件下都能正常工作。
6. 严格的认证标准
通过了UL认可、CSA认证和CE批准,还通过了NEMA淋浴电弧测试(ICS 2 - 230),符合IEEE浪涌耐受规范(IEEE - 472),证明了其在安全性和可靠性方面的卓越表现。
二、模块类型及应用
1. 通用模块
除了G4IDC5K和G4IDC5D外,其他直流输入模块都设计有输入滤波和迟滞放大器,具有高抗噪能力。例如G4IDC5,输入电压范围为10 - 32 VDC,适用于大多数常见的工业直流电压检测场景。
2. 高速模块
G4IDC5B和G4IDC5K属于高速模块。G4IDC5B输入电压范围为4 - 16 VDC,能实现高速响应;G4IDC5K输入电压范围为2.5 - 16 VDC,是超高速模块,可用于检测光电开关和TTL设备产生的信号。
3. 特殊功能模块
  • G4IDC5MA:具有手动开/手动关/自动开关,非常适合控制应用的诊断测试。
  • G4IDC5 - SW和G4IDC5 - SWNC:为外部干触点开关供电,并分别检测开关闭合(SW)或断开(SWNC)状态。这两个模块在需要检测开关状态的场景中非常实用,如液位传感器、压力指示器等。
4. 典型应用
这些模块可用于检测电压的有无,以及检测接近开关、限位开关、选择开关、按钮、光电开关和TTL兼容设备等的触点闭合情况。
三、模块规格
1. 输入电压范围
不同型号的模块输入电压范围有所不同,如G4IDC5为10 - 32 VDC,G4IDC5B为4 - 16 VDC等,工程师可以根据实际需求选择合适的模块。
2. 关键性能指标
  • 输入电流:在最大线路电压下,各模块的输入电流不同,如G4IDC5为25 mA,G4IDC5B为45 mA。
  • 隔离电压:输入到输出的瞬态隔离电压均为4000 V(1 ms)和1500 V(1 minute),确保了良好的电气隔离。
  • 开关时间:包括开启时间和关闭时间,不同模块的开关时间差异较大,如G4IDC5K的开启和关闭时间仅为0.025 ms(在特定条件下),而G4IDC5为5 ms。
3. 输出指标
  • 输出电源电压:不同模块的标称输出电源电压有所不同,如G4IDC5、G4IDC5B等为5 VDC,G4IDC15为15 VDC,G4IDC24为24 VDC。
  • 输出电流:各模块的输出电流(下沉)均为50 mA,输出电压降在50 mA时均为0.4 V。
四、G4IDC5 - SW和G4IDC5 - SWNC模块
1. 功能特点
每个模块提供一个隔离的触点状态输入通道,并为外部干触点开关提供13伏电源。G4IDC5 - SW检测开关闭合,G4IDC5 - SWNC检测开关断开。由于模块自带开关电源,在外部布线成本较高的情况下,具有很高的成本效益。
2. 适用开关类型
适用于各种开关状态传感器,如液位传感器、压力指示器、磁簧开关、微动开关、电机启动器的辅助开关和大多数继电器触点等。
3. 注意事项
需要注意的是,G4IDC5 - SW和G4IDC5 - SWNC输入不能与任何外部用户提供的电压或电流连接的触点一起使用。
4. 规格参数
  • 现场侧额定值:开路电压(开关断开)为11 - 15 VDC,短路电流(开关闭合)标称值为6 mA,最小断开电阻≥20 K ohms,最大允许导通电阻(导线 + 触点电阻)为500 ohms。
  • 逻辑侧额定值:不同状态下的逻辑输出电压不同,如G4IDC5 - SW在开关闭合时LED亮,输出电压<0.5 V(2 mA下沉);开关断开时LED灭,输出电压≥2.7 V(0.4 mA源出)。
  • 其他参数:最大工作共模电压为250 V,电源要求为5 VDC(±0.25)@ 25 mA 标称值,模块通道数为1,开启和关闭时间典型值为8 ms,输入到输出的瞬态隔离为4000 V AC/DC,工作温度范围为0 - 70 °C,存储温度范围为 - 30 - 85 °C。
五、Opto 22的其他产品及服务
1. groov
groov能将系统集成到移动设备上,无需编程即可构建移动操作员界面,可监控和控制来自Allen - Bradley、Siemens、Schneider Electric等多种品牌的系统。通过Web方式,可在任何具有现代Web浏览器的设备上使用。
2. SNAP PAC系统
由SNAP PAC控制器、PAC Project™软件套件、SNAP PAC大脑和SNAP I/O™四个集成组件组成。
  • SNAP PAC控制器:基于开放标准的多功能模块化控制器,包括独立的S系列、机架式R系列和基于软件的SoftPAC™,可处理多种数字、模拟和串行功能。
  • PAC Project软件套件:提供全功能、经济高效的控制编程、HMI开发和运行时、OPC服务器和数据库连接软件。
  • SNAP PAC大脑:为I/O处理和通信提供分布式智能,具有模拟、数字和串行功能。
  • SNAP I/O:提供与传感器和设备的本地连接,每个模块可提供1 - 32个可靠的I/O点。
3. 质量与支持
Opto 22成立于1974年,产品在美国加利福尼亚州的工厂制造,经过严格的双重测试,可保证大多数固态继电器和光隔离I/O模块的使用寿命。同时,提供免费的产品支持,包括电话、邮件和网站上的各种技术资源,还提供免费的现场培训。
Opto 22的G4数字直流输入模块以其出色的性能、丰富的功能和可靠的质量,为工业自动化等领域提供了优质的解决方案。工程师们在选择输入模块时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的模块,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
