Opto 22 G4 正交输入模块:工业自动化的得力助手
在工业自动化、远程监控等领域,精确的位置信息采集至关重要。Opto 22 的 G4 正交输入模块,特别是 G4IDC5Q 型号,为解决位置信息采集问题提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G4IDC5Q.pdf
产品概述
G4IDC5Q 是一款用于数字 mistic 200 多功能 I/O Brick 的正交输入模块对。其主要功能是从正交编码器设备中解析位置信息。当正交状态发生变化时,模块会向 Brick 输出一个脉冲,Brick 则会对模块输出进行计数,并跟踪旋转方向。
产品型号及描述
部件编号 描述
G4IDC5Q G4 直流输入,4 - 16 VDC,5 VDC 逻辑,2 通道正交
产品特性
  • 电气隔离:具备 4000 Vrms 瞬态光隔离,能有效防止电气干扰,确保系统的稳定性和安全性。
  • 状态指示:内置 LED 状态指示灯,方便工程师实时了解模块的工作状态。
  • 高分辨率:位置计数的实际分辨率是编码器分辨率的 4 倍,能提供更精确的位置信息。
  • 安装便捷:可直接安装在 mistic 200 砖块上,简化了系统的安装和集成过程。
  • 宽输入范围:输入信号范围为 4 - 16 VDC,能适应多种不同的信号源。
模块操作原理
信号转换
G4IDC5Q 正交模块对会将正交信号转换为脉冲流,并通过两个逻辑侧输出之一输出。具体哪个输出处于激活状态,由编码器的旋转方向决定。每发生一次正交状态转换,就会输出一个 0.8 微秒的脉冲。
模块配对
G4IDC5Q 实际上是一对模块,分别标记为 “A” 和 “B”。当输入模块 A 的信号领先于输入模块 B 的信号时,输出将在模块 A 上;反之,当输入模块 B 的信号领先于输入模块 A 的信号时,输出将在模块 B 上。
通道配置
在数字 mistic 200 I/O 单元上,正交输入通道必须成对配置,且较低的通道号必须为偶数。因此,允许的正交对为通道 0 & 1、2 & 3、4 & 5、6 & 7、8 & 9、10 & 11、12 & 13 和 14 & 15。
位置计数
当输入奇数编号通道的信号领先于输入偶数编号通道的信号时,位置计数将递增;反之,当输入偶数编号通道的信号领先于输入奇数编号通道的信号时,位置计数将递减。
最大允许编码器转速
由于数字 mistic 200 I/O 单元的最大输入频率(50% 占空比)为 12.5 KHz,因此最大允许编码器转速(50% 占空比)可通过以下公式计算: [Maximum Allowable Encoder RPM (at 50 % duty cycle) =frac{12,000 pulses / sec}{ encoder pulses/rev } × frac{60 sec}{1 minute }]
产品规格
参数 数值
逻辑电压 5 VDC
工作环境温度 -30°C 至 70°C
输入 - 输出隔离 4,000 VRMS
输入电压范围 4 - 16 VDC
输入电流 8 mA(恒定)
无输出时允许的输入 1 V
5 VDC 时的逻辑电源电流 60 mA
最大输入频率(50% 占空比) 12.5 kHz
90° 正交状态变化的最小时间间隔 20 µsec
Opto 22 其他产品线
SNAP 以太网系统
基于互联网协议(IP),SNAP 以太网系统在网络连接和软件应用方面具有很高的灵活性。物理网络可以是有线以太网、蜂窝无线网络或调制解调器。它可以与多种软件应用进行数据交换,包括 Opto 22 自己的 ioProject™ 控制和 HMI 软件套件、制造资源规划(MRP)、企业管理和其他企业系统、人机界面(HMIs)、数据库、电子邮件系统、OPC 客户端软件、自定义应用以及 Modbus/TCP 软件和硬件等。
SNAP OEM 系统
Opto 22 SNAP OEM I/O 系统是高度可配置、可编程的处理器,适用于原始设备制造商(OEM)、IT 专业人员等需要使用自定义软件与 Opto 22 SNAP I/O 模块配合使用的用户。在这些系统上运行的 Linux® 应用程序可以使用基于文件的操作轻松读写 SNAP I/O 模块上的模拟、简单数字和串行 I/O 点。应用程序可以使用多种常见的开发工具和环境进行开发,包括 C 或 C++、Java 和 shell 脚本。
M2M 系统
机器对机器(M2M)系统将企业计算机系统与需要监控、控制或收集数据的机器、设备和环境连接起来。M2M 系统通常使用无线蜂窝通信通过互联网将远程设施连接到中央系统,或通过蜂窝电话提供监控和控制功能。Opto 22 的 Nvio™ 系统将接口和通信硬件、数据服务计划和 Web 门户集成在一个易于使用的包中。
Opto 22 软件
Opto 22 的 ioProject 和 FactoryFloor® 软件套件提供了功能齐全且经济高效的控制、HMI 和 OPC 软件,为 Opto 22 硬件提供支持。这些软件应用程序有助于开发控制自动化解决方案、构建易于使用的操作员界面,并扩展制造系统的连接性。
质量与支持
Opto 22 在提供全球设备管理和控制的硬件和软件解决方案时,始终坚持最高的质量标准。每个产品都在美国制造,并在离开位于加利福尼亚州 Temecula 的 160,000 平方英尺的制造工厂之前进行两次测试。因此,该公司可以为固态继电器和光隔离 I/O 模块提供终身保修。
Opto 22 的产品支持团队为其产品提供全面的技术支持。支持工程师团队拥有多年的培训和经验,能够协助解决各种项目实施问题。产品支持在周一至周五太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点以英语和西班牙语提供。
总结
Opto 22 的 G4 正交输入模块,特别是 G4IDC5Q 型号,凭借其优秀的性能和丰富的特性,为工业自动化等领域的位置信息采集提供了可靠的解决方案。同时,Opto 22 丰富的产品线和优质的产品支持,也为用户提供了一站式的解决方案。如果你正在寻找一款高性能的正交输入模块,不妨考虑一下 Opto 22 的产品。你在实际应用中是否遇到过类似的位置信息采集问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
