在工业自动化、过程控制、远程监控等领域,可靠的输入模块是保障系统稳定运行的关键。Opto 22的G4数字直流输入模块凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍Opto 22 G4数字直流输入模块的特点、规格和应用,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
文件下载:G4IDC5.pdf
G4数字直流输入模块提供高达4000伏(瞬态)的光隔离,有效隔离现场输入和电路逻辑输出,确保系统的安全性和稳定性。这种隔离性能能够防止电气干扰和故障在不同部分之间传播,保护设备免受损坏。
内置LED状态指示器,能够直观地显示模块的工作状态。工程师可以通过观察LED的亮灭情况,快速判断模块是否正常工作,提高故障排查的效率。
采用小尺寸设计,相比传统模块,安装空间减少约50%。这对于空间有限的工业环境来说非常重要,可以有效节省机柜空间,降低系统成本。
内置滤波功能,可抑制瞬态干扰和噪声,提供高噪声抑制能力,确保“干净”的开关动作。在复杂的工业环境中,能够有效避免干扰信号对模块的影响,保证系统的可靠性。
工作温度范围为 -30 °C 至 70 °C,存储温度范围为 -30 °C 至 85 °C。能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业应用场景。
通过NEMA Showering Arc Test(ICS 2 - 230)和符合IEEE Surge Withstand Specification(IEEE - 472),并获得UL、CE、CSA、UKCA等认证。这些认证表明模块符合国际标准,具有较高的质量和可靠性。
| 不同型号的G4数字直流输入模块在输入电压范围、输入电流、隔离性能、开关时间等方面存在差异。以下是部分型号的主要规格参数: | 型号 | 输入电压范围(VDC) | 输入电流(mA) | 隔离(1ms,V) | 导通时间(ms) | 关断时间(ms) | 输出电压(VDC) |
| G4IDC5* | 10 - 32 | 25 | 4000 | 5 | 5 | 5 | |
| G4IDC5B | 4 - 16 | 45 | 4000 | 0.05 | 0.1 | 5 | |
| G4IDC5K | 2.5 - 16 | 30 | 4000 | 0.025 | 0.025 | 5 | |
| G4IDC5MA* | 10 - 32 | 25 | 4000 | 5 | 5 | 5 |
部分G4数字直流输入模块(如G4IDC5、G4IDC5D、G4IDC5G、G4IDC5MA等)可与Raspberry Pi的数字I/O载板(型号OPTO - P1 - 40P)配合使用,实现对工业设备的监测和控制。这为工程师提供了一种低成本、灵活的解决方案,可利用Raspberry Pi的强大计算能力和丰富的软件资源,开发各种工业应用。
Opto 22除了G4数字直流输入模块外,还提供groov RIO®、groov EPIC®系统等产品。groov RIO是一款边缘I/O设备,具有基于Web的配置和IIoT软件,支持多种协议和安全功能;groov EPIC系统则是一款工业级可编程控制器,提供强大的控制和数据处理能力。
Opto 22成立于1974年,以高品质产品著称。所有产品均在美国加利福尼亚州的工厂制造,并经过严格的测试。大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身保修,为用户提供可靠的保障。
Opto 22的产品支持团队提供免费的技术支持,工程师可以通过电话、电子邮件或网站获取帮助。此外,网站还提供免费的在线培训、操作指南、知识库和论坛等资源,方便用户学习和交流。
Opto 22的G4数字直流输入模块具有高性能、可靠性和灵活性等优点,适用于各种工业应用场景。无论是在传统的工业自动化领域,还是在新兴的工业物联网(IIoT)应用中,都能发挥重要作用。同时,Opto 22丰富的产品系列和优质的服务,为工程师提供了一站式的解决方案。你在实际应用中是否使用过Opto 22的产品?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
