“啪!”—— 保险丝断了,板子上的整流桥也发黑了。
这是许多工程师在测试时不想面对的“炸机”场景,意味着工程师的心血付诸东流。
▍谁是罪魁祸首——浪涌电流
在开关电源输入端,通常会有一个大容量的滤波电容。根据电容特性,电压不能突变,这个电容相当于短路,就像猛然打开水龙头时会瞬间冲出一大股水流,电源接通瞬间电流猛然飙升,出现很大的尖峰电流,它就是浪涌电流。
▍浪涌电流危害有多大?
以一个典型的300W开关电源为例,输入电压为 220V,整流后峰值电压约为 310V。
若不加保护,开机瞬间的浪涌电流峰值可50A~100A或者更高,相当于把水龙头直接拧到底,水流瞬间冲出淋到身上。
就像给气球打气突然打到底,气流冲进去,气球承受不住“嘭”的一声就炸了。
浪涌电流会引发多重危害,比如
元件损伤:保险丝熔断、整流桥击穿、电容工作时长锐减
电网干扰:产生电磁脉冲(EMP)影响其他设备
系统崩溃:精密设备、工业控制系统崩溃引发连锁故障
面对浪涌电流,很多工程师想:“加个大功率固定电阻限流不就行了?”不行。
如果使用普通电阻,虽然能抑制浪涌,但在电源正常工作时,电阻自身会产生很大的热损耗。这就好比为了抵御寒风,穿了很多衣服,虽然暖和了,但厚重衣服也给行动带来不便。
出现浪涌电流这种情况就要用NTC热敏电阻去抑制。
▍为什么电路要用NTC热敏电阻
为什么电路要用NTC热敏电阻?可以根据下表浪涌防护方案对比:
浪涌防护方案对比和缺陷
| 防护方案 | 工作原理 | 主要缺陷 | 经济损失等级 |
| 无保护 | 硬扛浪涌 | 元件寿命骤降,故障率高 | ★★★★★ |
| 固定电阻 | 串联限流 | 持续功耗,效率降低,发热严重 | ★★★★ |
| 继电器旁路 | 短路 | 电路复杂,成本高 | ★★★ |
| NTC热敏电阻 | 冷态高阻,热态低阻 | 需合理选型与应用 | ★ |
利用NTC热敏电阻的负温度系数特性:温度越高,阻值越低抑制浪涌电流。
智旭电子浪涌电流
开机瞬间(冷态):NTC处于高阻状态,像一个“阀门”,将恐怖的浪涌电流从100A牢牢限制在可控范围,保护电路元件。
通电时(热态): 电流流过,NTC自身发热,温度上升,阻值急剧下降。
电源正常工作时,此时NTC产生的热损耗很低可忽略不计,不影响设备正常运行。
▍NTC热敏电阻的应用场景
NTC热敏电阻的应用场景
| 应用场景 | 核心痛点 | NTC方案 |
| 手机/笔记本充电器 | 开机烧保险、整流桥 | 冷态高阻限流,热态低阻节能 |
| LED驱动 | 充电冲击、雷击损坏 | 高能量吸收,多型号可选 |
| 工业/工控电源 | 频繁启停、热启动失效 | 配合继电器旁路,全程保护 |
| 白色家电 | 电网波动、开机跳闸 | -55℃~170℃宽温域 |
| 充电桩/储能 | 大功率浪涌电流大 | 大电流型号可选 |
从日常使用的手机、笔记本充电器,到工业/工控电源,再到大型的充电桩与储能设备,NTC热敏电阻都应对。
▍别再让浪涌电流毁了您的设备
若您正为设备浪涌问题困扰,找一款能抗住大浪涌、发热低、久经耐用的NTC,不妨试试智旭电子(JEC)的NTC热敏电阻,为设备稳定运行保驾护航。以下是智旭NTC推荐选型指南:
| 电源功率 | 典型应用 | 智旭推荐系列 |
| < 50W | 充电器、适配器 | MF58系列 |
| 50-200W | 显示器、家电电源 | MF72系列 |
| > 200W | 工业电源、LED驱动 | 大功率系列 |
想了解更多?联系我们获取更多资讯。
