在工业自动化、过程控制等领域,可靠的交流输出模块至关重要。Opto 22的G4数字交流输出模块凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G4OAC5A.pdf
G4模块具备4000伏的光学隔离(瞬态)能力,能有效隔离现场输出与电路控制侧,避免干扰,保障系统的稳定运行。这对于工业环境中复杂的电气干扰来说,是非常关键的特性。
内置的LED状态指示器,让工程师可以直观地了解模块的工作状态,便于快速排查故障和进行维护。
支持5、15和24 VDC的逻辑电平,能够适应不同的控制系统需求,增加了模块的通用性。
配备可移除的保险丝,当电路出现过流等异常情况时,保险丝会及时熔断,保护模块和其他设备。而且,保险丝的更换相对简单,降低了维护成本和时间。
在45°C环境下,电流额定值为3安培,UL电机负载额定值为1.5安培,还能承受80安培的单周期浪涌。这使得模块能够应对各种负载需求,保证系统的正常运行。
工作温度范围为 -30°C至70°C,存储温度范围为 -30°C至85°C,能够适应不同的工业环境,无论是寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。
G4交流输出模块主要用于控制或切换交流负载。除了G4OAC5A5是单极单掷常闭触点(Form B, SPST - NC)外,其他模块都相当于单极单掷常开触点(Form A, SPST - NO)。每个模块都具有零电压导通和零电流关断的特性,减少了对负载的冲击,延长了设备的使用寿命。
其典型应用场景包括切换交流继电器、螺线管、电机启动器、加热器、灯具和指示器等负载。在工业自动化生产线、电力系统等领域都有广泛的应用。
G4OAC5MA和G4OAC5AMA是特殊模块,具有手动开/手动关/自动开关功能,非常适合控制应用的诊断测试。
部分G4数字交流输出模块(如G4OAC5、G4OAC5A等)可以与树莓派的数字I/O载板(部件编号OPTO - P1 - 40P)配合使用,通过树莓派来监控和控制工业设备。这为工程师提供了更多的开发和应用可能性,尤其是在一些小型自动化项目中,树莓派的低成本和灵活性与G4模块的稳定性相结合,能实现高效的控制方案。
文档中详细列出了多个型号模块的规格参数,包括标称线电压、输出电压范围、电流额定值、隔离性能、逻辑电压等。例如,G4OAC5系列在12 - 140 VAC输出电压范围内,逻辑电压为5 VDC;而G4OAC15系列的逻辑电压则为15 VDC。不同型号的模块在不同环境温度下的电流承载能力也有所不同,但总体来说,在70°C环境下,电流额定值会降低到2安培。
各模块的隔离输入到输出的瞬态电压在1 ms时为4000伏,1分钟时为1500伏,能有效防止电气干扰。在60 Hz标称电压下,关态泄漏电流也有明确的规定,不同型号有所差异。模块的导通和关断时间在60 Hz时最大为半个周期(约8.3毫秒),保证了快速的响应速度。
除了G4数字交流输出模块,Opto 22还开发和制造了其他一系列产品,如groov RIO®、groov EPIC®系统等。groov RIO边缘I/O提供了一个紧凑的、支持PoE供电的工业解决方案,具有基于Web的配置和IIoT软件,支持多种协议和安全功能。groov EPIC系统则提供了工业级的控制能力,包括处理器、I/O模块和软件等,能满足不同的自动化和IIoT应用需求。
Opto 22成立于1974年,所有产品均在美国加利福尼亚州的制造工厂生产。公司对每个产品进行两次测试,而不是抽样测试,因此能够为大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身保修,这体现了其对产品质量的自信。
Opto 22的产品支持团队提供免费的技术支持,工程师可以通过电话或电子邮件在周一至周五的7 a.m.至5 p.m. PST期间获得英语和西班牙语的支持。此外,公司网站上还提供了免费的在线培训、操作视频、用户指南、知识库和论坛等资源,方便工程师获取所需的信息。
Opto 22产品可以直接购买,也可以通过全球的经销商、合作伙伴和系统集成商购买。如果您对产品感兴趣,可以联系Opto 22总部,电话为800 - 321 - 6786(美国和加拿大免费)或 +1 - 951 - 695 - 3000,也可以访问其网站www.opto22.com。
在工业控制领域,产品的可靠性和性能是关键。Opto 22的G4数字交流输出模块以及其他相关产品具备出色的特性和功能,能够为工程师提供可靠的解决方案。无论是对于小型自动化项目还是大型工业系统,都值得工程师们深入了解和考虑。你在实际应用中是否使用过Opto 22的产品呢?遇到过哪些问题又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
