探索Opto 22 G4数字交流输出模块:功能、规格与应用
在工业自动化和控制领域,可靠的输出模块对于实现精确的设备控制至关重要。Opto 22的G4数字交流输出模块就是这样一类产品,它具备多种特性和功能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:G4OAC5AFM.pdf
模块特性
电气隔离与状态指示
G4数字交流输出模块提供高达4000伏的光学隔离(瞬态),这能有效防止电路间的电气干扰,保护控制端和现场输出端。同时,内置的LED状态指示灯可直观显示模块的工作状态,方便工程师进行实时监控。
灵活的逻辑电平
该模块支持5V、15V和24VDC的逻辑电平,能够适配不同的控制系统,为设计带来了更大的灵活性。
可更换保险丝
模块配备了可移除的4安培快速熔断保险丝,其熔断容量在250VAC时为40安培。这一设计能在电路出现过流情况时及时切断电流,保护模块和负载设备。不过,在使用时需要注意限制电流,防止短路电流超过保险丝的额定熔断容量。
高电流承受能力
模块的电流额定值在45°C环境下为3安培,UL电机负载额定值为1.5安培,并且能够承受80安培的单周期浪涌电流。这使得它可以应用于一些对电流要求较高的负载,如交流继电器、电磁阀、电机启动器等。
宽温度范围
其工作温度范围为 -30°C至70°C,存储温度范围为 -30°C至85°C,能够适应较为恶劣的工业环境。
模块类型与规格
模块分类
Opto 22的G4数字交流输出模块有多种型号,如G4OAC5、G4OAC5A、G4OAC5A5等。不同型号在输出电压范围、逻辑电压等方面存在差异,以满足不同的应用需求。例如,G4OAC5系列适用于12 - 140VAC的输出电压范围,而G4OAC5A系列则适用于24 - 280VAC的输出电压范围。
规格参数
各型号模块在许多关键参数上具有一致性。例如,它们的隔离输入 - 输出(瞬态)在1ms时为4000伏,1分钟时为1500伏;关态泄漏电流在标称电压(60Hz)下有不同的值;标称逻辑电压和逻辑电压范围也因型号而异,但逻辑拾取电压和逻辑 dropout 电压大多为4V和1V。此外,模块的单周期浪涌电流峰值均为80安培,在60Hz下的导通和关断时间最大为8.3毫秒,峰值重复电压为500VAC,最小负载电流为20mA,输出电压降最大峰值为1.6V,工作频率范围为25 - 65Hz。
应用场景
G4数字交流输出模块的典型应用场景包括控制交流继电器、电磁阀、电机启动器、加热器、灯具和指示器等负载。其中,G4OAC5MA和G4OAC5AMA模块具有手动开/关/自动开关,非常适合用于控制应用的诊断测试。
与Raspberry Pi的兼容性
部分G4数字交流输出模块(如G4OAC5、G4OAC5A等)可以与Raspberry Pi的数字I/O载板(型号OPTO - P1 - 40P)配合使用,实现通过Raspberry Pi对工业设备的监控和控制。这为工程师提供了一种经济、灵活的解决方案,可用于开发各种工业自动化项目。
Opto 22其他产品与服务
产品系列
Opto 22不仅有G4数字交流输出模块,还开发和制造了一系列其他可靠、易用且基于开放标准的硬件和软件产品。例如,groov EPIC系统是其在自动化行业40多年经验的结晶,包括groov I/O、groov EPIC控制器和相关软件。groov I/O提供多达24个通道,具有弹簧夹端子排、集成线槽和可摆动盖板,且支持热插拔,符合UL危险场所标准和ATEX合规性。groov EPIC控制器可处理多种数字、模拟和串行功能,实现数据收集、远程监控、过程控制等。相关软件包括基于流程图的PAC控制、groov View、Node - RED和Ignition Edge等,可满足不同的编程和应用需求。
质量保证与支持
Opto 22成立于1974年,产品均在美国加利福尼亚州的特梅库拉制造。公司对大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身质保,这得益于其严格的测试流程,即对每个产品进行两次测试而不是抽样测试。此外,公司还提供免费的产品支持,包括技术支持、在线教程、用户指南、知识库、故障排除提示和论坛等,并且在其总部提供免费的实践培训。
在选择工业自动化设备时,你是否会优先考虑像Opto 22这样提供全面解决方案和优质服务的品牌呢?欢迎在评论区分享你的看法。
