Opto 22 G4 数字直流输出模块:设计中的得力助手
在电子工程设计领域,选择合适的输出模块至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Opto 22 的 G4 数字直流输出模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:G4ODC24.pdf
强大特性一览
电气隔离与状态指示
G4 数字直流输出模块具备 4000 伏的光隔离(瞬态)能力,这一特性能够有效隔离现场设备和控制逻辑,减少干扰,提高系统的稳定性。同时,内置的 LED 状态指示灯可以让工程师直观地了解模块的工作状态,便于及时发现问题并进行处理。
多逻辑电平支持
该模块支持 5V、15V 和 24V DC 三种逻辑电平,这使得它可以与不同的控制系统兼容,满足多样化的设计需求。无论是小型的实验项目,还是大型的工业控制系统,G4 模块都能找到用武之地。
安全保护设计
模块配备了可移除的保险丝,当电路出现过载或短路等故障时,保险丝会及时熔断,保护模块和其他设备不受损坏。此外,它还能够承受 5 安培的一秒浪涌电流,增强了模块在复杂电气环境下的可靠性。
宽温度范围工作
G4 模块的工作温度范围为 -30°C 至 70°C,这使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作,无论是寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
认证与测试通过
该模块通过了 UL 认证、CSA 认证和 CE 认证,并且通过了 NEMA 淋雨电弧测试(ICS 2 - 230)和 IEEE 浪涌耐受规范(IEEE - 472),这充分证明了它的质量和性能符合国际标准。
模块功能与应用
控制与切换功能
Opto 22 的 G4 直流输出模块主要用于控制或切换直流负载。每个模块能够在现场设备和控制逻辑之间提供高达 4000 伏的光隔离(瞬态),确保信号的稳定传输。
特殊模块设计
其中,G4ODC5MA 是一款特殊的模块,它配备了手动开启/手动关闭/自动开关,非常适合用于控制应用的诊断测试。通过这个特殊的开关,工程师可以方便地对系统进行调试和故障排查。
典型应用场景
该模块的典型应用包括切换各种直流负载,如直流继电器、螺线管、电机启动器、灯具和指示器等。在工业自动化、智能家居等领域都有广泛的应用前景。
不同型号参数对比
Units G4ODC5 G4ODC5FM* G4ODC5A G4ODC5AFM* G4ODC5MA G4ODC15 G4ODC24 G4ODC24A
最大线电压 VDC 60 200 60 60 60 200
输出电压范围 VDC 5–60 5–200 5–60 5–60 5–60 5–200
关键特性 诊断开关
电流额定值:环境温度 45°C 环境温度 70°C A A 3 2 1 0.55 3 2 3 2 3 2 1 0.55
输入 - 输出隔离(瞬态):1 ms 1 分钟 volts 4000 1500 4000 1500 4000 1500 4000 1500 4000 1500 4000 1500
最大电压下的关态泄漏电流 mA 1 1 1 1 1 1
控制电阻(原理图中的 Rc) Ω 220 220 220 1 K 2.2 K 2.2 K
一秒浪涌电流 A 5 5 5 5 5 5
开启时间 微秒 100 100 100 100 100 100
关闭时间 微秒 750 750 750 750 750 750
输出电压降最大峰值 V 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
标称逻辑电压 VDC 5 5 5 15 24 24
逻辑电压范围 VDC 4–8 4–8 4–8 10.5–16 19.5–32 19.5–32
逻辑吸合电压 VDC 4 4 4 10.5 19.5 19.5
逻辑释放电压 VDC 1 1 1 1 1 1
标称逻辑电压下的逻辑输入电流 mA 12 12 12 15 18 18
温度:工作温度 存储温度 °C °C -30 至 +70 -30 至 +85 -30 至 +70 -30 至 +85 -30 至 +70 -30 至 +85 -30 至 +70 -30 至 +85 -30 至 +70 -30 至 +85 -30 至 +70 -30 至 +85
从这些参数中可以看出,不同型号的模块在电压、电流、逻辑电平等方面存在差异,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
总结
Opto 22 的 G4 数字直流输出模块以其丰富的特性、多样化的型号和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优质的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的项目需求,结合模块的参数和特性,合理选择和使用这些模块,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在设计中是否使用过类似的模块呢?有没有遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
