在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,可靠且灵活的硬件设备是实现高效控制和精确数据处理的关键。Opto 22 的 G4 数字直流输出模块就是这样一款备受关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:G4ODC5.pdf
G4 数字直流输出模块具有 4000 伏的光学隔离(瞬态)能力,这能有效防止现场设备和控制逻辑之间的电气干扰,确保系统的稳定性和安全性。同时,模块内置 LED 状态指示灯,方便工程师实时了解模块的工作状态。另外,它配备了可移除的保险丝,在出现过流等异常情况时能及时保护模块,并且能够承受 5 安培的一秒浪涌电流,增强了模块的可靠性。
该模块支持 5V、15V 和 24V DC 的逻辑电平,能适应不同的控制需求,为工程师在设计系统时提供了更多的选择。
模块的工作温度范围为 -30°C 至 70°C,存储温度范围为 -30°C 至 85°C,这使得它能够在各种恶劣的工业环境中稳定工作。
G4 数字直流输出模块获得了 UL 认可、CSA 认证和 CE 批准,并且通过了 NEMA 淋浴电弧测试(ICS 2 - 230),符合 IEEE 浪涌耐受规范(IEEE - 472),证明了其在安全性和性能方面的可靠性。
G4 数字直流输出模块的典型应用场景包括控制和切换直流负载,如直流继电器、电磁阀、电机启动器、灯具和指示器等。在工业自动化系统中,它可以用于控制生产线的运行、设备的开关等;在能源管理系统中,可用于控制电力设备的通断;在远程监控系统中,能实现对现场设备的远程控制。
| 型号 | 描述 |
| G4ODC5 | G4 直流输出 5 - 60 VDC,5 VDC 逻辑 |
| G4ODC5FM | G4 直流输出 5 - 60 VDC,5 VDC 逻辑,Factory Mutual 批准 |
| G4ODC5A | G4 直流输出 5 - 200 VDC,5 VDC 逻辑 |
| G4ODC5AFM | G4 直流输出 5 - 200 VDC,5 VDC 逻辑,Factory Mutual 批准 |
| G4ODC5MA | G4 直流输出 5 - 60 VDC,5 VDC 逻辑,带手动/自动开关,适用于控制应用的诊断测试 |
| G4ODC15 | G4 直流输出 5 - 60 VDC,15 VDC 逻辑 |
| G4ODC24 | G4 直流输出 5 - 60 VDC,24 VDC 逻辑 |
| G4ODC24A | G4 直流输出 5 - 200 VDC,24 VDC 逻辑 |
不同型号的 G4 数字直流输出模块在最大线电压、输出电压范围、电流额定值、隔离特性等方面存在差异。例如,G4ODC5 和 G4ODC5MA 的最大线电压为 60 VDC,而 G4ODC5A 和 G4ODC24A 的最大线电压为 200 VDC。在电流额定值方面,不同型号在不同环境温度下的电流承载能力也有所不同。
所有型号(除 MA 型号外)和 MA 型号的电路原理图都有相应的要求。在使用电感负载时,必须使用换向二极管(通常为 IN4005),并且控制线路与图腾柱或三态输出设备兼容。这对于工程师在设计电路时是非常重要的参考信息,大家在实际应用中是否会遇到因为电路原理图理解不当而导致的问题呢?
Opto 22 除了 G4 数字直流输出模块外,还开发和制造了一系列用于工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集的硬件和软件产品。例如,OptoEMU 能源管理系统可以监测设施的电能使用情况,并提供详细的实时数据;SNAP PAC 系统包括 SNAP PAC 控制器、PAC Project 软件套件、SNAP PAC 大脑和 SNAP I/O,为自动化系统的设计和应用提供了全面的解决方案。
Opto 22 成立于 1974 年,其产品在美国加利福尼亚州的特梅库拉制造,以高品质著称。所有产品在出厂前都经过两次测试,确保了产品的可靠性。同时,Opto 22 提供免费的产品支持,包括技术支持、在线培训和文档资源等,这对于工程师在使用产品过程中遇到问题时能够及时得到帮助非常重要。
综上所述,Opto 22 的 G4 数字直流输出模块凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和可靠的性能,为工业自动化等领域的工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合 Opto 22 的其他产品和服务,构建高效、稳定的控制系统。大家在使用类似产品时,是否也会优先考虑产品的特性、应用场景和技术支持呢?
