在工业自动化和控制系统中,数字I/O模块是连接现场设备与控制系统的关键桥梁。Opto 22推出的Generation 4(G4)数字I/O家族产品,以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了多样化的选择。今天,我们就来深入了解一下这个强大的产品家族。
文件下载:G4ODC5FM.pdf
Opto 22在1989年推出了Generation 4数字I/O产品,相较于旧模块,它在提高密度的同时,还保持了单通道的灵活性。G4数字I/O家族涵盖了各种模块、安装架和配件,能满足不同系统的需求。
所有安装架都具有以下特点:
| 型号 | 通道数 | 输入模块 | 输出模块 | AC | DC | 内置保险丝测试仪 | 现场连接器 | 控制连接器 | 特殊功能 |
| G4PB4 | 4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 螺丝型接线端子排 | 螺丝型接线端子排 | 适用于只需少量I/O点的紧凑位置 |
| G4PB4R | 4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 螺丝型接线端子排 | 螺丝型接线端子排 | 所有现场和控制电路之间具有通道间隔离,输出可采用正逻辑或标准负逻辑 |
| G4PB8 | 8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 螺丝型接线端子排 | 50针插头连接器 | 有电源指示灯,与G4AC5兼容,适用于Optomux B1、Pamux B5和mistic B100脑板 |
| G4PB16 | 16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 螺丝型接线端子排 | 50针插头连接器 | 与G4AC5兼容,适用于Optomux B1、Pamux B5和mistic B100脑板 |
| G4PB16I | 16 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 螺丝型接线端子排 | 螺丝型接线端子排 | 所有现场和控制电路之间具有通道间隔离,输出可采用正逻辑或标准负逻辑,输入仅支持负逻辑 |
每个型号的安装架都有其独特的设计和应用场景,工程师们可以根据实际需求进行选择。例如,G4PB4适用于空间有限且I/O点需求少的场景;而G4PB16则能满足需要大量I/O通道的系统。
| 型号 | 通道数 | 输入模块 | 输出模块 | AC | DC | 特殊功能 |
| G4PB16J | 16 | 有(4 - 16VDC光学隔离输入通道) | 无 | 无 | 有 | 适用于Optomux B1、Pamux B5和mistic B100脑板,每个通道有LED指示灯,逻辑电源有保险丝 |
| G4PB16K | 16 | 有(16 - 28VDC光学隔离输入通道) | 无 | 无 | 有 | 适用于Optomux B1、Pamux B5和mistic B100脑板,每个通道有LED指示灯和保险丝,逻辑电源有保险丝 |
| G4PB16L | 16 | 无 | 有(5 - 60VDC光学隔离输出通道) | 无 | 有 | 适用于Optomux B1、Pamux B5和mistic B100脑板,每个通道有LED指示灯 |
这些机架内置了永久的I/O电路,为系统提供了更加集成化的解决方案,减少了布线和安装的复杂性。
用于检测DC电压的通断状态,提供高达4000V的光隔离。不同型号的模块在输入电压范围、速度和功能上有所差异。例如,G4IDC5K是快速开关模块,适用于检测光电开关和TTL设备产生的信号;G4IDC5MA带有手动开关,可用于控制应用的诊断测试。
用于检测AC电压的通断状态,同样提供高达4000V的光隔离。G4IAC5MA带有手动开关,可用于诊断测试。
用于控制或切换DC负载,提供高达4000V的光隔离。G4ODC5MA带有手动开关,可用于诊断测试。
用于控制或切换AC负载,提供高达4000V的光隔离,具有零电压导通和零电流关断的特性。G4OAC5MA和G4OAC5AMA带有手动开关,可用于诊断测试。
包括G4ODC5R(单极单掷常开机械继电器)和G4ODC5R5(单极单掷常闭机械继电器),适用于模拟信号和通信线路的多路复用。
G4SWIN用于模拟I/O安装架上的输入,G4SWOUT用于模拟I/O安装架上的输出,方便测试应用程序软件和现场布线。
提供PC与Opto 22数字I/O安装架之间的接口,每个PC最多可安装四个G4AC5适配器卡。需要外部5VDC电源,使用时需注意不同安装架的兼容性。
Opto 22提供几种标准电缆,包括HH系列(两端均为插头连接器)、CA系列(两端均为边缘连接器)和OD系列(一端为插头连接器,另一端为卡边缘连接器)。如果标准电缆无法满足需求,还可以参考相关制造商的信息来制作自定义电缆。
Generation 4输出模块使用4安培保险丝,每个安装架包含一个备用模块保险丝。可从Opto 22或Wickmann订购额外的保险丝。
用于简化需要在每个I/O模块位置之间进行公共连接的应用中的布线。G4STRAP可用于所有G4数字I/O安装架,但不适用于带有集成I/O的G4PB16J、G4PB16K或G4PB16L机架。
Opto 22的Generation 4数字I/O家族产品为工程师们提供了一套完整的解决方案,从安装架到模块再到配件,每一个环节都经过精心设计,以满足不同工业应用的需求。在选择和使用这些产品时,工程师们需要根据具体的系统要求、工作环境和预算等因素进行综合考虑。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这些产品。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
