南山电子代理的友顺科技UTRS485G-S08-R是一款专为RS-485/RS-422数据总线网络设计的半双工收发器,采用SOP-8封装,支持±12KV ESD保护,工作电压范围为4.75V~5.25V(典型5V单电源),工作温度达-40℃~+85℃,适用于工业自动化、通信设备、仪器仪表等严苛环境。其集成了发送器、接收器及多重保护电路,确保数据传输的稳定性和系统可靠性。
核心特性:
1. 失效安全接收器
接收器具备真正的失效安全功能,当输入开路时输出保持高电平,同时兼容EIA/TIA-485标准,避免总线空闲时的不确定状态,提升系统抗干扰能力。
2. 热插拔无干扰保护
集成热插拔保护电路,电源上电期间发送器和接收器输出均处于高阻态,防止电源到地的短路电流,节省功耗并提高上电效率,适合热插拔场景。
3. 多重保护机制
4. 高性能传输
支持高达500kbps信号速率,差分电压2.3V,传播延迟仅50ns(@5V,100pF),确保高速数据传输的实时性。
5. 灵活的电气特性
应用场景:
友顺科技UTRS485G-S08-R凭借失效安全设计、热插拔保护、多重防护及高性能传输特性,成为工业通信领域的可靠选择。其宽温度范围、低功耗及兼容性,满足各类严苛应用需求,助力系统实现稳定、高效的数据传输。
