在工业自动化、远程监控等领域,硬件设备的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是 Opto 22 的 Classic G4 8 - 通道机架以及该公司的其他相关产品。
文件下载:G4PB8.pdf
Classic G4 8 - 通道机架的型号为 G4PB8,它主要用于容纳多达八个 G4 I/O 模块。其独特的设计使得模块的插入和移除操作轻松快捷,并且不会影响现场布线。模块通过一个带螺纹的固定螺丝牢固地安装在机架上。
| 在现场端子排的每个模块位置,较低的编号始终连接到 I/O 模块的引脚 1。具体的模块位置与控制(接头连接器)和现场(端子排)的连接对应关系如下表所示: | 模块位置 | 控制(接头连接器) | 现场(端子排) |
| 0 | 47 | 1 和 2 | |
| 1 | 45 | 3 和 4 | |
| 2 | 43 | 5 和 6 | |
| 3 | 41 | 7 和 8 | |
| 4 | 39 | 9 和 10 | |
| 5 | 37 | 11 和 12 | |
| 6 | 35 | 13 和 14 | |
| 7 | 33 | 15 和 16 |
大家在实际使用中,是否会遇到因为连接错误而导致设备故障的情况呢?该如何避免呢?
基于互联网协议(IP),SNAP 以太网系统在网络连接和软件应用方面具有很高的灵活性。其物理网络可以是有线以太网、蜂窝无线网络或调制解调器。能与多种软件应用进行数据交换,包括 Opto 22 自己的 ioProject™ 控制和 HMI 软件套件、制造资源规划(MRP)、企业管理等企业系统、人机界面(HMIs)、数据库、电子邮件系统、OPC 客户端软件、自定义应用以及 Modbus/TCP 软件和硬件等。该系统硬件由控制器和 I/O 单元组成,控制器负责中央控制和数据分配,I/O 单元则用于与传感器和设备进行本地连接。
这是专门为原始设备制造商(OEM)、IT 专业人员等设计的高度可配置、可编程的处理器。运行在这些系统上的 Linux® 应用程序可以通过简单的基于文件的操作对 SNAP I/O 模块上的模拟、简单数字和串行 I/O 点进行读写操作。开发人员可以使用多种常见的开发工具和环境,如 C 或 C++、Java 和 shell 脚本等进行应用程序开发。
机器对机器(M2M)系统将企业计算机系统与需要监控、控制或收集数据的机器、设备和环境连接起来。Opto 22 的 Nvio™ 系统将接口和通信硬件、数据服务计划和 Web 门户集成在一个易于使用的包中,通常使用无线蜂窝通信通过互联网将远程设施连接到中央系统,或者通过手机提供监控和控制功能。大家有没有在实际项目中使用过 M2M 系统呢?它在实际应用中会遇到哪些挑战呢?
Opto 22 的 ioProject 和 FactoryFloor® 软件套件为 Opto 22 硬件提供了功能齐全且经济高效的控制、HMI 和 OPC 软件。这些软件应用程序有助于开发控制自动化解决方案、构建易于使用的操作员界面并扩展制造系统的连接性。
Opto 22 在提供全球设备管理和控制的硬件和软件解决方案时,始终致力于提供最高质量的产品。所有产品均在美国制造,并且在离开位于加利福尼亚州 Temecula 的 160,000 平方英尺的制造工厂之前要经过两次测试,因此能够保证固态继电器和光隔离 I/O 模块的终身质量。
Opto 22 的产品支持团队为 Opto 22 产品提供全面的技术支持。支持工程师团队拥有多年的培训和经验,可以协助解决各种项目实施问题。产品支持在周一至周五的太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点提供英语和西班牙语服务。
除了上述产品和服务外,Opto 22 还提供 OptoInfo CDs、定制集成和开发以及实践客户培训课程等资源。
Opto 22 的这些产品在工业自动化等领域有着广泛的应用前景,大家在选择硬件设备时,可以根据实际需求进行综合考虑。你对 Opto 22 的产品有什么看法或者使用经验呢?欢迎在评论区分享。
