在工业自动化领域,拥有一个简单、灵活且强大的操作界面系统至关重要。Opto 22 的 groov 系统就是这样一款出色的产品,它为工业自动化带来了全新的体验。
文件下载:GROOV-OPCC.pdf
groov 是 Opto 22 推出的基于网络的操作界面系统,具有简单、移动性强且易于连接等特点。它无需编程,通过现成的小工具,能让用户在几分钟内创建基于浏览器的操作界面。而且,该系统具有高度的可扩展性,能在任何移动设备或计算机上运行,不受制造商、操作系统和屏幕大小的限制。同时,它采用 Secure Sockets Layer (SSL) 加密技术,保障数据安全,并且没有标签限制和客户端许可证要求。
groov 仅需一个网络浏览器就能构建移动界面。它提供了现成的小工具,无需编程知识,就能轻松构建、部署和查看高效且可扩展的操作界面。例如,工程师可以利用这些小工具快速搭建出适合自己需求的界面,大大节省了开发时间。
用户可以免费下载适用于 Android 或 iOS 的 groov View 应用程序,在 iPhone、iPad、Android 手机或平板电脑上获得原生体验。即使使用其他品牌的设备,只要有现代网络浏览器,都能查看 groov 界面。这使得操作人员可以在任何时间、任何地点获取重要信息,增强了系统的灵活性和实用性。
groov 可以直接连接到 Modbus/TCP 设备和 Opto 22 控制器,也能通过支持 OPC UA 的标签服务器连接到其他制造商的设备。连接到标签服务器后,它可以监控和控制多种 PLC 和 PAC,如 Allen - Bradley ControlLogix 和 CompactLogix、Siemens SIMATIC S7、Schneider Electric Modicon、GE PACSystems 等。此外,它还能与数据库、SNMP 设备、气象站、OPC - DA 服务器等设备或系统配合使用,将重要数据从过程控制、OEM 机器和制造系统传递到操作人员手中。
groov 有两种产品形式可供选择:
型号为 GROOV - AR1 的 groov Box 是一款工业级加固设备,预装了 groov 软件,包括用于构建操作界面的 groov Build、用于使用已构建界面的 groov View 和用于管理设备本身的 groov Admin。它可以通过标准以太网网络或无线局域网进行通信。
型号为 GROOV - SVR - WIN 的 groov Server for Windows 包含 groov 软件(groov Build 和 groov View),可安装在 Microsoft Windows PC 上,安装后作为服务在计算机上运行。
groov Build 提供了一系列用于开发图形化屏幕操作界面的小工具。它内置了使用多种系统和设备标签的功能,包括 Modbus/TCP 设备、SNAP PAC 控制器、OptoEMU 能量监测单元等,还能通过 OPC UA 标签服务器使用其他公司的系统、设备和数据库。此外,它允许用户管理用户账户并从多个设备导入标签,用于操作界面。
groov View 用于运行位于 groov Box 或 groov Server 上的操作界面,可以通过智能手机或平板电脑上的 groov View 应用程序访问,也可以在其他具有网络浏览器和与 groov 网络连接的设备上访问。
groov Admin 包含在 groov Box 中,提供备份和恢复项目、更新软件和固件、设置有线和无线网络等工具。对于 groov Server for Windows,这些功能由 Windows PC 提供。
groov View for iOS 和 groov View for Android 是免费的原生应用程序,适用于平板电脑或智能手机。使用这些应用程序可以全屏显示界面,无需地址栏和工具栏。此外,用户可以配置应用程序的用户名和密码,跳过登录屏幕。这些应用程序还非常适合 OEM 和机器制造商,可将平板电脑设置为信息亭模式,作为机器的操作界面。
在构建项目时,用户可以使用 groov 的现成小工具,如用于监控数据的圆形仪表、用于发送命令的命令按钮和用于调整变量的水平滑块等。设置小工具时,用户需要从系统或设备导入标签,从标签数据库中选择一个导入的标签,然后将其与适用于该标签的小工具关联。设置一些特定于小工具的属性并保存项目后,小工具即可在 View 中立即使用。通过在 View 项目中融入良好的 HMI 设计,groov 界面可以帮助操作人员更有效地工作。
用户可以下载并试用基于软件的 groov Server for Windows 的全功能版本,无需编程即可在智能手机、平板电脑或其他移动设备上查看自己系统的数据。groov Server 在没有许可证密钥的情况下可以运行两小时。如果需要连接到第三方控制器的标签服务器,Kepware Technologies 的 KEPServerEX 5 通信平台也可以下载和试用,同样在没有许可证密钥的情况下运行两小时。
| 项目 | 详情 |
| 以太网通信(有线) | 两个独立的 10/100/1000 Mbps RJ - 45 连接器,每个具有单独的 IP 地址(单独的子网) |
| 以太网通信(无线) | 由 Opto 22 测试和批准的商用 USB WiFi 适配器提供 802.11 b/g/n |
| 安全(无线) | WEP64、WEP128、WPA PSK(也称为 WPA 个人)、WPA2 PSK(也称为 WPA2 个人) |
| 备用电池 | BR2032 纽扣锂电池,标称电压 2.8 伏,在 25 °C 下可使用 8 年,用于维持日期和时间 |
| 功耗 | 8 - 36 VDC,24 VDC @ 500mA(包含电源,输入 100 - 240 VAC,必要时使用国际适配器) |
| 外壳 | 紧凑坚固的金属外壳,无风扇运行 |
| USB | 三个 USB 2.0 接口 |
| 指示灯 | 以太网接口(2 个):链路/活动和速度;系统:SYS & PWR |
| 工作温度 | 0 至 70 °C(32 至 158 °F) |
| 存储温度 | - 20 至 + 80 °C(- 4 至 176 °F) |
| 工作湿度 | 10% 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
| 存储湿度 | 5% 至 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 认证 | CE、RoHS、DFARS |
| 保修 | 30 个月 |
SNAP PAC 系统旨在简化选择和应用自动化系统的复杂过程,由四个集成组件组成:SNAP PAC 控制器、PAC Project 软件套件、SNAP PAC 大脑和 SNAP I/O。
Opto 22 成立于 1974 年,其产品在美国加利福尼亚州 Temecula 的制造工厂生产,以高品质著称。所有产品在出厂前都经过两次测试,因此大多数固态继电器和光隔离 I/O 模块提供终身保修。Opto 22 还提供免费的产品支持,其位于加利福尼亚州的产品支持团队提供全面的技术支持,支持人员具有多年的培训和经验。支持服务提供英语和西班牙语,可通过电话或电子邮件在周一至周五的太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点获得。此外,网站上还提供了操作视频、知识库、自助培训指南、故障排除和用户指南以及论坛等额外支持。用户还可以在加利福尼亚州 Temecula 的总部免费参加实践培训,并可在线注册。
总之,Opto 22 的 groov 系统及其相关产品为工业自动化提供了全面、高效且可靠的解决方案。电子工程师们在实际项目中是否会考虑采用这样的系统呢?它又能为你的项目带来哪些改变呢?不妨在实际应用中去探索和发现。
