深入解析Opto 22标准交流输入模块
深入解析Opto 22标准交流输入模块
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,可靠的输入模块至关重要。Opto 22的标准交流输入模块凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些模块。
文件下载:IAC5.pdf
一、模块特性
坚固的结构设计
Opto 22的交流输入模块采用了坚固的结构设计,能够在较为恶劣的工业环境中稳定运行,为设备的稳定工作提供了坚实的基础。
高抗噪与无瞬态干净切换
模块具备高抗噪能力,通过在输入部分设计滤波以及采用迟滞放大器,能够有效抵抗噪声干扰,实现无瞬态的干净切换。这一特性确保了模块在复杂电磁环境下也能准确地感应交流电压的ON/OFF状态。
光学隔离
模块在现场输入和电路逻辑输出之间提供高达4000伏(瞬态)的光学隔离,有效防止了电气干扰和信号串扰,保障了系统的安全性和稳定性。
二、模块用途
交流输入模块主要用于感应交流(AC)电压的ON/OFF状态。其典型应用场景包括感应电压的有无,以及感应来自各种开关的触点闭合情况,如接近开关、限位开关、浮球开关、选择开关、按钮、拨动开关、恒温器等。
三、产品型号与规格
产品型号
Opto 22提供了多种型号的交流输入模块,涵盖了不同的输入电压范围和逻辑输出电压,具体如下: Part Description
IDC5* DC Input 10–32 VDC, 5 VDC Logic
IDC5G* DC Input 35–60 VDC, 5 VDC Logic
IAC5 AC Input 90–140 VAC, 5 VDC Logic
IAC5A AC Input 180–280 VAC, 5 VDC Logic
IDC15* DC Input 10–32 VDC, 15 VDC Logic
IAC15 AC Input 90–140 VAC, 15 VDC Logic
IAC15A* AC Input 180–280 VAC, 15 VDC Logic
IDC24* DC Input 10–32 VDC, 24 VDC Logic
IAC24 AC Input 90–140 VAC, 24 VDC Logic
IAC24A AC Input 180–280 VAC, 24 VDC Logic
需要注意的是,部分DC输入模块也可用于AC输入信号,具体可参考文档第2页的表格。
规格参数
通用规格
项目 参数
工作环境温度 -30 to 70 °C
输入 - 输出隔离(瞬态) 4000 volts
输出电压降 0.4 volts @ 50 mA
输出电流 50 mA
无输入时输出漏电流 0.1 mA @ 30 VDC
输出晶体管击穿电压 30 volts
交流输入模块规格
不同型号的交流输入模块在输入电压范围、输入电流、开启时间、关闭时间等方面存在差异,具体参数如下表所示: Unit IDC5 IDC5G IDC15* IDC24* IAC5 IAC15* IAC24* IAC5A IAC15A* IAC24A*
输入电压范围 VAC 12–32 35–60 12–32 12–32 90–140 90–140 90–140 180–280 180–280 180–280
最大线路输入电流 mA 25 6 25 25 5 5 5 5.0 5.0 5.0
开启时间 msec 5 10 5 5 20 20 20 20 20 20
关闭时间 msec 5 15 5 5 20 20 20 20 20 20
无输出允许输入 mA, V 1, 3 0.7, 7 1, 3 1, 3 3, 45 3, 45 3, 45 1.7, 80 1.7, 80 1.7, 80
输出供电电压 - 标称值 VDC 5 5 15 24 5 15 24 5 15 24
输出供电电压 - 范围 VDC 4.5–6 4.5–6 12–18 20–30 4.5–6 12–18 20–30 4.5–6 12–18 20–30
标称逻辑电压下输出供电电流 mA 12 12 15 15 12 15 15 12 15 15
输入电阻(原理图中R1) Ohms 1.5k 10k 1.5k 1.5k 28k 28k 28k 70k 70k 70k
控制电阻 Ohms 220 220 1k 2.2k 220 1k 2.2k 220 1k 2.2k
四、Opto 22其他产品介绍
OptoEMU能源管理系统
OptoEMU传感器易于使用,可监控设施中的电能使用情况,并提供详细的实时数据,方便用户进行查看和分析。该传感器可监控来自脉冲电表、电气面板或子面板以及设备的能源数据。用户可以通过软件服务在线查看能源数据,也可以将数据集成到控制系统中,实现全面的能源管理。
SNAP PAC系统
SNAP PAC系统旨在简化自动化系统的选择和应用过程,由四个集成组件组成:
  1. SNAP PAC控制器:基于开放标准的多功能模块化控制器,Opto 22已有二十多年的制造经验。独立的SNAP PAC S系列和机架式SNAP PAC R系列可处理广泛的数字、模拟和串行功能,适用于数据收集、远程监控、过程控制以及离散和混合制造。
  2. PAC Project软件套件:为SNAP PAC系统提供全功能、经济高效的控制编程、人机界面(HMI)开发和运行时、OPC服务器以及数据库连接软件。控制编程包括易于学习的流程图和可选脚本,命令使用通俗易懂的英语,变量和I/O点名称具有完整的描述性。
  3. SNAP PAC大脑:为I/O处理和通信提供分布式智能,具备模拟、数字和串行功能,包括热电偶线性化、PID回路控制以及可选的高速数字计数(高达20 kHz)、正交计数、TPO以及脉冲生成和测量。
  4. SNAP I/O:提供与传感器和设备的本地连接。Opto 22的SNAP I/O根据模块类型和用户需求,每个模块提供1到32个可靠的I/O点。模拟、数字和串行模块可混合安装在同一安装架上,并由同一处理器(SNAP PAC大脑或机架式控制器)控制。
五、产品质量与支持
Opto 22成立于1974年,以高品质产品在全球树立了良好的声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州特梅库拉的制造工厂生产。由于不进行统计测试,每个部件在出厂前都经过两次测试,因此Opto 22能够为大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身保修。
此外,Opto 22位于加利福尼亚州的产品支持团队提供免费的全面技术支持。支持工程师拥有数十年的培训和经验,周一至周五太平洋标准时间上午7点至下午5点,可通过电话或电子邮件以英语和西班牙语提供支持。网站上还提供了操作视频、知识库、自助培训指南、故障排除和用户指南以及论坛等额外支持资源。同时,用户还可以在加利福尼亚州特梅库拉的总部免费参加实践培训,并可在线注册。
Opto 22的标准交流输入模块及相关产品在工业领域具有广泛的应用前景。工程师们在选择和使用这些产品时,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑模块的特性、规格和性能,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
