在工业自动化、过程控制、远程监测等领域,输入模块的性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。Opto 22的标准数字直流输入模块以其卓越的特性和多样化的功能,成为众多工程师的首选。下面将深入介绍这些模块的特点、规格及相关产品信息。
文件下载:IDC5G.pdf
Opto 22的输入模块采用坚固的结构设计,能够适应各种恶劣的工业环境,保证长期稳定运行。
模块提供高达4000伏(瞬态)的光隔离,有效防止现场输入与电路输出侧之间的电气干扰,确保信号传输的准确性和安全性。
除了IDC5B和IDC5D模块外,大多数模块都采用桥式整流器输入,可接受交流或直流输入,大大提高了模块的适用性。
可用于检测电压的有无或触点闭合情况,常见的应用场景包括接近开关、限位开关、选择开关、按钮、光电开关以及TTL兼容设备等。
| Opto 22提供多种不同型号的输入模块,包括IDC5、IDC5B、IDC5D、IDC5G、IAC5等,每种模块都有其特定的输入电压范围和逻辑电压。 | 型号 | 描述 |
| IDC5 | AC/DC输入10 - 32V,5VDC逻辑 | |
| IDC5B | DC输入4 - 16V,5VDC逻辑高速 | |
| IDC5D | DC输入2.5 - 28VDC,5VDC逻辑 | |
| IDC5G | AC/DC输入35 - 60VDC,5VDC逻辑 | |
| IAC5 | AC/DC输入90 - 140VAC,5VDC逻辑 | |
| IAC5A | AC/DC输入180 - 280VAC,5VDC逻辑 | |
| IDC15 | AC/DC输入10 - 32VAC,15VDC逻辑 | |
| IAC15 | AC/DC输入90 - 140VAC,15VDC逻辑 | |
| IAC15A | AC/DC输入180 - 280VAC,15VDC逻辑 | |
| IDC24 | AC/DC输入10 - 32VDC,24VDC逻辑 | |
| IAC24 | AC/DC输入90 - 140VAC,24VDC逻辑 | |
| IAC24A | AC/DC输入180 - 280VAC,24VDC逻辑 |
不同型号的模块在输入电压范围、输入电流、导通时间、关断时间、允许无输出的输入电流等方面存在差异。例如,IDC5B模块具有高速开关特性,导通时间仅为0.05ms,关断时间为0.1ms,适用于处理快速变化的信号;而IAC5系列模块的输入电压范围较高,适用于高电压的应用场景。
除了标准数字直流输入模块,Opto 22还提供了其他一系列产品,如groov RIO和groov EPIC系统。
Opto 22成立于1974年,以高品质产品在全球范围内享有良好的声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州的工厂制造,并经过两次严格测试,大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身保修。此外,公司还提供免费的产品支持,包括技术支持、在线培训、操作指南和知识库等。
在选择输入模块时,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑模块的特性、规格和成本等因素。Opto 22的标准数字直流输入模块凭借其出色的性能和丰富的产品线,无疑为工业自动化领域的工程师们提供了可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过Opto 22的产品呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
