这是最常被问到的问题。直接给决策框架:
先回答一个核心问题:你的传输距离是多少?
| 距离 | 推荐方案 | 原因 |
| ≤300米 | 多模(OM3/OM4) | 便宜,设备也便宜 |
| 300米~2km | 4芯单模(G.652D) | 够用,性价比最高 |
| 2km~10km | 4芯或8芯单模 | 看路数需求,4芯够就不上8芯 |
| 10km~80km | 8芯单模 | 路数多+距离长,必须上 |
| >80km | 考虑波分复用(DWDM) | 单靠加芯数解决不了 |
再回答第二个问题:你需要几路信号?
| 路数需求 | 推荐芯数 |
| 1~2路 | 4芯(含备用) |
| 3~4路 | 4芯刚好 |
| 5~8路 | 上8芯 |
| 8路以上 | 12芯/24芯,或考虑波分 |
一张表总结
| 对比项 | 4芯单模 | 8芯单模 | 多模(OM3) |
| 传输距离 | 2~80km | 2~80km | ≤550m(万兆) |
| 成本 | ★★☆ | ★★★☆ | ★☆ |
| 适用场景 | 接入/园区/安防 | 主干/城域 | 数据中心内部 |
| 未来扩展性 | 一般 | 好 | 差(距离限制死) |
决策建议:如果你不确定未来会不会扩展,优先选4芯单模而不是多模。因为单模的距离优势是多模永远追不上的,而4芯到8芯只是换一根缆的事,成本可控。
