AI算法如何应用于零碳园区? 电子说
在“双碳”战略纵深推进的背景下,零碳园区已成为各类园区绿色转型的核心方向,截至2024年底,全国已批复建设超过200个零碳或近零碳试点园区,预计到2030年,零碳园区相关市场规模将突破5000亿元。零碳园区的建设核心是实现“碳流、能源流、信息流”的协同管控,而传统管控模式存在数据碎片化、调控滞后、决策粗放等痛点,难以适配多能源协同、全流程碳管的复杂需求。AI算法作为数字化转型的核心引擎,凭借其数据分析、智能预测、自主决策的优势,深度融入零碳园区“监测-核算-调控-运维-优化”全流程,打破传统管控壁垒,推动零碳园区从“被动合规”向“主动优化”转型,成为实现精准降碳、高效运营的关键支撑。本文结合行业实践与技术应用,系统拆解AI算法在零碳园区各核心环节的应用路径与实践价值,为各类园区零碳转型提供技术参考。
一、AI算法在零碳园区的核心应用逻辑
零碳园区的核心管控目标是实现“碳排可监测、能源可优化、运维可高效、决策可精准”,AI算法的应用核心的是通过对园区多源数据(能源消耗、碳排数据、设备运行、气象参数等)的深度挖掘与分析,构建“数据输入-算法建模-智能决策-执行反馈”的闭环体系,西格电力提供零碳园区系统解决方案:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
其核心逻辑可概括为三点:
与传统管控模式相比,AI算法的应用可使园区碳排核算精度提升至95%以上,能源利用效率提升20%左右,运维成本降低30%-40%,大幅提升零碳园区的管控效能。
当前,AI算法在零碳园区的应用已形成“技术筑基、场景赋能、价值落地”的成熟路径,涵盖碳排管控、能源调度、设备运维、碳汇管理等多个核心环节,结合不同类型园区的业态特征,形成了差异化的应用方案,适配工业、商业、科创、综合型等各类园区的零碳转型需求。
二、AI算法在零碳园区各核心环节的具体应用
(一)碳排精准管控:AI算法破解核算粗放、监测滞后痛点
碳排精准核算与动态监测是零碳园区建设的基础,传统人工核算模式效率低、误差大,难以实现全口径、全流程的碳排管控,而AI算法通过对多源数据的智能整合与分析,实现碳排核算、动态监测、靶向减排的全流程智能化。
1. 全口径碳排精准核算 :依托机器学习算法,构建多维度碳排核算模型,内置300+类工艺因子与行业碳排系数,自动整合园区能源消耗(电力、燃气、燃油)、生产工艺、交通物流、废弃物处理等多源数据,实现Scope 1(直接排放)、Scope 2(间接排放)、Scope 3(价值链排放)的全口径精准核算,误差控制在1.5%以内,较传统人工核算效率提升80%以上。例如,保定高新区国家级零碳园区搭建的丙戊零碳方舟能碳管理平台,深度融合AI算法,可实时聚合源、网、荷、储各环节数据,精准核算园区及各企业碳排放量,同时将储能设施转化为可量化、可流通的数字资产,打通电力运营与碳交易双环节,实现碳资产价值最大化。
2. 碳排动态监测与预警 :采用深度学习算法,结合数字孪生技术构建园区“碳流地图”,实时映射各区域、各单元的碳排动态,通过对历史碳排数据、实时监测数据的分析,识别重点碳排源(如高耗能设备、生产车间)。同时,设置动态预警阈值,当碳排接近上限或出现异常波动时,AI算法自动触发预警,并分析异常原因,推送针对性整改建议,实现“早发现、早预警、早处置”。例如,山东某化工园区通过AI算法构建碳排预警模型,对高耗能车间的碳排数据进行实时监测,提前2小时发现碳排异常,避免违规排放风险,推动重点车间碳排放强度下降22%。
3. 靶向减排方案生成 :基于强化学习算法,结合园区碳排目标、能源结构、生产计划,自动生成最优减排方案,实现“精准减排、低成本减排”。例如,对工业园区,AI算法可优化生产工艺参数、调整生产负荷,降低生产环节碳排;对商业园区,可优化建筑能耗调控策略,降低空调、照明等环节碳排;对物流园区,可优化运输路线与运力调度,减少运输环节碳排。
(二)能源智能调度:AI算法实现多能源协同优化
零碳园区多采用“光伏+风电+储能+电网供电”的多元能源供给模式,传统能源调度模式难以应对新能源出力的间歇性、波动性,导致能源浪费、供需失衡等问题。AI算法通过对能源供需的精准预测与协同调度,实现多元能源的高效利用,提升新能源消纳率,降低能源成本。
1. 能源供需精准预测 :采用时序预测算法(如LSTM、ARIMA),结合气象数据(光照、风速)、历史能源消耗数据、生产负荷数据,提前72小时预判光伏、风电的出力情况,以及园区各环节的能源需求,预测精度可达95%以上。例如,固德威广德工厂的WE平台,自研气象大模型、电力交易智能体等AI能力,可精准预测未来数日的日照强度、发电功率、用电负荷,为能源调度提供精准依据,提前规划储能充放策略。
2. 多能源协同调度 :依托强化学习、粒子群优化算法,构建多元能源协同调度模型,实现光伏、风电、储能、电网供电的智能协同,根据能源供需预测结果,自动生成最优调度策略。光伏、风电出力充足时,优先供给园区负荷,富余电量指令储能系统充电;出力不足或负荷高峰时,调度储能系统放电,同时优化电网供电配比,最大化提升新能源消纳率。例如,保定高新区零碳园区的能碳管理平台,通过AI算法实现毫秒级低延时感知与极速响应,动态调度电力资源,同时聚合分布式光伏、储能设备、充电桩等分散资源,形成虚拟电厂能力,提升能源利用效率;固德威广德工厂通过AI调度,在光伏大发时段指令储能充电,用电高峰时段调度储能放电,参与电网需求侧响应,累计获得收益40万元。
3. 峰谷电价优化 :结合电网峰谷电价政策,通过AI算法优化园区用电计划,引导高耗能设备在谷时用电,降低用电成本。例如,工业园区的高耗能生产工序,AI算法可根据峰谷电价时段,自动调整生产计划,避开高峰电价时段,每年可降低用电成本12%以上;商业园区可优化空调、照明等设备的运行时段,在谷时储备冷量、热量,减少高峰时段能耗。
(三)设备预测性运维:AI算法降低运维成本,提升设备可靠性
零碳园区的能源设备(光伏逆变器、储能电池、充电桩、高耗能生产设备等)数量多、分布广,传统人工巡检模式效率低、成本高,难以提前发现设备故障,易导致能源浪费、碳排增加。AI算法通过对设备运行数据的实时监测与智能分析,实现设备故障的提前预警与预测性运维,提升设备可靠性,降低运维成本。
1. 设备故障精准预警 :采用深度学习算法(如CNN、RNN),对设备运行数据(电压、电流、温度、振动等)进行实时分析,识别设备运行异常特征,提前预测设备故障(如储能电池衰减、光伏逆变器故障、充电桩模块异常),预警准确率可达90%以上。例如,某物流园区通过AI算法监测充电桩运行数据,提前2小时发现充电桩模块温度异常,及时完成维修,避免充电中断对新能源物流车调度的影响;固德威广德工厂的WE平台,通过AI算法实时监测园区能源设备运行状态,提前预警设备故障,使运维效率提升30%。
2. 预测性运维方案生成 :基于机器学习算法,结合设备运行历史数据、故障记录,构建设备全生命周期管理模型,预测设备使用寿命,自动生成运维计划(如设备检修时间、备件更换周期),实现“事前维护、精准维护”,避免过度运维或运维不及时。例如,苏州工业园区循环经济产业园的碳脑平台,通过AI算法对光伏电站、污水处理设备的运行数据进行分析,自动生成运维计划,减少设备故障停机时间,提升设备运行效率。
3. 设备能效优化 :AI算法通过分析设备运行参数,优化设备运行状态,提升设备能效。例如,对储能电池,AI算法可优化充电、放电策略,延长电池使用寿命,提升电池充放电效率;对高耗能生产设备,可优化运行参数,降低设备能耗,减少碳排。
(四)碳汇协同管理:AI算法提升碳汇核算与管理效能
碳汇(绿地、湿地、农田等)是零碳园区碳收支平衡的重要组成部分,传统碳汇核算模式粗放,难以精准核算碳汇固碳量,且碳汇养护缺乏科学指导。AI算法通过对碳汇数据的精准采集与分析,实现碳汇核算、养护优化的智能化,提升碳汇固碳能力。
1. 碳汇固碳量精准核算 :采用计算机视觉、机器学习算法,结合卫星遥感数据、实地监测数据(植被覆盖率、生物量、土壤碳储量),精准核算园区碳汇的固碳量,误差控制在5%以内。例如,某生态园区通过AI算法结合植被生物量传感器数据,精准核算12万平方米碳汇绿地年固碳量达48吨,相当于抵消了园区5%的工业碳排,同时优化碳汇绿地养护方案,提升固碳效率。
2. 碳汇养护智能优化 :基于深度学习算法,分析碳汇区域的植被生长状态、气象条件、土壤质量等数据,自动生成养护建议(如灌溉、施肥、植被补种),提升碳汇植被的生长质量,增强固碳能力。例如,苏州工业园区循环经济产业园通过AI算法监测园区2.9公顷湿地、绿化区域的生长状况,推送针对性养护建议,提升碳汇固碳量,纳入园区碳收支平衡体系。
(五)低碳路径优化:AI算法助力园区长期零碳目标落地
零碳园区的建设是一个长期过程,需结合园区业态升级、政策更新、技术迭代,持续优化低碳路径。AI算法通过对园区碳排数据、能源数据、政策数据的综合分析,为园区长期零碳目标的制定与落地提供智能支撑。
1. 零碳目标拆解与推演 :基于机器学习算法,结合园区碳排现状、能源结构、产业布局,拆解长期零碳目标(如碳达峰时间、碳中和路径),模拟不同减排方案的实施效果,为园区零碳规划提供科学依据。例如,杭州茧SPACE民营低零碳产业园,通过AI算法模拟不同光伏装机容量、减排措施的实施效果,制定“替碳、降碳、固碳、易碳”的转型目标,推动园区绿色能源占比提升至63.2%。
2. 政策适配与合规优化 :AI算法实时对接国家及地方零碳政策、行业标准,自动适配政策要求,生成符合政策的碳排报告、节能报告,帮助园区规避政策风险,争取政策补贴。同时,根据政策更新,自动优化管控策略,确保园区零碳建设始终符合政策导向。例如,苏州工业园区循环经济产业园通过AI算法对接国家级碳达峰试点园区相关政策,自动生成符合要求的循环经济发展报告与碳排报告,助力园区通过国家级验收。
3. 低碳技术选型优化 :结合园区业态特征与碳排痛点,AI算法通过分析不同低碳技术(如光伏、储能、碳捕集)的实施成本、减排效果,推荐最优低碳技术组合,实现“低成本、高实效”的减排目标。例如,工业园区可通过AI算法推荐“光伏+储能+工艺优化”的组合方案,商业园区可推荐“绿电消费+建筑节能”的组合方案。
三、AI算法在零碳园区应用的技术支撑与实践案例
(一)核心技术支撑
AI算法在零碳园区的落地应用,离不开三大核心技术支撑:
例如,零碳园区管理系统通过联邦学习等隐私计算技术,实现企业敏感数据的“可用不可见”共享,兼顾数据共享与隐私保护,为AI算法的广泛应用提供安全保障。
(二)典型实践案例
案例1:保定高新区国家级零碳园区 ——AI赋能能碳协同管控。该园区搭建丙戊零碳方舟能碳管理平台,深度融合AI算法,实现毫秒级低延时感知与极速响应,实时聚合源、网、荷、储各环节数据,动态调度电力资源,聚合分布式光伏、储能设备等分散资源形成虚拟电厂,提升能源利用效率。同时,通过AI算法精准核算碳排放量,打通电力运营与碳交易双环节,实现能效提升与碳资产价值最大化的双重目标,打造“硬件筑基、AI赋能、碳资产增值”的一体化解决方案。
案例2:固德威广德工厂零碳园区 ——AI驱动智慧能源运营。该园区依托WE平台,以AI算法为核心,构建“预测-调度-优化”全流程能源管控体系。通过自研气象大模型精准预测光伏出力与用电负荷,基于强化学习算法实现多能源协同调度,优化储能充放策略,参与电网需求侧响应获得可观收益。同时,通过AI算法实现设备故障提前预警,提升运维效率30%,能源利用效率提升20%,形成可复制、可推广的AI+零碳园区运营模式。
案例3:苏州工业园区循环经济产业园 ——AI助力循环降碳。该园区依托碳脑双碳智慧管理平台,通过AI算法实现循环经济产业链与能源系统的协同调控,精准核算全链条碳排放量与碳汇固碳量,优化光伏与热电联产系统的协同调度,推动园区清洁能源占比超90%,能耗强度和碳排放强度均约为全国平均水平的1/3,成为综合型园区AI赋能零碳转型的标杆。
四、AI算法在零碳园区应用的挑战与未来趋势
(一)当前应用挑战
尽管AI算法在零碳园区的应用已取得显著成效,但仍面临三大挑战:一是数据质量参差不齐,部分园区数据采集不全面、不精准,导致AI算法模型精度受影响;二是算法适配性不足,不同类型园区的业态差异较大,通用型AI算法难以完全适配个性化管控需求;三是技术成本较高,AI算法的部署、模型训练、算力支撑需要大量投入,部分中小型园区难以承担,制约了AI算法的规模化应用。
(二)未来发展趋势
未来,随着AI技术、物联网技术、数字孪生技术的持续迭代,AI算法在零碳园区的应用将呈现三大发展趋势:
AI算法作为零碳园区数字化、智能化转型的核心引擎,已深度融入碳排管控、能源调度、设备运维、碳汇管理、低碳路径优化等全流程,通过精准预测、智能调度、自主决策,有效破解了传统零碳管控“粗放化、滞后化、高成本”的痛点,推动各类园区实现“精准降碳、高效运营、合规达标”的核心目标。从保定高新区的能碳协同,到固德威广德工厂的智慧能源运营,再到苏州工业园区的循环降碳,实践案例充分证明,AI算法能够适配不同类型园区的业态需求,为零碳转型提供可落地、可复制的技术方案。
未来,随着技术的持续迭代与成本的不断降低,AI算法在零碳园区的应用将更加广泛、深入,逐步解决当前面临的数据、适配、成本等挑战,实现与零碳园区建设的深度融合。依托AI算法的赋能,零碳园区将逐步实现“能源清洁化、管控智能化、运营高效化、碳排可控化”,推动各类园区从示范探索走向规模化复制,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供坚实支撑。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
