在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,传感器模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。今天,我们就来深入了解一下Opto 22公司的SNAP负载传感器模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SNAP-AILC.pdf
SNAP负载传感器模块主要包括SNAP - AILC和SNAP - AILC - 2两款。SNAP - AILC适用于2 mV/V或3 mV/V的负载传感器,而SNAP - AILC - 2则适用于3 mV/V或4 mV/V的负载传感器。这两款模块都能提供直接的ADC读数和经过滤波处理后的值,并且采用了方便插拔的接线端子,其坚固的封装设计也能适应各种复杂的工业环境。
模块可将外部24 VDC电源转换为隔离的10 VDC,用于为最多四个350欧姆的负载传感器提供电桥激励。无论是6线还是4线的负载传感器都能支持,不过4线制时性能会有所降低。并且,电桥和10 VDC电桥电源与24 VDC电桥源以及安装机架使用的5 VDC源相互隔离,24 VDC输入还具备反极性保护功能,可用于多个模块。10 VDC电桥源具有电流限制功能,能够隔离负载传感器上的外部故障,不会影响其他负载传感器模块。
模块有两个数据通道,通道1提供未滤波的原始数据,通道2则提供经过滤波的数据。滤波数据通过一个0到 - 48dB的可编程数字滤波器处理,并且具有快速稳定特性,可通过编程设置快速稳定级别。当负载传感器输出有较大阶跃变化且滤波器权重较高时,该特性能够有效减少稳定时间。
这两款模块可以使用PAC Manager或PAC Control进行配置。它们能够与所有SNAP PAC大脑和机架式控制器配合使用,包括标准有线和Wired + Wireless™型号,并且可以轻松安装在Opto 22 SNAP PAC安装机架上,现场连接通过模块顶部的插拔式端子排完成。此外,SNAP - AILC和SNAP - AILC - 2模块还可以与具有模拟功能的旧版SNAP Ultimate、SNAP Ethernet和SNAP Simple大脑,以及SNAP M系列和B系列安装机架一起使用,但不能与串行B3000大脑配合使用。
SNAP - AILC和SNAP - AILC - 2模块可配置为“快速”或“慢速”模式,具体取决于实际需求。在PAC Control或PAC Manager中进行配置,不同模式下的ADC陷波滤波器、数据新鲜度、降噪效果和稳定时间等参数有所不同。
模块的滤波和快速稳定功能是其一大亮点。通过PAC Control软件中的“Set Analog Load Cell Filter Weight”和“Set Analog Load Cell Fast Settle Level”命令进行配置。
“Set Analog Load Cell Filter Weight”命令可将负载传感器模块通道2的滤波权重设置在1到255的范围内。滤波权重越大,噪声降低效果越好,但稳定时间会相应增加。为了获得最大分辨率,建议将滤波权重设置为小于PAC Display中数据趋势显示的峰 - 峰值系统噪声的一半。
“Set Analog Load Cell Fast Settle Level”命令用于设置快速稳定触发级别(FSTL)。当ADC数据与滤波数据之间的差值大于FSTL时,滤波权重会降低,从而在负载传感器输出有较大阶跃变化且滤波器权重较大时,有效减少稳定时间。
Opto 22是一家在工业自动化领域具有良好声誉的公司,其产品涵盖硬件和软件,广泛应用于工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域。
groov能将系统集成到移动设备上,无需编程即可构建移动操作员界面,可监控和控制来自Allen - Bradley、Siemens、Schneider Electric、Modicon等公司的系统。基于Web的groov让移动设备随时可用,可从现有标签数据库中标记数据,并自动适应任何具有现代Web浏览器的设备。
该系统由SNAP PAC控制器、PAC Project™软件套件、SNAP PAC大脑和SNAP I/O™四个集成组件组成。
SNAP负载传感器模块凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为工业自动化等领域的应用提供了可靠的解决方案。无论是在数据采集的准确性、系统的稳定性还是配置的灵活性方面,都表现出色。同时,Opto 22公司完善的产品生态和优质的技术支持,也为用户提供了全方位的保障。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的传感器模块,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
