近日,TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)正式发布 B25696H*系列MKP直流高频(HF)薄膜电容器 ,这是一款面向新一代碳化硅(SiC)电力电子器件的高可靠性直流支撑电容器平台,直接对标SiC逆变器高频、高压、高可靠性的核心需求。
SiC器件的开关速度比硅基快5—10倍,dv/dt可达50kV/μs以上。传统直流支撑电容的寄生电感在这种速度下会产生严重的 电压尖峰(V = L·di/dt) ,直接冲击SiC MOSFET/二极管,缩短器件寿命甚至导致击穿。
B25696H*系列通过 特殊内部绕组设计 ,实现绕组间电流均匀分布,将自感压至30nH——这在SiC直流支撑电容中属于第一梯队水平。配合100kHz范围内依然平坦的ESR曲线,实际效果是:
作为参照,TDK同期在推的ModCap UHP系列(B25648A)ESL仅8nH,但那是方形模块化封装、面向更高功率等级(1350–1800V,470–880µF)的产品;B25696H*的定位是 宽电压宽容值的通用SiC支撑平台 ,两条线互补覆盖不同功率段。
| 应用 | 为何需要超低ESL |
| 储能系统(ESS) | 高频双向变流器,SiC器件开关损耗敏感 |
| 固态变压器(SST) | 极高开关频率,电压尖峰容忍度极低 |
| 可再生能源逆变器 | 光伏/风电变流器高频化趋势明确 |
| 牵引驱动 | 轨交逆变器高频化+高温环境双重挑战 |
| 工业电机驱动 | 高功率密度要求,紧凑型设计 |
TDK同步提供免费在线 CapThermal工具 ,工程师可输入实际工况条件进行热仿真,精确评估特定应用下的电容器使用寿命,帮助缩短SiC电力变换器的设计周期。此外还有SPICE模型库和CLARA额定值查询工具配合使用。
B25696H*填补的是900–2000V宽电压段、柱形封装、中等容量的空白,适合不需要方形模块化但对ESL有严格要求的SiC设计。
一句话总结:SiC开关越快,对电容寄生电感越敏感。TDK这次把直流支撑电容的自感压到30nH、ESR压到0.8mΩ,就是在帮SiC器件"降压减负"——让功率半导体跑得更快,同时活得更久。
