在高端电子封装与表面贴装技术(Surface Mount Technology, SMT)领域,高速信号传输(High-speed Signal Transmission)的稳定性是保障通信、工控、高端芯片设备可靠运行的核心前提。球栅阵列封装(Ball Grid Array, BGA)凭借引脚密度高、信号路径短、寄生参数低的核心优势,成为高速半导体器件的主流封装形式,其封装工艺精度直接决定信号传输完整性。
BGA锡球共面度(Solder Ball Coplanarity)是制约封装焊接质量与信号传输稳定性的关键工艺参数。依据JEDEC JESD22-B108行业通用标准,该参数定义为器件所有锡球顶点相对基准平面的最大垂直高度偏差,是BGA出厂检测与来料验收的核心指标。相关工业实测数据表明,0.2mm微间距精密BGA器件,锡球共面度偏差超过50μm时,极易引发虚焊、焊点润湿不良、焊接应力不均等缺陷,进而造成高速信号串扰、衰减、传输延迟等信号完整性失效问题,大幅降低设备运行稳定性。
针对精密BGA器件检测痛点,新启航半导体专注半导体封装精密检测领域,聚焦BGA、倒装芯片等高端封装器件的三维形貌与尺寸参数检测,依托自研光学3D测量技术,打造非接触式全域检测方案,可精准采集锡球三维坐标、高度差、整体共面度等核心数据,测量精度符合行业最高检测规范,实现共面度参数量化、标准化管控,从源头规避封装工艺缺陷,筑牢高速信号稳定传输的工艺基础。该检测方案可有效适配各类精密BGA器件量产检测需求,显著提升封装良率与设备长期运行可靠性。
新启航半导体|专业白光干涉 3D 轮廓测量方案。亚纳米精度保障,支持自动化定制;高端系列对标国际一线品牌,大视野设计,轻松应对高低反射、复杂材料测量场景。
参考文献
[1] JEDEC. JESD22-B108. Surface Mount Device Coplanarity Test Standard[S]. 固态技术协会, 行业通用电子封装检测标准.
[2] IPC/JEDEC J-STD-033. 表面贴装器件焊接与封装可靠性规范[S]. 国际电子工业联接协会.
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
