在射频通信、GNSS定位、高速数字电路等领域,温补晶振(TCXO)作为核心时钟源,其输出波形的选择直接影响信号完整性、功耗及系统电磁兼容性。目前市场主流产品通常提供两种输出选项:CMOS方波和Clipped Sine Wave(削顶正弦波)。两者虽同为单端输出,但在电气特性、应用场景上存在本质差异。
1、CMOS输出波形(推荐型号:YSO511PJ,YSO512ET,YSO510TP)
CMOS输出边沿陡峭,高低电平贴近电源 (GND~VDD),标准数字逻辑波形。
波形特征:陡峭的上升/下降沿(上升下降时间ns级),高低电平保持平坦。
幅度:通常 VOH ≥ 0.9 * Vcc,VOL ≤ 0.1 * Vcc。
谐波成分:因边沿陡峭,含有极其丰富的奇次谐波。
输出负载:15PF
2、Clipped Sine Wave输出波形(推荐型号:YSO512ET,YSO510TP)
Clipped Sine Wave 是在正弦波基础上,通过限幅电路将波形的顶部和底部“削平”,但保留了正弦波的圆滑过渡特征。
波形特征:上升/下降沿较缓(类似正弦),仅峰值处被削平。
幅度:低摆幅,标准电平通常为 0.8Vpp ~ 1.2Vpp(峰峰值)。
谐波成分:谐波分量远少于CMOS方波,接近纯净正弦波的频谱,EMI 辐射低。
输出负载:10KΩ//10PF
波形选型指南:
① 看接收端的时钟输入引脚手册:
如果有明确“AC-coupled”或“0.8Vpp Clipped Sine”字样,建议选择 Clipped Sine Wave。
如果标注逻辑阈值Vih/Vil(如0.7*Vcc) 建议选择CMOS。
② 再看系统功耗与EMI敏感度:
电池供电且含GPS/蜂窝射频模块,建议选择Clipped Sine Wave。
纯数字板卡,有专用时钟分配器,建议选择CMOS。
