Opto 22 SNAP D系列机架:离散控制应用的理想选择
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,合适的硬件设备对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Opto 22 公司的 SNAP D 系列机架,看看它在离散控制应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:SNAP-D4MC-P.pdf
一、SNAP D 系列机架概述
Opto 22 的 SNAP “D 系列” 机架专为离散控制应用而设计,它可以容纳 4、6、8 或 12 个 SNAP 4 通道数字模块。该机架采用了行业标准的 50 针插头连接器,这使得它能够适用于各种不同的应用场景。
从控制方式上看,I/O 电路的逻辑端既可以直接控制,也可以通过 Opto 22 的 PCIe - AC5(PCI Express 总线)、PCI - AC5(PCI 总线)、G4AC5 或 AC5(ISA 总线)PC 适配卡来控制。特别值得一提的是,4 模块位置的 SNAP - D4M 还能与 Opto 22 的经典大脑板配合使用,这些大脑板通过 Opto 22 的行业标准协议(Mistic®、Optomux® 或 Pamux®)来控制 I/O,并支持串行或并行通信。
二、产品特点
1. 辅助端子排设计
MC 和 MC - P 型号的机架提供了辅助螺丝型端子排,以满足额外的布线需求。其中,MC 机架使用固定端子排,而 MC - P 则采用可拆卸连接器,方便进行维护。
2. 模块安装便捷
现场设备可以直接连接到 SNAP I/O® 模块顶部安装的可拆卸连接器上。模块和机架的设计使得模块能够轻松地 “卡入” 和 “拔出” 安装机架。SNAP 机架采用了固定导轨锁定系统,能够将模块牢固地固定在机架上,通常情况下不需要使用压紧螺丝。不过,对于一些对安装安全性要求较高的应用,SNAP 机架也预留了两个 4 - 40 规格、半英寸长的标准机器螺丝孔,用于将每个模块固定在适当的位置。
3. 多种安装方式
所有 SNAP 机架都支持面板安装,同时还提供 DIN 导轨安装的选项,方便用户根据实际需求进行选择。
4. 单一电源供电
SNAP 机架仅需一个 5 VDC 电源,简化了电源供应系统,降低了系统的复杂性。
三、不同型号规格
1. SNAP - D4MC/MC - P(4 模块位置)
  • 电源要求:5 VDC ± 0.1 VDC,最大电流 200mA(使用大脑板时为 700mA)。
  • 工作温度范围:0° 至 70°C。
  • 相对湿度:95%,无冷凝。
  • 注意事项:控制连接器的偶数引脚连接到 +5V RTN;控制连接器 J1 的引脚 1 通过跳线 JP1 连接到 +5V;引脚 49 通过跳线 JP2 连接到 +5V;使用经典插入式大脑板(B100、B1 和 B5)时,需安装跳线 JP1 和 JP2;使用 PC 适配卡(如 G4AC5)时,需移除跳线 JP1 和 JP2;控制连接器的奇数引脚 3 至 15 未使用。
2. SNAP - D6MC/MC - P(6 模块位置)
  • 电源要求:5 VDC ± 0.1 VDC,最大电流 300mA。
  • 工作温度范围:0° 至 70°C。
  • 相对湿度:95%,无冷凝。
  • 注意事项:控制连接器的偶数引脚连接到 +5V RTN;该型号设计用于与 PC 适配卡(如 AC5 或 G4AC5)接口,不能与大脑板配合使用,因为控制连接器没有电源;引脚 49 无连接。
3. SNAP - D8MC/MC - P(8 模块位置)
  • 电源要求:5 VDC ± 0.1 VDC,最大电流 400mA。
  • 工作温度范围:0° 至 70°C。
  • 相对湿度:95%,无冷凝。
  • 注意事项:控制连接器的偶数引脚连接到 +5V RTN;控制连接器 J1 和 J2 的引脚 1 通过跳线 JP1 连接到 +5V;引脚 49 通过跳线 JP2 连接到 +5V;使用 PC 适配卡(如 AC5 或 G4AC5)时,需移除跳线 JP1 和 JP2;控制连接器的奇数引脚 3 至 15 未使用。
4. SNAP - D12MC/MC - P(12 模块位置)
  • 电源要求:5 VDC ± 0.1 VDC,最大电流 1200mA。
  • 工作温度范围:0° 至 70°C。
  • 相对湿度:95%,无冷凝。
  • 注意事项:控制连接器的偶数引脚连接到 +5V RTN;该型号设计用于与 PC 适配卡(如 AC5 或 G4AC5)接口,不能与大脑板配合使用,因为控制连接器没有电源。
四、产品尺寸
产品编号 描述 长度(英寸) 长度(毫米)
SNAP - D4M 4 模块机架 4.19 106.43
SNAP - D6M 6 模块机架 5.74 145.8
SNAP - D8M 8 模块机架 7.74 196.6
SNAP - D12M 12 模块机架 10.74 272.8
五、安装方法
1. 不使用模块压紧螺丝
如果不使用模块压紧螺丝,SNAP 机架组件应水平安装,具体可参考相关示意图。
2. 首选安装方法
使用 SNAP 机架安装型材作为模板,并根据图纸确定所需产品和选项的间隙。
3. 替代安装方法
当现场没有产品时,可采用预制面板的方式。具体步骤如下:
  • 安装孔以两个为一组,位于相对于中心线(CL)的左下角和右上角。
  • 根据图纸确定 CL1 安装孔的位置(CL1 位于所有 SNAP 机架安装型材的左侧)。
  • 使用中心距长度规格表确定中心线之间的偏移量以及每个型号的中心线位置数量。
  • 对每个中心线位置重复上述过程。
  • 图纸中显示的尺寸适用于所有型号。
六、Opto 22 其他产品介绍
Opto 22 除了 SNAP D 系列机架外,还开发和制造了一系列用于工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集应用的硬件和软件产品。
1. OptoEMU 能源管理系统
该系统的 OptoEMU 传感器可以监测设施中的电能使用情况,并提供详细的实时数据,用户可以在线查看和分析这些数据。传感器可以监测来自脉冲电表、电气面板或子面板以及设备的能源数据,还可以将数据集成到控制系统中,实现全面的能源管理。
2. SNAP PAC 系统
这是一个旨在简化自动化系统选择和应用过程的集成系统,由四个组件组成:
  • SNAP PAC 控制器:基于开放标准的多功能模块化控制器,Opto 22 已经制造了超过二十年。独立的 SNAP PAC S 系列和机架式 SNAP PAC R 系列都能处理广泛的数字、模拟和串行功能,适用于数据收集、远程监控、过程控制以及离散和混合制造。
  • PAC Project 软件套件:为 SNAP PAC 系统提供全功能、经济高效的控制编程、HMI(人机界面)开发和运行时、OPC 服务器以及数据库连接软件。控制编程包括易于学习的流程图和可选脚本,命令采用通俗易懂的英语,变量和 I/O 点名称具有完整的描述性。
  • SNAP PAC 大脑:为 I/O 处理和通信提供分布式智能,具备模拟、数字和串行功能,包括热电偶线性化、PID 回路控制以及可选的高速数字计数(最高 20 kHz)、正交计数、TPO 和脉冲生成与测量。
  • SNAP I/O:提供与传感器和设备的本地连接,每个模块可提供 1 至 32 点可靠的 I/O,模拟、数字和串行模块可以混合安装在同一安装机架上,并由同一处理器(SNAP PAC 大脑或机架式控制器)控制。
七、产品质量与支持
Opto 22 成立于 1974 年,以其高品质的产品在全球范围内享有盛誉。所有产品均在美国加利福尼亚州 Temecula 的制造工厂生产。由于不进行统计测试,每个部件在出厂前都经过两次测试,因此 Opto 22 可以保证大多数固态继电器和光隔离 I/O 模块的使用寿命。
此外,Opto 22 还提供免费的产品支持。其位于加利福尼亚的产品支持团队提供全面的技术支持,支持人员拥有数十年的培训和经验。支持服务在周一至周五的太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点通过电话或电子邮件提供,提供英语和西班牙语服务。同时,公司网站上还提供了大量的支持资源,包括操作视频、知识库、自学指南、故障排除和用户指南以及论坛。此外,在加利福尼亚州 Temecula 的总部还提供免费的实践培训,用户可以在线注册。
总的来说,Opto 22 的 SNAP D 系列机架以及其他相关产品为工业自动化等领域提供了可靠、灵活且易于使用的解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的产品呢?它们在性能和使用体验上又有哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
