SNAP 高密度数字 I/O 模块:工业自动化的高效解决方案
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等应用领域,I/O 模块的性能和可靠性至关重要。Opto 22 的 SNAP 高密度数字 I/O 模块以其卓越的特性和多样化的功能,为工程师们提供了一个强大而灵活的选择。本文将详细介绍 SNAP 高密度数字 I/O 模块的特点、规格、应用以及与其他模块的比较,帮助电子工程师更好地了解和应用这些模块。
文件下载:SNAP-IAC-16.pdf
一、SNAP 高密度数字 I/O 模块概述
SNAP 高密度数字(HDD)模块可在一个紧凑的 SNAP 模块中提供 16 或 32 个数字输入或输出点。这些模块与 SNAP PAC 系统兼容,该系统由 SNAP PAC 控制器、大脑、机架、I/O 模块和 PAC Project 软件组成。此外,它们还可用于 Allen - Bradley® Logix PLC 系统的智能远程 I/O。
二、产品特点
2.1 高密度设计
一个模块可提供 16 或 32 个数字输入或输出点,在一个 SNAP 机架上最多可安装 16 个高密度数字模块,使一个机架上最多可提供 512 个数字点,有效降低了每点的成本。
2.2 隔离保护
具备 1500 V 的隔离功能,可保护敏感的控制电子设备免受工业现场信号的干扰,提高系统的可靠性。
2.3 便捷的布线
采用方便的可插拔线束、分线板和头电缆(需单独购买),简化了布线过程。
2.4 坚固的封装
模块采用坚固的包装,能够适应恶劣的工业环境。
三、产品型号及规格
3.1 输入模块
型号 输入范围 标称电压范围 输入电阻 逻辑电压和电流 隔离 计数频率
SNAP - IDC - 32/SNAP - IDC - 32 - FM 10 - 32 VDC 24 VDC 20 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 50 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IDC - 32N - 10 到 - 32 VDC - 12 到 - 24 VDC 20 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 50 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IDC - 32D 2.5 到 12 VDC 2.5 VDC 3 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 50 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IDC - 32DN - 2.5 到 - 12 VDC - 2.5 VDC 3 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 50 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IDC - 16 10 - 32 VDC/VAC 24 VDC 44 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 25 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IDC - HT - 16 15 - 28 VDC/VAC 24 VDC 4 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 15 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IAC - 16 90 - 140 VAC/VDC 120 VAC 300 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 25 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IAC - A - 16 180 - 280 VAC/VDC 240 VAC 940 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 25 Hz @ 50% 占空比
SNAP - IAC - K - 16 70 - 130 VAC/VDC 100 VAC 220 K 欧姆 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 1500 V 0 - 25 Hz @ 50% 占空比
3.2 输出模块
型号 开关电压 标称开关电压 逻辑电压和电流 最大关态电压 输出泄漏 最大负载/点 电压降 浪涌
SNAP - ODC - 32 - SRC/SNAP - ODC - 32 - SRC - FM 5 - 60 VDC 12 - 24 VDC 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 60 VDC <10 微安/通道 (60 V, 70 °C) 0.25 A 0.15 VDC @ 0.25 A 1 A
SNAP - ODC - 32 - SNK/SNAP - ODC - 32 - SNK - FM 5 - 60 VDC 12 - 24 VDC 5 VDC ± 0.1 @ 150 mA 60 VDC <10 微安/通道 (60 V, 70 °C) 0.25 A 0.15 VDC @ 0.25 A 1 A
四、安装与布线
4.1 安装
SNAP 高密度数字模块设计用于与 SNAP PAC 安装机架配合使用。机架采用 retention rail 锁定系统,可将模块牢固地固定在机架上。对于需要额外模块安全性的应用,每个模块都有两个 4 - 40 乘 ½ 英寸标准机器螺丝的安装位置。
4.2 布线
由于空间限制,高密度数字模块使用分线板、线束和头电缆等布线设备。SNAP 分线板为输入或输出点提供 LED 指示灯以及带标签且易于访问的熔断连接器,简化了现场设备与 HDD 模块的连接。此外,还提供了详细的连接器布线图和自行构建线束或头电缆的零件清单。
五、编程与兼容性
5.1 编程
使用 SNAP PAC 控制器时,需要 Opto 22 PAC Control 软件版本 8.0 或更高版本。SNAP HDD 模块也可通过 EtherNet/IP 或 Modbus/TCP 系统或使用 OptoMMP 通信工具包构建的自定义软件进行访问。
5.2 兼容性
SNAP HDD 模块是 SNAP PAC 系统的一部分,可与 SNAP PAC R 系列控制器和 SNAP PAC EB 和 SB 大脑一起使用。它们还可以与其他数字、模拟和串行 SNAP I/O 模块混合安装在同一机架上。对于旧系统,可参考 SNAP PAC 系统迁移技术说明(表格 #1688)。
六、与 4 通道 SNAP 数字模块的比较
SNAP 高密度数字模块与 4 通道 SNAP 数字模块在多个关键领域存在差异,包括电气能力和 I/O 性能。例如,SNAP - IDC - 32 数字输入模块在一个模块上提供 32 个 I/O 点,但不具备 SNAP - IDC - 16 或 SNAP - IDC5 的通道间隔离功能。在计数方面,HDD 输入模块的计数发生在模块本身,而 4 通道模块的高速计数发生在 I/O 处理器上。
七、总结
SNAP 高密度数字 I/O 模块以其高密度设计、隔离保护、便捷的布线和多样化的功能,为工业自动化应用提供了一个高效、可靠的解决方案。工程师们在选择模块时,应根据具体的应用需求,考虑模块的电气能力、I/O 性能、计数功能等因素,以确保系统的最佳性能。同时,Opto 22 提供的免费产品支持和优质的服务,也为工程师们的使用提供了保障。你在实际应用中是否遇到过类似模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
