在工业自动化领域,数字输出模块扮演着至关重要的角色,它们负责将控制系统的数字信号转换为实际的输出,驱动各种工业设备。Opto 22的SNAP数字输出模块以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍SNAP数字输出模块的特点、规格、安装方法以及相关的技术信息。
文件下载:SNAP-ODC5ASNK.pdf
每个模块包含四个通道,能够同时控制多个负载,提高了系统的集成度和效率。
采用可插拔的接线端子,支持22至14 AWG的电线,方便安装和维护。
仅需一个5伏电源即可工作,简化了电源管理。
每个通道都配备了独立的LED指示灯,方便进行故障排查和维护。
可在 -20°C至70°C的环境温度下正常工作,适应各种工业环境。
大多数模块获得了UL和CE认证,部分型号还获得了Factory Mutual(FM)认证,确保了产品的安全性和可靠性。
SNAP数字输出模块包括AC和DC两种类型,适用于不同的应用场景。以下是部分常见型号的规格介绍:
| 型号 | 关键特性 | 线电压范围 | 额定电流 | 浪涌电流 | 最小负载电流 | 输出电压降 | 关态泄漏电流 | 峰值阻断电压 | 工作频率 | 隔离电压 | 温度范围 | 电线尺寸范围 | 认证 | 保修期 |
| SNAP - OAC5 | - | 12 - 250 VAC | 3 amps/模块 | 80 amps峰值(50/60 Hz) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 2.5 mA @ 240 VAC 1.25 mA @ 120 VAC |
500 V | 25 - 65 Hz | 4,000 volts(瞬态) | -20 ° to 70 °C(工作) -40 ° to 85 °C(存储) |
22 to 14 AWG | UL, CE, CSA, RoHS, DFARS | 终身 |
| SNAP - OAC5MA | 诊断开关,四个隔离通道 | 12 - 250 VAC | 3 amps/模块 | 80 amps峰值(50/60 Hz) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 2.5 mA @ 240 VAC 1.25 mA @ 120 VAC |
22 to 14 AWG | UL, CE, RoHS, DFARS | 30个月 |
| SNAP - OAC5 - i | 四个隔离通道 | 12 - 250 VAC | 3 amps/模块 | 80 amps峰值(50/60 Hz) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 2.5 mA @ 240 VAC 1.25 mA @ 120 VAC |
22 to 14 AWG | UL, CE, RoHS, DFARS | 终身 |
| 型号 | 关键特性 | 线电压范围 | 额定电流 | 浪涌电流 | 最小负载电流 | 输出电压降 | 关态泄漏电流 | 峰值阻断电压 | 隔离电压 | 温度范围 | 电线尺寸范围 | 认证 | 保修期 |
| SNAP - ODC5SRC | 负载源型 | 5 - 60 VDC | 3 amps/模块 | 5 amps峰值(1秒) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 1 mA @ 60 VDC | 60 VDC | 4,000 volts(瞬态) | -20 to 70 °C(工作) -40 to 85 °C(存储) |
| SNAP - ODC5SNK | 负载沉型 | 5 - 60 VDC | 3 amps/模块 | 5 amps峰值(1秒) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 1 mA @ 60 VDC | 60 VDC | 4,000 volts(瞬态) | -20 to 70 °C(工作) -40 to 85 °C(存储) |
| SNAP - ODC5MA | 诊断开关,四个隔离通道 | 5 - 60 VDC | 2 amps/模块(0.5 amps/通道) | 1.5 amps峰值(1秒) | 20 mA | 1.6 volts max.@ 0.75 amps | 1 mA @ 60 VDC | 60 VDC | 4,000 volts(瞬态) | -20 to 70 °C(工作) -40 to 85 °C(存储) |
确保安装环境符合要求,准备好所需的工具和材料。
SNAP数字输出模块与所有SNAP PAC控制器和机架式控制器兼容,包括标准有线型号和Wired + Wireless™型号。同时,对于旧版硬件,如SNAP Ultimate、SNAP Ethernet、SNAP Simple控制器以及其他SNAP控制器(如串行B3000和B3000HA)也兼容,并且可以安装在B系列和M系列安装机架上。
所有固态模块均采用光学隔离技术,能够为敏感的控制电子设备提供4000伏的瞬态保护,有效防止工业现场信号对控制系统的干扰。
可选择AC或DC型号,DC输出有源型和沉型两种配置,满足不同的负载需求。
SNAP - OAC5MA和SNAP - ODC5MA模块配备手动/自动开关,可用于控制应用的诊断测试,方便快速检查现场设备的接线情况。
Opto 22是一家专注于工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集应用的公司。其产品包括groov移动应用平台、SNAP PAC系统等。SNAP PAC系统由SNAP PAC控制器、PAC Project™软件套件、SNAP PAC大脑和SNAP I/O组成,具有多功能、模块化、基于开放标准等特点,能够轻松构建和扩展系统。
Opto 22以其高品质的产品和优质的技术支持而闻名。所有产品均在美国加利福尼亚州的工厂制造,并经过两次出厂测试,大多数固态继电器和光隔离I/O模块提供终身保修。同时,公司提供免费的产品支持,包括技术咨询、在线教程、培训等。
在工业自动化的道路上,选择合适的数字输出模块至关重要。Opto 22的SNAP数字输出模块凭借其出色的性能和丰富的功能,无疑是您的理想之选。您在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
