深度剖析:AFC4801280A0 - 6.86INTH - I TFT显示屏的技术亮点与应用指南
在电子设备飞速发展的今天,显示屏作为人机交互的重要窗口,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们就来深入了解一下Orient Display推出的AFC4801280A0 - 6.86INTH - I TFT显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AFC4801280A0-6.86INTH-I.pdf
一、产品概述
AFC4801280A0 - 6.86INTH - I是一款6.86英寸的TFT显示屏,采用了IPS显示技术,具备高亮度(700 cd/m²)和MIPI接口,为用户带来清晰、流畅的视觉体验。其分辨率达到480 x 1280,能够满足多种应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 基本特性
- 显示类型:480(RGB)*1280 点阵,色彩丰富,能够呈现细腻的图像和视频。
- LCD类型:彩色TFT,透射式设计,具有良好的透光性和色彩还原度。
- 屏幕尺寸:6.86英寸,适中的尺寸适合多种设备应用。
- 观看方向:全时钟方向,无论从哪个角度观看,都能获得清晰的图像。
- 偏振:1/4λ偏振,有效减少反射,提高显示效果。
- 背光:白色背光,提供均匀的照明,使画面更加明亮。
- 重量:77.9g,轻便易携带。
- 接口:MIPI接口,数据传输速度快,稳定性高。
- 控制器/驱动IC:ICNL9707,确保显示屏的稳定运行。
2.2 机械规格
- 外形尺寸:181.20(L)67.30 (W)5.66(T) mm,紧凑的设计适合各种设备的安装。
- 有效区域:160.59(L)*60.22(W) mm,提供较大的显示空间。
- 像素间距:41.82 (W) x 125.46 (H) um,保证了图像的清晰度。
2.3 绝对最大额定值
| 项目 |
符号 |
条件 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电源电压(模拟) |
VDDA |
-0.3 |
6.6 |
V |
| 电源电压(I/O) |
VDDI |
-0.3 |
3.6 |
V |
| 工作温度 |
ToP |
-20 |
70 |
°C |
| 存储温度 |
TsT |
-30 |
80 |
°C |
| 湿度 |
TA≥40°C |
90 |
RH |
这些参数为工程师在设计和使用过程中提供了重要的参考,确保显示屏在安全的范围内运行。
2.4 DC电气特性
显示屏的电气特性直接影响其性能和稳定性。例如,接口电压、输入输出电压等参数都需要严格控制。在实际应用中,工程师需要根据这些参数来设计合适的电路,以确保显示屏的正常工作。
2.5 光学特性
- 视角:各个方向的视角都能达到85°,保证了在不同角度下都能清晰观看。
- 对比度:800,能够呈现出鲜明的色彩和清晰的图像。
- 白色亮度:在无CTP的情况下,具有较高的亮度,使画面更加明亮。
- NTSC:50%,色彩表现丰富。
- 响应时间:35ms,能够有效减少动态画面的拖影。
2.6 背光特性
- 正向电压(24 LED):在IF = 160mA时,典型值为9.3V,范围在8.7 - 10.2V之间。
- 正向电流:160mA,确保背光的亮度和稳定性。
- LED寿命:在Ta = 25°C,IF = 160mA的条件下,达到35000H,具有较长的使用寿命。
- 颜色:白色,提供均匀的照明。
三、接口与引脚描述
显示屏采用MIPI接口,引脚分布清晰,便于工程师进行电路设计和连接。例如,MIPI DSI数据通道和时钟通道的引脚都有明确的定义,确保数据的准确传输。同时,电源引脚和接地引脚也进行了合理的安排,保证了显示屏的稳定供电。
四、可靠性测试
产品经过了严格的可靠性测试,包括存储测试、振动测试和ESD测试等。在存储测试中,显示屏在 -30 ± 2°C的环境下存储120小时,依然能够正常工作。振动测试在X、Y、Z方向各进行1小时,振动频率为+/- 6dB/Octave,2.95Grms,确保显示屏在振动环境下的稳定性。ESD测试对每个角落和边缘进行1次+/-15KV的放电,测试过程中显示屏的IDD应在初始值的两倍以内,若出现故障,在复位后能恢复正常则判定为合格。
五、质量保证
5.1 目的
确保提供给客户的LCD模块产品质量符合标准。
5.2 质量测试标准
- 抽样计划:采用GB/T2828.1 - 2003标准,单次抽样,正常检验水平II。
- 抽样水平:次要缺陷AQL 0.65%,主要缺陷AQL 0.15%。
- 可靠性测试:详细要求参考可靠性测试规范。
5.3 产品外观检验标准
外观检验需要在光照不低于800lux的环境下进行,观看距离在30cm - 45cm之间。对于透射式产品,需要点亮背光。观看角度应与垂直线成45°,无反射光,或按照客户的要求进行。
5.4 检验规范
对显示屏的功能、外观等方面进行详细的检验,例如LC泄漏、非显示、缺失、暗淡显示、错误视角、背光不亮等问题都有明确的判定标准。同时,对于黑点、白点、异物、凹凸、气泡等外观缺陷也有相应的尺寸和数量限制。
六、使用注意事项
6.1 操作注意事项
- 显示屏由玻璃和偏振片组成,玻璃易碎,操作时要避免掉落、震动和机械冲击。
- 若显示屏损坏,液晶物质泄漏,切勿入口,接触皮肤或衣物后要用肥皂和水清洗。
- 不要对显示屏表面或相邻区域施加过大压力,避免用裸手触摸,防止污染和绝缘性能下降。
- 偏振片柔软易刮伤,操作时要小心,避免用硬物触碰,防止留下痕迹。
- 若显示屏表面污染,可轻轻吹气后用柔软干布擦拭,严重污染时可使用异丙醇或乙醇湿润的布擦拭,但不要用力擦洗。
- 避免使用水、酮类、芳香族溶剂等可能损坏偏振片的溶剂,及时擦拭唾液或水滴,避免接触油和脂肪。
- 注意防止电极腐蚀,避免在高湿度环境下出现水滴、冷凝水或电流流动。
- 使用安装孔安装显示屏,确保无扭曲、翘曲和变形,避免强行拉扯或弯曲I/O电缆和背光电缆。
- 不要拆卸或加工显示屏。
- NC端子应保持开路,不要连接任何东西。
- 逻辑电路电源关闭时,不要施加输入信号。
- 注意静电放电控制,保持良好的工作环境,防止元件被静电破坏。
- 由于LCM经过高精度组装和调整,避免对模块施加过大冲击或进行任何改动。
6.2 存储注意事项
- 将显示屏存放在密封的聚乙烯袋中,若密封良好,无需干燥剂。
- 存放在黑暗处,避免阳光或荧光灯照射,温度保持在0°C - 35°C,相对湿度保持在40% - 60% RH。
- 偏振片表面不要接触其他物体,建议存放在防静电容器中。
- 运输过程中要小心处理,包装袋不能破损、踩踏或挤压,包装纸箱层高度不能超过两米。
- 运输过程中要注意防水防潮,产品不能沾水,乙烯密封袋不能开封。
- 低温下液晶会凝固,导致取向不良或产生气泡,避免在低温环境下使用。
- 长时间显示相同图案可能会出现残影和轻微对比度不均匀,暂停使用一段时间可恢复正常,不影响性能可靠性。
6.3 使用显示屏
- 使用印刷电路板上的孔固定LCM,安装时用透明保护板覆盖表面,保护偏振片和液晶单元。
- 组装LCM到其他设备时,LCM与安装板之间的垫片要有足够高度,避免对模块表面造成压力,测量公差为+/-0.1mm。
- 注意BTB连接器的公母位置。
- 手动焊接温度为300+/-20°C,时间为3 - 5S。
- 使用焊剂后要及时清除残留,建议焊接时用盖子保护LCD表面,防止焊剂飞溅损坏。
- 电致发光面板和PC板焊接次数不超过三次,拆卸时要确保焊料完全熔化,避免损坏PC板上的焊盘。
6.4 操作注意事项
- 观看角度会随液晶驱动电压(VLCD)变化,调整VLCD以获得最佳对比度。
- 在规定电压范围内驱动LCD,避免高电压缩短LCD寿命,避免使用直流驱动,防止电化学反应导致LCD劣化。
- 低于工作温度范围时响应时间会延迟,高于工作温度时LCD会显示深色,但在规定工作温度下会恢复正常。
- 操作时不要用力按压显示区域,否则显示会异常,关闭再打开可恢复正常。
- 端子上轻微结露会导致电化学反应,造成端子开路,使用时湿度应在50%RH以下。
- 开机时先输入逻辑电压,再施加模拟高电压;关机时先移除模拟高电压,再移除逻辑电压,待正负极电压稳定后再输入信号。
- 保持使用和存储温度在规定范围内,高温高湿度可能导致偏振退化、气泡产生或偏振片剥离。
6.5 安全注意事项
- 建议将损坏或无用的LCD粉碎后用丙酮和乙醇等溶剂清洗,然后焚烧。
- 若玻璃单元损坏,液体泄漏接触到手,要用肥皂和水彻底清洗。
6.6 有限保修
除非另有约定,ODNA显示将在发货日期起一年内,对经检验发现电气和外观有缺陷的LCD和LCM进行更换或维修。保修责任仅限于维修和/或更换,ODNA显示不承担任何间接损失。建议在六个月内用完所有模块,若存储时间超过十二个月,使用前建议重新检查。
通过以上对AFC4801280A0 - 6.86INTH - I TFT显示屏的详细分析,我们可以看到它在性能、可靠性和质量保证等方面都具有出色的表现。作为电子工程师,在设计和使用过程中,我们需要充分了解这些特性和注意事项,以确保产品的稳定运行和良好的用户体验。你在使用类似显示屏的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
