过压保护器件选型是个老问题,但实际设计中踩坑的人并不少。核心原因是 MOV、TVS、GDT 这三类器件经常被当成同一类东西在比"谁更好"——但它们根本不是同一赛道的竞争者,而是分工不同的保护层级。
先分清两种工作方式
开关型(Crowbar):GDT 属于这一类。正常时高阻,电压达到击穿阈值后气体放电形成低阻通路,把能量泄入大地或对地回路。动作前后的阻抗差异极大,像一个"开关"。
钳位型:MOV 和 TVS 属于这一类。电压超过阈值后器件阻抗下降,将线路电压"压"在一个范围内。不是硬关断,而是软限压。
这个分类决定了它们在电路中的角色:GDT 适合做前级大能量泄放,MOV 和 TVS 适合做钳位保护。三者经常组合使用,而不是三选一。
MOV:电源入口的主力
MOV(金属氧化物压敏电阻)能量吸收能力强,是 AC/DC 电源入口最常见的保护器件。雷击感应浪涌、电网波动、开关瞬态——这些场景 MOV 都能处理。
使用边界要清楚:
MOV 的残压随浪涌电流变化,不是精密钳位器件,后级芯片耐压低的场景要特别确认残压余量
多次浪涌冲击或持续过压会导致老化——漏电流上升、压敏电压漂移,严重时热失控
AC 入口必须配保险丝或热保护结构(热保护 MOV、温度保险丝),不能裸用
MLV(片式压敏电阻)是 MOV 的板级小型化形态,适合低压低速信号线的 ESD/瞬态保护,但 ESD 能力和浪涌能力与封装、材料体系强相关,不能简单理解成"缩小版 MOV"。
TVS:后级敏感电路的守门员
TVS(瞬态抑制二极管)响应速度快(ps~ns 级),钳位特性相对明确,是靠近敏感芯片做后级保护的主要选择。MCU 输入端、USB、RS485、CAN、低压 DC 输入——有敏感器件的地方基本都能看到 TVS 的位置。
几个容易忽略的点:
单向还是双向? DC 电源线常用单向 TVS,负向瞬态下靠正向导通限压(约 0.7V);但若存在较大负向瞬态、反接风险或地偏移,需评估双向或其他方案。AC 线路和差分信号接口一般考虑双向。
结电容是高速接口的关键参数。 USB、HDMI、MIPI、RF 接口对电容非常敏感,必须选低电容 ESD/TVS 器件,否则直接影响信号完整性。
小封装 TVS 不扛大能量。 TVS 的功率能力取决于封装,前级没有 GDT/MOV 保护的情况下,直接让小 TVS 面对电源入口的大浪涌,过应力失效的概率很高。
布局比器件本身更重要。 TVS 必须尽量靠近被保护端口,走线短,回流路径低阻低感——否则器件响应再快,寄生电感也会显著削弱实际钳位效果。
漏电流不能忽略。 电池供电的 IoT 设备、传感器节点,保护器件漏电流偏大会直接影响待机功耗和电池寿命,选型时 IR 参数要认真看。
GDT:前级大能量泄放
GDT(气体放电管)通流能力强,寄生电容低,常见于通信线路防雷、户外设备、长距离信号线的前级保护。安防摄像头、基站设备、工业长线接口——有防雷需求的地方基本会用到 GDT。
两个关键限制:
动作电压高、响应慢。 规格书中的直流击穿电压只是参考条件,快速浪涌下实际击穿前线路电压可能更高(冲击击穿电压 > 直流击穿电压)。这意味着 GDT 动作之前,后级已经承受了一段高压——所以 GDT 不能单独保护低压敏感 IC。
DC 场景注意续流。 浪涌过后,直流电源持续向 GDT 提供电流,GDT 可能无法熄弧,导致持续导通发热甚至短路。DC 电路中 GDT 不能随意并联,需要配合限流、保险丝、PTC 或 MOV 使用。
核心参数对比
| 维度 | MOV | TVS | GDT |
| 工作方式 | 钳位型 | 钳位型 | 开关型/Crowbar |
| 响应速度 | ns 级,慢于 TVS | ps~ns 级 | 相对最慢 |
| 通流能力 | 较强 | 取决于封装 | 很强 |
| 残压/钳位 | 随电流变化明显 | 相对明确,仍受波形影响 | 击穿前高,导通后弧光电压低 |
| 寄生电容 | 中等~较高 | 可做到极低 | 通常较低 |
| 主要风险 | 老化、热失控 | 过应力、热能力限制 | 续流、动作电压高 |
| 典型位置 | 电源入口、中级 | 后级芯片、接口 | 前级防雷、大能量入口 |
多级保护:难点在能量分配,不在器件数量
高风险场景(工业、户外、防雷)通常是 GDT + MOV + TVS 三级配合:
GDT 前级泄放大能量
MOV 中级钳位,降低进入后级的残余能量
TVS 后级精细钳位,保护敏感 IC
最容易出问题的地方是级间没有阻抗协调。 GDT 响应慢,TVS 响应快,如果级间没有退耦电阻/电感,浪涌来了 TVS 先动作,GDT 没来得及发挥,TVS 承受超出能力的能量过应力失效。
级间阻抗(走线阻抗、退耦电阻或电感)的作用是:在浪涌到来时形成电压差,让前级器件有机会进入动作区并分担主要能量,TVS 只处理残余过压。这不是固定公式,有些场景可以利用线缆阻抗和源阻抗自然实现,具体要结合参数仿真和测试验证。
选型参数清单
MOV:最大连续工作电压、压敏电压 Vn、钳位电压 Vc、通流能力(8/20μs)、能量能力、漏电流、失效模式、是否需要热保护
TVS:VRWM(反向工作电压)、VBR(击穿电压)、VC(钳位电压)、PPP(峰值脉冲功率)、IR(漏电流)、CJ(结电容)、单向/双向、测试波形条件
GDT:直流击穿电压、冲击击穿电压、标称放电电流、最大放电电流、弧光电压、续流特性、绝缘电阻、寿命
注意:不同厂家规格书的测试条件和命名习惯不同,波形(8/20μs vs 10/1000μs)对应的能量能力差异很大,不能只看峰值数字。
常见误区速查
| 误区 | 正确理解 |
| 问"谁更好" | 分工不同,没有绝对优劣 |
| 通流越大越好 | 还要看残压、电容、成本、响应速度 |
| TVS 响应快,全场景通用 | 小封装 TVS 不扛大能量,前级保护不能省 |
| GDT 通流强,直接保护芯片 | 动作电压高、响应慢,必须配后级器件 |
| 信号线也能用大 MOV | 高速线优先看电容,不是只看浪涌能力 |
| 误接过压靠 TVS/MOV 扛 | 长期误接需要保险丝、eFuse、限流保护 |
一句话:MOV、TVS、GDT 是分工不同的保护层级——前级泄放大能量(GDT),中级钳位限残压(MOV),后级精细保护敏感器件(TVS)。可靠的保护来自器件选型、级间协调和 PCB 布局的整体设计,不是随便并一个器件就够了
