用过网线的人大概都有这样的经历:两根线外皮差不多,标的都是超五类或者六类,价格却能差出好几倍。剥开看,里面差距一目了然——一根里面有个白色的十字塑料骨架,另一根是四对线松散地堆在一起;一根线缆线对外面各有一圈铝箔,另一根什么都没有。
这些看似细节的结构差异,对实际传输性能的影响比很多人想象的大。尤其是在工业现场,明白这些结构有什么用,选线时才不会被规格表上的数字带偏。
一、十字骨架是干什么用的
六类网线里常见的那个白色十字形塑料件,正式名称叫十字间隔件。它把线缆内部分成四个扇形区域,四对双绞线分别放在四个扇区里,互相隔开。
这个结构的核心作用是控制线对之间的位置关系。网线传输高速信号时,相邻线对之间会产生信号串扰——一对线上的信号变化,通过电容和电感耦合影响到旁边的线对,接收端收到的是有用信号加上串扰信号混在一起的东西,误码率就上去了。
线对之间距离越远、位置越稳定,串扰就越小。十字骨架做的正是这件事:物理上把线对分开,同时在外力作用下(踩踏、弯折、扎紧)保持线对之间的相对位置不变形。没有十字骨架的线缆,四对线在线缆里可以自由移动,一旦线缆被压扁或者弯折,线对之间距离变了,串扰特性就跟着变,在高频段尤其明显。
六类线之所以能支持到250MHz,七类线到600MHz,十字骨架是关键结构之一。超五类线里一般没有十字骨架,靠各线对不同的绞合节距来控制串扰,在500MHz以上就撑不住了。
值得说一下的是,十字骨架本身也有设计好坏之分。材料太软容易压变形,材料太硬线缆整体变硬,安装走线不方便。好的十字骨架用尼龙或者HDPE材料,有一定弹性,压变形后能恢复,线缆整体柔软性也不会因此差太多。
二、铝箔屏蔽:不同位置的铝箔作用不一样
一根全套屏蔽的六类网线拆开,可能会看到两层铝箔:每对线缆外面各有一圈铝箔,再往外还有一层总屏蔽铝箔,外面再包编织网。这种结构叫SFTP,两个字母分别代表线对屏蔽(screened pairs)和总屏蔽(foil+braid)。
线对屏蔽铝箔隔离的是线对之间的串扰。各对线单独包一圈铝箔,形成各自的屏蔽腔,相邻线对之间的电磁耦合大幅降低。这对高频性能提升效果显著——六类线的线对往往要单独屏蔽,否则线对间串扰在这个频率下很难压住。
总屏蔽铝箔(通常配合编织网一起)处理的是外部干扰进入线缆的问题。变频器、电机、开关电源等设备产生的电磁辐射,会从外部耦合进线缆。总屏蔽层把这些外部干扰拦在线缆之外,同时也阻止线缆内部的信号向外辐射影响其他设备。
只有总屏蔽没有线对屏蔽的线缆(FTP),外部干扰防护有了,但线对之间的串扰没有改善,高频段性能不如SFTP。反过来,只有线对屏蔽没有总屏蔽的线缆(STP),线对间串扰控制好了,但外部干扰照样进来。这两个屏蔽层解决的是不同方向的问题,缺哪个都有遗漏。
三、铝箔的几个容易忽视的细节
铝箔本身是导体,要起屏蔽作用,必须接地。铝箔单独一段悬空在那里,不仅屏蔽效果有限,还可能让外部干扰在铝箔上感应出电压,再通过容性耦合传到线对里,效果可能比没有铝箔还差。
铝箔屏蔽通常配一根漏泄导线(drain wire),紧贴铝箔走线,安装时把漏泄导线接到屏蔽接地上,铝箔屏蔽才算真正工作。剥线压接RJ45时,漏泄导线要连接到带接地功能的屏蔽RJ45接头上,不能剪掉了事。
铝箔的厚度也影响屏蔽效果。低端产品的铝箔很薄,弯折之后很容易出现微裂纹,屏蔽层连续性被破坏,高频段屏蔽效能下降。工业级线缆用的铝箔通常比消费级厚,配合编织网一起,屏蔽层的机械耐受性更好。
覆盖率是另一个参数。铝箔覆盖率接近100%,没有留缝隙,理论上高频屏蔽效果很好,但铝箔太厚、线缆太硬,走线麻烦。所以工业线缆一般是铝箔加编织网组合使用:铝箔保覆盖率,编织网补机械强度和低频屏蔽效果,两者配合。
四、绞合节距:被忽视的基础参数
除了十字骨架和铝箔屏蔽,绞合节距是另一个对传输性能影响很大、但规格表上不常出现的参数。
双绞线的"双绞"不是随便绞的——绞合节距(每绞合一圈的长度)直接影响线对的阻抗特性和对共模干扰的抑制能力。节距越短,差分信号的两根线之间位置越一致,外部干扰在两根线上的感应电压越接近,差分运算时抵消得越彻底。
四对线的绞合节距故意设计得各不相同,就是为了让不同线对的谐振频率错开,减少线对之间的串扰。如果四对线节距一样,特定频率下串扰会叠加,出现性能陷落。
工业线缆的绞合节距通常控制得比消费级更严,公差更小。这一点从外观看不出来,只能靠厂家的规格文档来验证,或者实测线缆的串扰指标。
L-com 双屏蔽26 AWG多股超5类RJ45/RJ45跳线,黑
五、工业现场的选型逻辑
搞清楚内部结构之后,工业线缆的选型逻辑就比较清晰了。
干扰环境是第一个判断维度。变频器密集、大功率电机多的区域,总屏蔽层是必须的,选FTP或者SFTP;相对干净的控制室内部布线,UTP(非屏蔽)可以应付,但如果将来有扩展需求,一步到位选屏蔽线缆后期省麻烦。
传输速率和距离决定线缆规格。百兆以内、距离不长的场合,超五类够用;千兆网络选六类;10G网络要六类A及以上,这时候线对屏蔽基本是必须的。
运动工况是工业特有的考虑。需要走拖链或者反复弯折的场合,要确认线缆是专用的柔性线缆,内部结构里的十字骨架要用弹性材料,铝箔层要足够厚避免弯折开裂,导体要用细铜丝多股绞合。
L-com具备不同屏蔽层和护套属性的以太网线缆,种类众多,包含弯角型、耐高温型、延长型、面板型等特点,海量本地现货库存,一件起发,适配多种严苛工业以太网连接环境。
六、快问快答
Q:有十字骨架的线缆就一定比没有的好吗?
A:看用在什么场合。六类及以上、需要高频传输性能的应用,十字骨架是性能保障。但如果只是普通百兆布线、走线空间有限需要柔软线缆,十字骨架让线缆变硬、安装不便,反而不合适。不是结构越复杂越好,要对应具体需求。
Q:屏蔽层漏泄导线接地接在哪里?
A:接在线缆两端的屏蔽RJ45接头金属外壳上,接头再插入带金属外壳的设备端口,通过设备机壳接地到保护地。如果设备端口没有金属外壳或者没有接地路径,屏蔽层就悬空了,接了漏泄导线也没用,要从接地设计上解决。
Q:剥六类线时把铝箔划破了,要紧吗?
A:要紧。铝箔划破意味着屏蔽层不连续,屏蔽效能在破损点频率附近下降。施工时要用专用剥线器,调好剥皮深度,不要用美工刀随手一划。铝箔如果有明显破损,这一段最好重新剥,别将就。
Q:六类线和超五类线外皮颜色一样,怎么区分?
A:看外皮上的印字,正规线缆会在外皮上印明类型(Cat.6、Cat.5e)、阻抗(100Ω)、厂家信息。剥开看有没有十字骨架也是一个判断方法——六类线通常有,超五类通常没有。只看颜色不可靠,颜色只是厂家自行标注,没有强制标准。
