深入解析AFK240320A0 - 2.4N6NTH LCD模块
在当今的电子设备中,LCD模块是不可或缺的重要组成部分。今天,我们就来详细解析AFK240320A0 - 2.4N6NTH这款LCD模块,看看它有哪些特点和性能。
文件下载:AFK240320A0-2.4N6NTH.pdf
一、模块概述
1.1 应用范围
AFK240320A0 - 2.4N6NTH是一款由OD供应的正型TFT透射式点阵LCD模块,主要设计用于手机,当然也可应用于PSP、PDA、GPS等设备。其LCD规格为240xRGBx320点,驱动IC为ILI9341V ,具体的驱动IC基本规格可参考其对应的规格书和数据手册。
1.2 结构特点
采用双显示结构,即TFT模块 + FPC + BL。主LCD为2.4英寸全262k色TFT LCD,采用单裸芯片带金球(COG)技术,具备18位MCU并行接口。
1.3 TFT特性
  • 结构上由TFT面板、IC、FPC和BL组成。
  • 属于透射式LCD,具有240个点源和320个点栅输出。
  • 可通过软件选择262种颜色。
  • 配备白色LED背光源。
  • 采用18位MCU并行接口。
二、规格参数
2.1 一般规格
项目 标准值 单位
LCD类型 TFT透射式 -
驱动元件 a - Si TFT有源矩阵 -
点数 240(RGB)320
像素排列 RGB垂直条纹 -
有效区域 36.72 * 48.96 mm
观看方向 6点钟方向 -
驱动IC ILI9341V -
模块尺寸(WHT) 42.78x59.16x2.45 mm
近似重量 TBD g
背光源 白色LED -
系统接口 18位MCU并行接口 -
2.2 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
逻辑电源电压 IOVCC -0.3 4.6 V
模拟输入电压 VCC -0.3 4.6 V
供电电流(一个LED) I LED - 30 mA
工作温度 T OP -20 +70
存储温度 T ST -30 +80
需要注意的是,如果上述任何一个参数的绝对最大额定值哪怕瞬间被超过,产品质量可能会下降,甚至可能导致产品物理损坏,所以一定要在绝对最大额定值范围内使用产品。
2.3 电气特性
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 适用端子
逻辑电源电压 IOVCC 1.8 2.8 3.3 V V DD
模拟输入电压 VCC 2.5 2.8 3.3 V -
输入电压 V IL -0.3 - 0.3 IOV CC V -
V IH 0.7 IOV cc - IOV cc - -
输入泄漏电流 I LKG - - - μA -
LED正向电压 V f 3.0 3.2 3.4 V 一个LED
输入背光源电流 I LED - 20 - mA 一个LED
2.4 光学特性
项目 符号 条件 规格 单位 备注
亮度 B - 850 900 1000 Cd/m² -
对比度 CR - 400 500 - - 所有左侧数据仅基于HSD产品参考
响应时间 Tr + Tf - - 8 16 ms -
CIE色坐标 红色 X R - - 0.626 - -
Y R 正常视角 - 0.334 - -
绿色 X G - - 0.277 - -
Y G - - 0.549 - -
蓝色 X B - - 0.142 - -
Y B - - 0.122 - -
白色 X W - - 0.330 - -
Y W - - 0.390 - -
视角 水平 Θx + 中心CR >= 10 - 45 - Deg.
Θx - - 45 - -
垂直 Θy + - 45 - -
Θy - - 20 - -
均匀度 Un - - 80 85 % -
三、引脚分配
引脚编号 符号 描述
1 GND 电源地
2 RESET 复位信号
3 VBAT 背光源电源输入(3.3V)
4 VBAT 背光源电源输入(3.3V)
5 VCC 电源(2.8V)
6 RD 读信号输入
7 GND 电源地
8 - 27 DB0 - DB17 数据总线
28 WR 写信号输入
29 RS 数据或命令选择
30 CS 芯片选择
31 AVDD 电源(2.8V)
32 IOVCC 数字信号电源(1.8 - 2.8V)
33 BL_EN 背光源电源使能
34 GND 电源地
四、质量标准
4.1 视觉与功能检查标准
  • 检查条件:温度25±5℃,湿度65%±10%RH,正常视角,单荧光灯(300 - 700Lux),观看距离30 - 50cm。
  • 区域定义
    • 区域A:有效观看区域(可看到字符或数字)。
    • 区域B:除区域A外的观看区域。
    • 区域C:客户组装后看不到的区域(区域A + 区域B之外)。一般来说,区域C的视觉缺陷在不影响产品功能或外观时可忽略。
  • 抽样计划:根据GB/T 2828 - 2003,正常检验,Ⅱ类,AQL:主要缺陷0.65,次要缺陷1.5。
4.2 可靠性测试
项目 条件 标准
高温存储 80℃,96小时 功能测试正常,无缺段、短路、显示不清、不显示、显示异常和液晶泄漏等问题,无低温气泡、端封松动和掉落、框架彩虹现象。
低温存储 -30℃,96小时 功能测试正常,无玻璃破裂、缺角、端封松动和掉落等问题。
高温操作 60℃,12小时,通电 功能测试正常。
低温操作 -20℃,12小时,通电 功能测试正常。
高温高湿存储 45℃,95%RH,72小时,通电 功能测试正常。
冷热冲击 24个循环,48小时,断电,-40℃/85℃,浸泡1小时 功能测试正常,无玻璃破裂、缺角、端封松动和掉落等问题。
振动测试 包装,频率10 - 55Hz,振幅1.0mm,X、Y轴各方向0.5小时,循环2小时 功能测试正常,无玻璃破裂、缺角、端封松动和掉落等问题。
温度循环 +70℃(4小时)~(2小时)~30℃(4小时),9个循环,通电,72小时 功能测试正常。
跌落测试 将产品装入纸箱,从120cm高度落到地面,每个面各一次 功能测试正常。
五、使用注意事项
5.1 安全说明
  • 如果LCD面板破裂,注意不要让液晶物质进入口中。
  • 如果液晶物质接触到皮肤或衣服,立即用肥皂和水清洗。
5.2 处理注意事项
  • 避免静电损坏LSI,工作时要确保人体和电器接地,避免在干燥环境中工作,快速剥离保护膜时可能会产生静电。
  • 不要从模块上拆卸面板或框架。
  • 显示屏的偏振片很脆弱,要小心处理,不要用干布擦拭,以免刮伤表面。
  • 在存储温度范围内,LCM的显示色调和背景可能会发生变化。
  • 焊接LCM端子时,要确保烙铁的交流电源不漏电。
5.3 操作说明
  • 建议在指定电压范围内驱动LCD,尝试调整工作电压以获得最佳对比度,LCD面板的颜色和对比度会随温度变化。
  • 在低工作温度范围内,响应时间会大大延迟,但回到指定温度范围后会恢复正常。
  • 操作时不要用力按压显示区域,否则显示会异常。
  • 不要在超过指定条件的环境中操作LCD,否则可能会损坏LCD并缩短使用寿命。
5.4 存储说明
  • 将LCD存放在密封的聚乙烯袋中。
  • 存放在黑暗的地方,避免阳光或荧光灯照射,温度保持在0℃ - 35℃之间。
  • 避免偏振片接触其他物体,建议存放在运输时的容器中。
5.5 有限保修
  • 在产品印字日期起12个月内,根据LCM验收标准检查发现有缺陷的LCD模块,将进行更换或维修。
  • 任何缺陷必须在发货后60天内返回,确认日期以货运文件为准,保修责任仅限于上述缺陷的维修和/或更换。
  • 如果不遵守上述注意事项,则不提供保修,例如LCD玻璃破裂、PCB出口损坏或修改、PCB导体损坏、电路修改等情况。
通过以上对AFK240320A0 - 2.4N6NTH LCD模块的详细解析,相信大家对这款模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据其特点和性能合理使用,同时严格遵守使用注意事项,以确保模块的正常运行和使用寿命。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
