电子工程师必看:AFK480272A0 - 4.3N12NTM - R LCD模块深度解析
在当今的电子设备中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨AFK480272A0 - 4.3N12NTM - R这款LCD模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AFK480272A0-4.3N12NTM-R.pdf
一、模块概述
AFK480272A0 - 4.3N12NTM - R由D ORIENT DIPLAY提供,这是一家专业的LCD解决方案提供商。该模块的首次发布时间为2017年3月9日,版本号为V01。
二、关键规格参数
1. 通用规格
  • 类型:TFT/透射式
  • 尺寸:模块尺寸为105.5067.204.12 mm,有效显示区域为95.04*53.86 mm。
  • 像素:像素间距为0.1980.198 mm,点数为480272。
  • 驱动IC:采用HX8257A。
  • 接口类型:24位RGB接口。
  • 偏光片:顶部偏光片为防眩光类型。
  • 推荐视角:推荐观看方向为12点钟方向,灰度反转方向为6点钟方向。
  • 背光源:采用10颗白色LED背光源。
  • 触摸屏:电阻式触摸屏。
2. 机械绘图
机械绘图部分给出了模块的详细尺寸和相关标注,如S = 0.15、P = 0.5等,同时还提到了推荐的缓冲粘附区域和环保要求(RoHS)。大家在设计机械结构时,一定要仔细参考这些尺寸,确保模块能够完美适配。
3. 接口引脚功能
Pin No. Symbol Description
1 LED - LED背光源阴极
2 LED + LED背光源阳极
3 GND 电源地
4 VDD 电源
5 - 12 R0 - R7 红色数据总线
13 - 20 G0 - G7 绿色数据总线
21 - 28 B0 - B7 蓝色数据总线
29 GND 电源地
30 PCLK 串行接口时钟引脚
31 DISP 显示开/关模式控制
32 HSYNC 水平同步信号(负极性)
33 VSYNC 垂直同步信号(负极性)
34 DE RGB接口操作的数据使能信号
35 NC 未连接
36 GND 电源地
37 XR TP引脚
38 YD TP引脚
39 XL TP引脚
40 YU TP引脚
这些引脚的功能明确,在进行电路设计时,要确保正确连接,避免出现信号传输错误。
4. 绝对最大额定值
Parameter Symbol Min Max Unit
模拟电源电压 VDD -0.3 4.5 V
逻辑电源电压 VDD -0.3 4.5 V
单个LED的供电电流 I LED 30 mA
工作温度 T OP -20 +70 °C
存储温度 T ST -30 +80 °C
需要注意的是,任何时候都不能超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致模块性能无法恢复,甚至永久损坏。大家在实际使用中,一定要严格遵守这些参数。
5. 电气特性
输入电源
Item Symbol Min Typ. Max Unit Applicable terminal
模拟电源电压 VDD 3.0 3.3 3.6 V
逻辑电源电压 VDD 3.0 3.3 3.6 V
输入电压 V IL GND - 0.3VDD V
V IH 0.7 VDD - VDD
输入泄漏电流 I LKG -1 1 μA
背光源驱动条件
Item Symbol Min Typ. Max Unit Remark
LED背光源电压 V F 13.5 16 17 V I L = 40mA
LED背光源电流 I L 40 - mA
功耗 P 0.64 W
LED寿命 30,000 50,000 Hr 亮度在环境温度 (TA = 25^{circ} C) 时降至初始值的50%
6. 光学特性
ITEM SYMBOL CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT NOTE
亮度 L I L = 40mA 200 260 320 Cd/m²
对比度 CR θ = 0 ° 400 500 -
响应时间 T ON 25 ℃ - 5 - ms
T OFF - 15 -
CIE色坐标 X R 正视角度
红色 Y R
绿色 X G
Y G
蓝色 X B
Y B
白色 X W 0.277 0.297 0.317
Y W 0.292 0.312 0.332
视角 水平 CR ≥ 10 50 60
50 60
垂直 40 50
50 60
均匀性 Un 80 %
这些光学特性决定了模块的显示效果,大家在评估模块是否适合自己的项目时,要重点关注这些参数。
7. 时序特性
文档中给出了并行RGB时序图和相关参数,如时钟周期、水平同步周期、垂直同步周期等。在设计驱动电路时,要根据这些时序参数来确保信号的正确传输。例如,在同步模式下,需要保持tvp + tvb = 12和thp + thb = 43 。
三、可靠性与质量保证
1. 可靠性标准
模块进行了多项可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、湿度存储、热冲击存储、振动、包装跌落测试和静电放电测试等。每个测试都有明确的条件和要求,如高温运行测试需要在70℃下驱动120小时,然后恢复到常温2小时。这些测试确保了模块在不同环境下的稳定性。
2. 测试条件和检验标准
最终测试前,测试样品需要在室温下存储24小时。测试项目包括消耗电流、对比度和外观等,每个项目都有相应的检验标准,如消耗电流要符合产品规格,对比度在测试后要大于初始值的一半,外观要无缺陷。
3. 平均无故障工作时间(MTBF)
在正常工作和存储条件下(室温25±5℃,正常湿度50±10% RH,无直射阳光),模块在50,000小时内功能、性能和外观等不应有明显恶化。
4. 质量保证规格
质量测试
交付前,供应商需要进行电气 - 光学特性、外观特性和可靠性特性测试,确保产品质量。
交付测试
按照MIL - STD105E通用检验水平Ⅱ进行单次抽样测试,缺陷分类的AQL值分别为:主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 2.5,总缺陷AQL = 2.5。
不合格分析与处理
采购方提供不合格样品的数据细节,供应商需在两周内完成分析。若无法按时完成,需提前3天通知采购方。如果在组装过程中发现产品缺陷,供应商要更换良品。当原因不明时,双方共同分析原因并讨论处理方式。
外观测试标准
外观测试在20W×2或40W荧光灯下进行,观察距离为30±5cm,测试方向为垂直方向约10°。同时对不同类型的缺陷(如黑点、白点、气泡等)都有详细的AQL标准。
四、使用与存储注意事项
1. 处理注意事项
  • 避免外部冲击,不要在表面施加过大压力。
  • LCD内的液体是有害物质,不要舔或吞食。如果液体接触到皮肤、衣物等,要立即彻底清洗。
  • 不要在超过绝对最大额定值的条件下操作,不要拆解模块。
  • 操作人员接触模块时要佩戴防护装备,不要用身体接触导电部分。
  • 模块存储时要放在防静电袋或其他防静电容器中。
  • 剥离保护薄膜时要小心,以免产生静电。
2. 存储注意事项
  • 存储温度为25±10℃,相对湿度为50±10%RH。
  • 避免阳光或荧光照射,存储环境要清洁,无灰尘、活性气体和溶剂。
  • 存储在防静电容器中,无物理负载。
3. 焊接注意事项
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 手工焊接时,烙铁温度不高于280±10℃,焊接时间小于3秒。
  • 重新布线不超过2次。
五、总结
AFK480272A0 - 4.3N12NTM - R LCD模块具有丰富的特性和严格的质量标准。电子工程师在设计和使用该模块时,要充分了解其各项参数和注意事项,确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些与LCD模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
