在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件。今天我们来详细探讨DORIENT DISPLAY公司的AFL128128A0 - 1.44N12NTM - ANO TFT模块,它为电子工程师们提供了一个优质的显示解决方案。
文件下载:AFL128128A0-1.44N12NTM-ANO.pdf
AFL128128A0 - 1.44N12NTM - ANO是一款1.44英寸的TFT显示屏,其分辨率为128 x 128。从型号中我们可以获取到很多关键信息:“A”代表Orient Display;“FL”表示TFT类型;“128128”明确了分辨率;“A0”是Serial A0;“1.44”是屏幕尺寸;“N”代表TN显示;“12”表示12点钟的观看方向;“N”表示工作温度范围为 - 20~ + 70°C,存储温度范围为 - 30~ + 80°C;“T”代表透射式;“M”表示正常亮度300cd/m²;“ANO”表示SPI接口且兼容Arduino。
| 引脚编号 | 符号 | 电平 | 描述 |
| 1 | GND | 0V | 接地 |
| 2 | VDD | 3.3V | 逻辑电源电压 |
| 3 | SCL | H/L | 串行时钟 |
| 4 | SDA | H/L | 串行数据 |
| 5 | RST | H/L | 复位,低电平有效 |
| 6 | DC | H/L | H:显示数据或参数,L:命令数据 |
| 7 | CS | H/L | 芯片选择,低电平有效 |
| 8 | BLK | H/L | 背光源控制,H:开启,L:关闭 |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | - 0.3 | 4.6 | V |
| 输入电压(逻辑输入) | VIn | - 0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 工作温度 | Top | - 20 | 70 | ℃ |
| 存储温度 | Tstr | - 30 | 80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | - | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| 逻辑输入电压 | Vio | - | 0 | - | 3.6 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | VSS | - | 0.3VDD | V |
该模块经过了多项可靠性测试,包括高温操作(+ 70℃,96小时)、低温操作( - 20℃,96小时)、高温存储(+ 80℃,96小时)、低温存储( - 30℃,96小时)、高温高湿存储(+ 60℃,90%RH max,48小时)、热冲击( - 20℃ 30min~ + 70℃ 30min,10个循环)、ESD测试(空气±8Kv,接触±4Kv,各5次)、振动测试(10 - 55Hz,1.5mm冲程,每个方向2小时)、机械冲击(60G,6ms,每个方向3次)和包装跌落测试(80cm,1个角,3条边,6个面)。
最终测试前,样品需在室温下存储24小时。测试项目包括电流消耗、对比度和外观,要求电流消耗符合产品规格,对比度不低于初始值的一半,外观无缺陷。
在常温(25 ± 5℃)、正常湿度(50 ± 10%RH)且无直射阳光的条件下,该模块在50,000小时内功能、性能和外观无明显劣化。
交付前,供应商需进行电气 - 光学特性、外观特性和可靠性特性测试。
采用MIL - STD105E通用检验水平Ⅱ进行单次抽样测试,主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 1.5,总缺陷AQL = 1.5。
采购方提供不合格样品数据,供应商需在两周内完成分析,若无法按时完成需提前3天通知采购方。若组装时发现产品缺陷,供应商需更换良品,原因不明时双方共同分析处理。
测试在20W × 2或40W荧光灯下进行,观察距离为30 ± 5cm,透射式产品需加反光板,测试方向与垂直线约成10°,温度25 ± 5℃,湿度60 ± 10%RH。
避免外部冲击,不要在表面施加过大压力,LCD内液体为有害物质,避免接触,不要超过绝对最大额定值操作,不要拆解模块,操作人员接触模块时需佩戴防护装备,避免触摸导电部件,模块存储时需放在防静电袋或容器中,剥离保护膜时注意静电。
存储温度为25 ± 10℃,相对湿度为50 ± 10%RH,避免阳光和荧光照射,存储环境要清洁,无灰尘、活性气体和溶剂,使用防静电容器,无物理负载。
使用接地良好且无漏电的烙铁,手工焊接温度不高于280 ± 10℃,时间不超过3秒,重焊不超过2次。
AFL128128A0 - 1.44N12NTM - ANO TFT模块在性能和可靠性方面表现出色,但在使用过程中需要严格遵循各项注意事项,以确保其正常运行和使用寿命。各位电子工程师在设计时,不妨考虑这款模块,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似显示屏模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
