组合式差压变送器的原理及设计
测量仪表
1524人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及变送器技术领域,具体而言,涉及一种组合式差压变送器。
发明背景
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器;所测量的结果是压力差,差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口,差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量;测量介质正负两端的压力差,转化成可以反应压力差的标准电流信号,压力差通过连通在高压端和低压端之间的差压传感器进行压力的传送,以获得两端进气口之间压力差,现有的差压变送器的结构比较复杂,而且在差压变送器的加工过程中精度不能保证,导致影响差压变送器的安装精度,不利于差压变送器的安装;另一方面,现有的差压变送器大多数采用圆柱状的支架结构,其受力程度较低,易发生形变。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种组合式差压变送器以达到差压变送器的加工难度低、加工精度高以及提高其生产效率的目的,解决现有的差压变送器的结构较为复杂、加工难度高以及安装精度低的问题。
为实现本实用新型目的,采用的技术方案为:一种组合式差压变送器,其特征在于,包括组件A、组件B、组件C,所述组件A、组件B及组件C可组装成矩形状的变送器主体;所述组件A的侧壁上开设有差压测量腔A,差压测量腔A连通有低压端口;所述组件B的侧壁开设有与差压测量腔A相匹配的差压测量腔B,组件B的顶部开设有压力测量腔,底部开设有高压端口;所述差压测量腔B、压力测量腔以及高压端口之间相互连通;所述组件C的侧面开设有信号处理腔。
进一步地,所述组件B的侧壁上开设有与差压测量腔B的开口端同心的环形槽口,环形槽口内设有密封圈。所述差压测量腔A内密封装配有差压传感器;所述压力测量腔内密封装配有压力感应器。所述组件A开设有通线孔,通线孔与差压传感器的侧壁相对应。所述组件C的顶部还设有信号接头孔,信号接头孔与信号处理腔连通。所述组件A、组件B及组件C之间相互装配的侧面上均开设有螺纹连接孔。
采用本实用新型具有如下优点:本申请采用相互组合的方式形成差压变送器,相对于传统的变送器具有结构更加简单、安装方便快捷而且节省工厂加工成本和加工难度的优点;本申请的结构设计以及腔体内均布置有密封圈,当各个组件通过螺栓连接固定以后,具有更好的密封性,对于准确测量压力差有了更可靠的保证;本申请的差压变送器相对于传统的结构,由于其各个组成组件均是矩形体,便于工厂准确快速的加工,也有利于差压变送器在安装时的准确定位,节约加工成本,提高了生产效率。
