大电流连接,真正考验的不只是“能承载多少电流”,而是高负载下能否持续低温升、低损耗、稳定传输。凌科电气从端子接触结构、导体材料、锁紧方式与防护设计入手,打造低温升大电流连接方案,降低发热风险,提升设备运行可靠性。
温升过高
大电流连接方案的“致命伤”
对于大电流连接器,温升过高的元凶是接触电阻增大与失控。大电流连接器在额定电流下,温升通常应严格控制在合理范围以内,才能保障安全与性能。
温升过高后果很严重
连接器寿命断崖下降:温升愈高,连接器寿命愈短。高温加速绝缘老化、削弱接触件弹性,形成“电阻增大→发热加剧”的恶性循环。
安全隐患突出:温升超限可能引燃外壳,绝缘击穿风险大增,对无人值守场景尤其致命。
波及设备与系统:局部过热会传导至线缆和周边元器件,加速全系统老化。
凌科大电流连接方案
为什么温升性能更优异?
凌科100A级大电流连接方案,以原创设计和强大的性能,实现低至0.3mΩ(3芯)的低接触电阻与低于55K的低温升性能,满足大功率场景高可靠连接需求。
01
高导电接触件+镀层处理
接触电阻更低
凌科100A级大电流连接方案采用高导电率铜合金接触件+镀银工艺处理,降低接触电阻,减少产热,确保长时间满负荷运行依然“冷静”。
02
双臂弹簧锁紧结构
接触压力长期稳定
凌科100A级大电流连接方案采用双臂弹簧锁紧设计,锁紧力是传统单臂弹簧的2倍。即使在高频振动、频繁启停的工况下,连接器也能保持稳固接触,杜绝因振动松弛导致的接触电阻飙升。
03
IP68/IPX9K防护
保障接触件不受外部影响
凌科100A级大电流连接方案具备IP68/IPX9K防护等级,外壳采用F1级抗UV工程塑胶,盐雾测试≥72h。外部水、腐蚀因子无法侵入内部,保障长期低温升稳定性。
凌科大电流连接方案
应用场景案例解读
作为市场上非常优异的100A级大电流连接方案,具备连接稳固、低温升、单手插拔等卓越优势,在多领域广泛应用,解决了行业痛点。
01
桥式起重机连接应用场景
行业痛点:
桥式起重机启停频繁、振动强烈,大功率电机处于连续作业状态,对连接器的抗振性和散热能力要求极高。
凌科大电流连接方案优势
低温升适合连续作业:提供100A大电流传输,温升严格控制在55K以内,起重机长时运行更安全。
连接抗振不松脱:双臂弹簧锁紧结构有效抵抗多向振动,杜绝松脱风险。
适于快捷安装与维护:按扣式直插结构让高空维护更便捷高效。
02
冲压机床连接应用场景
行业痛点:
数控冲压机床高速往复冲裁,长时间连续运行,高频机械振动,对连接器的温升与抗振性等提出严苛要求。
凌科大电流连接方案优势
优异温升匹配长时间作业:温升严格控制在55K以内,机床长时间作业不会过热。
高振环境不松脱:双臂弹簧锁紧结构增强抗振稳定性,冲压机床作业无惧松脱。
便于快捷安装与维护:按扣直插式连接,适于单手操作,维检更方便。
03
大中型注塑机连接方案
行业痛点:
大中型注塑机需要全天候连续运行,加热系统与电机产生大量热量,局部环境温度较高,同时设备运行时存在持续振动应力影响。
凌科大电流连接方案优势
低温升适应长时间生产作业:温升低于55K,杜绝过热安全隐患,保障注塑机长时间稳定生产。
注塑动力下连接稳固:双臂弹簧锁紧结构弹力加倍,在注塑机持续振动工况下不松脱。
单手操作维检更便捷:按扣直插式连接设计,便于注塑车间现场安装或维护。
