在电子设备的世界里,显示屏是人与机器交互的重要窗口。今天,我们就来深入了解一款TFT显示屏模块——AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO.pdf
AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO是一款由Orient Display推出的TFT显示屏模块。从它的型号中,我们可以获取很多关键信息:
| 引脚编号 | 符号 | 电平 | 描述 |
| 1 | GND | 0V | 接地 |
| 2 | VDD | 3.3V | 逻辑供电电压 |
| 3 | SCL | H/L | 串行时钟 |
| 4 | SDA | H/L | 串行数据 |
| 5 | RST | H/L | 复位,低电平有效 |
| 6 | DC | H/L | H:显示数据或参数,L:命令数据 |
| 7 | CS | H/L | 芯片选择,低电平有效 |
| 8 | BLK | H/L | 背光源控制,H:开启,L:关闭 |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | VDD | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入电压(逻辑输入) | VIn | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 工作温度 | Top | -20 | 70 | ℃ |
| 存储温度 | Tstr | -30 | 80 | ℃ |
需要注意的是,任何时候都不允许超过这些绝对最大额定值,否则可能导致模块特性无法恢复,甚至永久损坏。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | VDD | - | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
| 逻辑输入电压 | Vio | - | 0 | - | 3.3 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | VSS | - | 0.3VDD | V |
涉及CSX、串行时钟周期、D/CX建立时间、访问时间和输出禁用时间等参数,例如串行时钟周期(写入)为100ns,D/CX建立时间为10ns等。
包括高温运行(70℃,96小时)、低温运行(-20℃,96小时)、高温存储(80℃,96小时)、低温存储(-30℃,96小时)、高温高湿存储(60℃,90%RH max,48小时)、热冲击(-20℃ 30min~ +70℃ 30min,10个循环)、ESD测试、振动测试、机械冲击测试和包装跌落测试等。
最终测试前,样品需在室温下存放24小时。测试后,电流消耗应符合产品规格,对比度应不小于测试前初始值的一半,外观应无缺陷。
在普通工作和存储条件下(室温25±5℃,湿度50±10%RH,无直射阳光),50000小时内功能、性能和外观等不应有明显恶化。
交付前,供应商需进行电气 - 光学特性、外观特性和可靠性特性测试。
按照MIL - STD105E通用检验水平Ⅱ进行单次抽样测试,主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 1.5,总缺陷AQL = 1.5。
采购方提供不合格样品数据,供应商需在两周内完成分析,若无法按时完成需提前3天通知采购方。若组装时发现产品缺陷,供应商需更换良品。原因不明时,双方共同分析并讨论处理方式。
在特定光照条件(20W × 2或40W荧光灯)下,距离30±5cm,测试方向为垂直方向约10°,温度25±5℃,湿度60±10%RH。对于不同的外观缺陷,如黑点、白点、划痕、气泡等,都有相应的AQL标准。
避免外部冲击,不要在表面施加过大压力,LCD内液体为有害物质,避免接触和吞食。不要在超过绝对最大额定值的条件下操作,不要拆卸模块。操作人员接触模块时需佩戴防护装备,避免触摸导电部件。模块存储时应放在防静电袋或容器中,剥离保护膜时要注意产生静电。
存储温度为25±10℃,相对湿度为50±10%RH,避免阳光和荧光照射,保持存储环境清洁,无灰尘、活性气体和溶剂,使用防静电容器,避免物理负载。
使用接地良好且无漏电的烙铁,手工焊接时烙铁温度不高于280±10℃,时间不超过3秒,重焊不超过2次。
AFL240320A0-2.8N12NTM-ANO TFT模块具有明确的规格参数和严格的质量保证体系。对于电子工程师来说,在设计使用该模块时,需要充分考虑其电气、光学特性以及可靠性要求,严格遵循操作和存储注意事项,以确保模块的正常运行和长期稳定性。你在使用类似TFT模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
