深入解析AFY1024600A0 - 7.0INTH - R LCD模块
一、产品概述
AFY1024600A0 - 7.0INTH - R是DORIENT DISPLAY提供的一款7.0英寸TFT LCD模块,适用于多种显示场景。其型号各部分含义丰富,“A”代表Orient Display,“FY”表示TFT类型,“1024600”对应1024 x 600的分辨率,“7.0”表明尺寸为7.0英寸,“I”是IPS显示,“N”规定了工作和存储温度范围,“T”代表透射型,“H”意味着高亮度,“R”表示配备电阻式触摸屏。
文件下载:AFY1024600A0-7.0INTH-R.pdf
二、关键特性
2.1 基本信息
  • 显示模式:IPS技术,常黑模式,透射型且具备防眩光功能,观看方向自由,灰度反转方向灵活。
  • 分辨率:达到1024 x 600像素,像素间距为0.1506 x 0.1432 mm,能呈现清晰细腻的图像。
  • 尺寸:模块尺寸为164.8 x 99.8 x 5.6 mm,有效显示区域为154.21 x 85.92 mm。
  • 接口类型:采用LVDS接口,色深可达16.7M,能实现高速稳定的数据传输。
  • 功耗:模块功耗4.905 W,背光源采用白色LED,驱动IC为EK79001HN + EK73215BCGA或兼容型号。
2.2 电气特性
  • 电源输入电压:TFT电源输入电压VDD范围在 - 0.5V至4.6V之间,正常工作时典型值为2.7 - 3.3V,最大值为3.6V。
  • 逻辑电压:输入电压‘H’电平为0.7VDD - VDD,‘L’电平为0 - 0.3VDD。
  • 电源电流:电源电流IVDD典型值为90 mA。
2.3 背光特性
  • LED参数:LED正向电压VF在8.7 - 10.5V之间,正向电流IF为480 mA,功率消耗PLED为4.608 W。
  • 连接方式:24颗LED采用3串8并的连接模式。
  • 寿命:在Ta = 25°C且IF = 480 mA的条件下,LED寿命可达20000小时。
2.4 电光特性
  • 响应时间:Tr + Tf典型值为25 ms,最大值为50 ms。
  • 对比度:对比度Cr典型值为500,最小值为400。
  • 表面亮度:表面亮度Lv在θ = 0°时,典型值为800 cd/m²,最小值为600 cd/m²。
  • 亮度均匀性:亮度均匀性Yu在θ = 0°时,典型值为80%,最小值为75%。
  • NTSC:NTSC典型值为50%。
  • 视角:在∅ = 90°、270°、0°、180°时,视角典型值均为85°。
三、接口与时序
3.1 接口描述
模块接口丰富,涵盖电源、复位、显示开关、LVDS数据和时钟等引脚。例如,VDD为数字电源引脚,REST为全局复位引脚,STBYB为显示开关引脚,LVDS数据和时钟引脚用于高速数据传输。
3.2 AC特性
LVDS模式下,ROFCLK最小值为20 MHz,TBSKM在特定条件下为500 ps。并行输入时钟和数据有严格的时序要求,如DCLK频率在65 - 71 MHz之间,DCLK周期时间Tclk为14.1 - 15.4 ns等。
四、可靠性测试
该模块经过多项可靠性测试,包括高温存储(+80°C / 240小时)、低温存储( - 30°C / 240小时)、高低温工作测试、温度循环、防潮测试、振动测试、跌落测试和ESD测试等。测试样品数量为3 - 5pcs,测试后需满足一系列检查标准,如电流变化、功能缺陷、外观缺陷等方面的要求。
五、使用与维护注意事项
5.1 安装与清洁
  • 安装时要小心,因为LCD模块由两块带偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏。
  • 清洁显示表面时,使用异丙醇或乙醇浸湿的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬材料以及水、芳烃等溶剂。
  • 不要用干燥或坚硬材料擦拭ITO焊盘区域,避免使用助焊剂、氯和硫等物质。
    5.2 静电防护
    由于模块使用C - MOS LSI驱动器,要将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,开机前不要输入信号,同时将身体、工作区域和设备接地。
    5.3 操作与存储
  • 操作时要在规定电压范围内驱动LCD,避免使用直流驱动,防止LCD寿命缩短和出现异常。
  • 存储时,建议将模块存放在10°C - 30°C、相对湿度45% - 75%的环境中,密封在聚乙烯袋中,放置在黑暗处,避免接触偏振片表面。
AFY1024600A0 - 7.0INTH - R LCD模块在显示性能、电气特性和可靠性方面表现出色,但在使用和维护过程中需要严格遵循相关注意事项,以确保其正常运行和长期稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似LCD模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
