10.1英寸TFT显示屏AFY1280800A0-10.1INTH-R技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们就来详细解析一款由Orient Display提供的10.1英寸TFT显示屏——AFY1280800A0-10.1INTH-R。
文件下载:AFY1280800A0-10.1INTH-R.pdf
一、产品概述
AFY1280800A0-10.1INTH-R是一款具备多种特性的TFT显示屏,其产品型号中的各部分都有特定含义。例如“10.1”代表屏幕尺寸为10.1英寸,“I”表示采用IPS显示技术,“H”意味着具备高亮度(800 cd/m²),“R”则代表配备了电阻式触摸面板。
1. 基本参数
- 尺寸方面:屏幕对角线为10.1英寸,模块尺寸为228.85×152.74×6.70 mm,有效显示区域为216.96×135.60 mm,像素间距为0.1695×0.1695 mm,分辨率达到1280×800像素。
- 显示特性:采用IPS技术,常黑模式,透射式显示,色彩深度为16.7M,视角方向自由,灰度反转方向也有相应规定。
- 接口类型:采用LVDS接口,能高效传输数据。
- 功耗与背光:模块功耗待定,背光类型为LED,有42颗LED,采用7串6并的连接方式,功耗约为3.906W,寿命约20000小时。
二、电气与光学特性
1. 电气特性
- 电源输入:TFT模块的电源输入电压范围在2.3 - 2.7V,典型值为2.5V,电源电流为277 mA。
- LVDS接口参数:LVDS差分输入高阈值电压为+100 mV,低阈值电压为 - 100 mV,差分输入共模电压范围在0.7 - 1.6V,差分电压范围为200 - 600 mV。
2. 光学特性
- 响应时间:典型值为25ms,最大值为50ms。
- 对比度:典型值为800,最小值为600。
- 表面亮度:在θ = 0°时,典型值为800 cd/m²,最小值为600 cd/m²。
- 亮度均匀性:在θ = 0°时,典型值为80%,最小值为75%。
- NTSC色域:典型值为50%。
- 视角:在不同角度(如 = 90°、270°、0°、180°)下,视角范围在75 - 85°。
三、接口与操作规范
1. 接口描述
- TFT模块接口:包含电源引脚、LVDS数据信号引脚等,为显示屏提供电源和数据传输通道。
- RTP接口:有XL、YD、XR、YU四个引脚,用于触摸操作。
2. 操作规范
- 绝对最大额定值:电源输入电压范围为 - 0.3 - 3.9V,存储温度范围为 - 30 - 80°C,操作温度范围为 - 20 - 70°C等。
- 典型操作条件:对VDD、AVDD、Vgh、Vgl、VCOM等电压都有具体的取值范围要求。
- AC特性:时钟频率为71.1MHz,帧速率为60Hz,还有水平和垂直显示区域、HS和VS周期时间等参数。
四、电源与可靠性
1. 电源序列
- 上电时序:对T1 - T5等时间参数有具体要求,确保显示屏正常启动。
- 下电时序:对T6 - T10等时间参数有规定,保证显示屏安全关闭。
2. 可靠性测试
涵盖高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、温度循环、高温高湿、振动、跌落、ESD等多项测试,确保产品在不同环境下的稳定性。
五、检验标准与注意事项
1. 检验标准
- 电气性能测试:包括测试电压、电流消耗、功能项目等方面的检验。
- LCD点/线缺陷:对不同尺寸屏幕的像素点、外观点、线缺陷等有具体的接受标准。
- 其他部件检验:如背光源、金属框架、FPC、SMT等部件也有相应的检验标准。
2. 注意事项
- 操作与清洁:操作时要小心避免损坏显示屏的偏振片,清洁时使用异丙醇或乙醇等溶剂,避免使用水、芳烃等。
- 静电防护:连接未使用的输入端子,避免在电源开启前输入信号,做好接地措施。
- 存储与使用:存储时要注意温度和湿度,避免阳光直射;使用时要在规定电压范围内驱动,避免使用直流驱动等。
AFY1280800A0-10.1INTH-R这款显示屏在设计和性能上都有其独特之处,电子工程师在使用时需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保产品的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享。
