自动化产线升级中欧姆龙CP1H通过串口转以太网实现零停机改造,同时连接触摸屏与上位机互不干扰 电子说
一、 项目背景
在工业设备数字化改造中,大量存量欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC仅配备串口通讯接口,面临设备联网难、数据采集慢、远程维护不便、多设备协同冲突等痛点,传统改造方案需改动PLC程序、更换硬件、中断生产,成本高且周期长。远创智控推出YC8000-CP以太网转换器,专为该系列PLC量身打造,无需改动原有设备结构与程序,快速实现串口转以太网通讯,破解设备信息化改造难题,以下结合实际应用场景详细说明。
一、 核心痛点与行业困境
当前搭载欧姆龙CP系列PLC的自动化设备,普遍存在以下通讯瓶颈:一是串口通讯局限大,仅支持本地单线连接,无法接入车间以太网,数据形成孤岛,难以对接MES、组态软件等上位系统;二是改造难度高,常规以太网模块需修改PLC通讯程序、占用原有端口,触摸屏与PLC通讯会被中断,必须停机调试,影响生产进度;三是协议兼容性差,私有协议对接第三方系统和上位软件繁琐,需额外开发驱动;四是维护效率低,只能现场调试程序,异地无法监控设备状态,故障排查耗时久;五是多客户端访问受限,单串口仅支持单台设备连接,无法满足车间多PC集中数据采集需求;六是配置流程复杂,串口波特率需手动匹配,适配不同设备时调试工作量大。
二、 远创智控YC8000-CP 核心功能亮点与对应解决方案
远创智控YC8000-CP是专用型以太网转换模块,精准针对欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC设计,每一项功能都直击改造痛点,实现零改动快速联网。
1. 即插即用,无需更改PLC程序:模块直接插入PLC DB9通讯口,无需拆装原有线路、无需编辑PLC程序、无需停机改造,通电即可生效,彻底解决传统改造需改程序、中断生产的痛点,最大限度减少对生产的影响。
2. 双串口设计,不占用原有通讯端口:自带X2扩展串口,支持触摸屏直连PLC,原有HMI通讯链路完全保留,不影响现有设备运行,同时新增以太网通道,实现触摸屏与以太网数据采集双链路并行,破解单端口通讯冲突难题。
3. 多协议兼容,适配全场景上位软件:支持FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP等多种工业协议,完美兼容CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、KepWare OPC、WinCC等主流上位机软件,无需额外开发驱动,快速对接各类生产管理系统,解决协议不兼容、对接繁琐的问题。
4. 内置Web服务器,配置诊断便捷:通过浏览器输入默认IP(192.168.1.178),即可完成参数设置、状态监控、故障诊断,搭配登录密码保护功能,操作可视化,无需专业调试软件,简化现场配置流程,普通运维人员即可快速上手。
5. 集成ModbusTCP服务器,第三方对接无障碍:支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15、FC16功能码,自动映射PLC数据区,无需手动配置地址映射,轻松对接第三方物联网系统、上位机平台,打通设备数据流转壁垒。
6. 远程维护+固件升级,降本增效:配合远程通讯模块,可实现异地PLC程序监控、修改与故障排查,无需工程师奔赴现场;支持以太网在线固件升级,免费提供升级固件,延长模块使用寿命,降低后期维护成本。
7. 多客户端并发访问,适配车间集中采集:支持最多10台PC同时采集PLC数据,满足车间级多设备集中监控、批量数据采集需求,解决单串口单连接的局限,提升数据采集效率。
8. 宽波特率自适应,简化调试:支持9.6k、19.2k、38.4k、115.2k波特率自动识别,无需手动设置波特率参数,适配不同年代、不同型号的欧姆龙CP系列PLC,大幅缩短现场调试时间。
9. 高级语言开发支持,适配定制化需求:提供FINS协议和端口映射方式,支持VB、VC、C#等高级语言编程,方便企业搭建定制化数据采集系统、专属监控平台,满足个性化信息化改造需求。
三、 使用前后效果对比
四、 应用价值总结
远创智控YC8000-CP以太网转换器,针对欧姆龙系列PLC存量设备改造,真正实现“零改动、快部署、高兼容、易维护”,无需破坏原有设备结构,短时间内即可完成设备联网,满足生产管理系统数据采集、远程监控、集中管控的核心需求,适用于各类自动化产线、设备信息化升级、老旧设备改造项目,既降低了数字化改造成本,又大幅提升了设备运维效率和生产数据管控能力,是工业现场串口PLC转以太网的优选方案。
相关技术交流请给邵工留言
