Opto 22 M4SENET - 100 以太网网卡:工业自动化的得力助手
在工业自动化领域,网络接口的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。Opto 22 的 M4SENET - 100 以太网网卡就是一款在工业自动化控制中表现出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:M4SENET-100.pdf
一、产品概述
M4SENET - 100 是专门为 Opto 22 的 M4 系列控制器(如 SNAPLCM4 和 M4RTU)设计的以太网网络接口卡。它具备连接 10Base - T 或 100Base - TX 以太网网络的能力,不仅可以作为与 Opto 22 以太网 I/O 的 I/O 接口,还能作为与 Opto 22 FactoryFloor® 软件套件的主机接口,同时支持控制器之间的对等通信。每个 M4 控制器只能安装一块 M4SENET - 100 卡。
二、物理网络配置
1. 网络标准与拓扑
物理网络配置遵循 10Base - T 和 100Base - TX 标准,采用星型拓扑结构。使用实心 5 类或更高级别的非屏蔽双绞线电缆时,集线器到 M4SENET - 100 的最大距离为 100 米。
2. 网络连接
配备标准的 RJ - 45 母接头,并且该网卡能够自动检测网络速度以及半双工或全双工环境。与之前的 Opto 22 以太网卡不同,M4SENET - 100 仅支持 TCP/IP 协议。
3. 辅助端口
还包含一个辅助 RS - 232 串口,用于维护和固件下载。可以使用 Telnet 轻松对该卡进行配置和诊断。
三、产品优势
M4SENET - 100 相较于其他类型的网络接口具有显著优势。其核心优势在于能够通过标准的 TCP/IP 传输协议在标准以太网网络上运行。由于主机和 I/O 流量都在标准网络上,控制系统可能无需单独的 I/O 或控制网络;即便需要,也可以使用现成的组件构建。此外,M4SENET - 100 在所有事务中都使用 TCP/IP 传输,这使得它可以在交换、路由、桥接或广域网络中使用,而无需特殊的设备要求。
四、软件与固件
1. 软件兼容性
M4SENET - 100 接口卡设计用于与 FactoryFloor 3.1 或更高版本配合使用。FactoryFloor 是 Opto 22 为 Microsoft® Windows® 95、Windows 98 和 Windows NT® 开发的强大 32 位工业自动化软件套件,由 OptoControl™、OptoDisplay™、OptoServer™ 和 OptoConnect™ 四个集成组件组成。需要注意的是,FactoryFloor 3.0 以下版本不支持 M4SENET - 100 卡,3.0 及以上版本仅支持 M4SENET - 100,不支持旧的 M4SENETU 或 M4SENETC 以太网卡。
2. 固件要求
M4SENET - 100 卡出厂时已安装固件,但安装该卡的控制器可能需要升级固件。该卡要求控制器中的 Opto 22 内核版本为 3.0 或更高。如有必要,可以使用 FactoryFloor 中包含的 OptoTerm 实用程序下载更新后的控制器内核。
五、规格参数
项目 规格
卡类型 以太网网卡,通信协处理器
支持的传输协议 TCP/IP
最大会话数 总共 128 个;SNAP 以太网 I/O 最多 128 个,主机或对等设备最多 32 个
通信方式 以太网 10Base - T 或 100Base - TX;辅助:RS - 232C(用于维护和内核下载)
数据速率 以太网自动检测 10 或 100 Mbps;串口 19.2 Kbps 或软件可选(最大 115.2 Kbps)
电缆类型 实心非屏蔽双绞线,10 Mbps 建议使用 5 类,100 Mbps 必须使用 5 类
最大距离 单段集线器到节点 100 米
连接器 一个 RJ - 45 以太网接口;一个五位置 Phoenix 型串口接口
电流消耗 1.00 安培
跳线(内部) 启动到内核/启动到加载器;正常操作/恢复出厂默认设置
工作温度 0° 至 70° C
存储温度 -40° 至 85° C
湿度 0 - 95% 湿度,无冷凝
六、LED 指示灯说明
LED 描述 LED 描述
ETD 以太网 - 传输数据 ERD 以太网 - 接收数据
ACT 网络活动 FD 全双工模式
10MB 10 Mbps 以太网链路检测 100MB 100 Mbps 以太网链路检测
FLT 微处理器故障 5VB 5 伏故障
3VB 3 伏故障 RUN 正常运行
STD 串口 - 传输数据 SRD 串口 - 接收数据
七、Opto 22 其他产品与服务
1. SNAP 以太网系统
基于互联网协议(IP),SNAP 以太网系统在网络连接和软件应用方面具有灵活性。物理网络可以是有线以太网、蜂窝无线网络或调制解调器。多种软件应用可以与 SNAP 以太网系统交换数据,包括 Opto 22 自己的 ioProject™ 控制和 HMI 软件套件、制造资源规划(MRP)、企业管理等企业系统、人机界面(HMIs)、数据库、电子邮件系统、OPC 客户端软件、自定义应用程序以及 Modbus/TCP 软件和硬件等。
2. SNAP OEM 系统
Opto 22 SNAP OEM I/O 系统是高度可配置、可编程的处理器,适用于需要将自定义软件与 Opto 22 SNAP I/O 模块配合使用的 OEM、IT 专业人员等。在这些系统上运行的 Linux® 应用程序可以使用基于文件的操作轻松读写 SNAP I/O 模块上的模拟、简单数字和串行 I/O 点。可以使用多种常见的开发工具和环境(如 C 或 C++、Java 和 shell 脚本)开发应用程序。
3. M2M 系统
机器对机器(M2M)系统将业务计算机系统与需要监控、控制或收集数据的机器、设备和环境连接起来。M2M 系统通常使用无线蜂窝通信通过互联网将远程设施连接到中央系统,或者通过蜂窝电话提供监控和控制功能。Opto 22 的 Nvio™ 系统将接口和通信硬件、数据服务计划和 Web 门户集成在一个易于使用的包中。
4. Opto 22 软件
Opto 22 的 ioProject 和 FactoryFloor® 软件套件为 Opto 22 硬件提供了功能齐全且经济高效的控制、HMI 和 OPC 软件,有助于开发控制自动化解决方案、构建易于使用的操作员界面并扩展制造系统的连接性。
5. 质量与支持
Opto 22 在提供全球设备管理和控制的硬件和软件解决方案时,始终坚持最高的质量标准。每个产品都在美国制造,并在离开位于加利福尼亚州 Temecula 的 160,000 平方英尺的制造工厂之前经过两次测试。因此,该公司可以为固态继电器和光隔离 I/O 模块提供终身保修。此外,Opto 22 的产品支持团队提供全面的技术支持,支持工程师团队拥有多年的培训和经验,能够协助解决各种项目实施问题。产品支持在周一至周五太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点提供英语和西班牙语服务。
总之,Opto 22 的 M4SENET - 100 以太网网卡以及其丰富的产品线和优质的服务,为工业自动化、远程监控、企业数据采集和 M2M 应用等领域提供了可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过 Opto 22 的产品呢?遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的使用经验吗?欢迎在评论区分享。
