在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的一部分。今天我们就来详细解析一款3.5英寸的LCD模块——AFY320240B0-3.5N12NTM-C,探讨其各项特性与设计要点。
文件下载:AFY320240B0-3.5N12NTM-C.pdf
这款LCD模块的尺寸为3.5英寸,采用TN型、常白、透射式显示类型。其分辨率达到320 240像素,模块尺寸为76.963.95.1mm,有源区域为70.0852.56mm,像素间距为0.219*0.219mm。接口类型为RGB接口,模块功耗(不含背光源)为0.066W,背光源采用LED,驱动IC为HX8238D或兼容型号,重量为49g。大家在设计时,要根据这些基本参数来评估该模块是否适合自己的项目需求,比如设备的空间大小、功耗要求等。
在Ta = 25°C的条件下,电源输入电压(LCM)典型值为3.3V,输入电压 'H' 电平范围是0.7VDD至VDD,输入电压 'L' 电平范围是VSS至0.3VDD,电源电流典型值为20mA。对于这些电气参数,电子工程师在设计电源电路时需要精确匹配,以确保模块正常工作。
在Ta = 25°C,RH = 60%的条件下:
触摸屏采用COF方式,IC解决方案为FT5416,最大触摸点数为5点,显示分辨率为320*240,接口类型为I2C,I2C从地址为0x70,坐标原点为左上角。接口信号电压典型值为3.0V,电源电压范围为2.8V至3.3V,电源纹波最大为50mV。在设计触摸屏相关电路时,要注意这些参数的匹配,以实现良好的触摸体验。
响应时间(Tr + Tf)典型值为50ms,最大值为80ms。响应时间对于显示动态画面非常重要,较短的响应时间可以减少画面拖影。
对比度典型值为300,对比度越高,画面的亮部更亮,暗部更暗,图像更加清晰鲜明。
表面亮度(Lv)在θ = 0°时典型值为495cd/m²,亮度均匀性(Yu)典型值为80%。较高的亮度和均匀性可以提供更好的视觉效果。
NTSC色域在θ = 0°时典型值为60%,色域越广,颜色越丰富。
在不同角度下,视角范围有所不同,例如在∅ = 90°时,视角典型值为60°。较大的视角可以让用户在不同角度都能清晰看到屏幕内容。
包含LED背光源的电源引脚(LEDK、LEDA)、芯片选择引脚(CS)、电源引脚(VDD)、RGB数据引脚等。这些引脚的正确连接是模块正常工作的基础。
包括复位引脚(RESET)、电源引脚(VDD、GND)、中断引脚(INT)、串行接口时钟和数据引脚(SCL、SDA)。在设计接口电路时,要注意引脚的功能和连接方式。
交流特性主要涉及像素时序和数据传输时序。例如,DOTCLK频率典型值为6.5MHz,垂直同步保持时间、水平同步建立时间等都有相应的参数要求。在设计时钟电路和数据传输电路时,要严格按照这些参数进行设计,以确保数据的准确传输。
VDDD / VDDIO上电到SHUT下降沿的时间间隔,以及SHUT下降沿后显示开始的时间等都有明确要求。在设计电源上电电路时,要保证这些时间序列的正确性。
SHUT上升沿到显示关闭的时间等也有规定。同时,DOTCLK在SHUT上升沿后要至少保持2帧。在设计电源下电电路时,要遵循这些规则,避免模块损坏。
该模块进行了多项可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温工作、低温工作、温度循环、防潮测试、振动测试、跌落测试和ESD测试等。测试后需要对样品进行检查,判断是否存在缺陷。在实际应用中,要根据产品的使用环境和要求,考虑是否需要进行这些测试,以确保产品的可靠性。
按照GB/T2828.1 - 2003/ISO 2859 - 1:1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993标准,采用正常水平2抽样,主要缺陷AQL为0.65,次要缺陷AQL为1.5。
外观检查的观察距离约为30±5cm,视觉检查环境光照为600 - 1000lux,功能测试环境光照为0 - 200lux,观察方向与垂线夹角在45°以内。
包括功能缺陷、LCD像素缺陷、点和线缺陷、角落和其他裂纹、模块外观缺陷等都有详细的判断标准。在生产和检验过程中,要严格按照这些标准进行检验,确保产品质量。
LCD模块由两块带偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏,安装时要格外小心。
清洁显示表面时,要用软布蘸取异丙醇或乙醇轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料以及水、芳烃等溶剂。同时,不要用干燥或坚硬的材料擦拭ITO焊盘区域,避免使用助焊剂、氯、硫等物质。
由于模块使用C - MOS LSI驱动,要将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入信号,同时要将身体、工作/组装区域和组装设备接地。
避免剧烈冲击和高处跌落,防止模块暴露在阳光直射或高温高湿环境中。长期存储时,要在10°C至30°C、相对湿度45%至75%的环境下,放在密封的聚乙烯袋中,存放在黑暗处。
损坏或不需要的LCD模块要破碎后用丙酮或乙醇清洗液晶,然后焚烧。如果液晶接触到手,要用肥皂和水清洗干净。
总之,AFY320240B0 - 3.5N12NTM - C这款LCD模块在设计和使用过程中有很多需要注意的地方。电子工程师在实际应用中,要充分了解其各项特性和要求,严格按照规范进行设计和操作,以确保模块的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
