4.3英寸TFT显示屏AFY480272A0-4.3INTH-R技术解析
在电子设备的显示领域,TFT显示屏以其出色的性能和广泛的应用而备受关注。今天,我们就来详细解析DORIENT DISPLAY推出的4.3英寸TFT显示屏AFY480272A0-4.3INTH-R,探讨其各项特性和技术细节。
文件下载:AFY480272A0-4.3INTH-R.pdf
一、产品概述
AFY480272A0-4.3INTH-R是一款4.3英寸的TFT显示屏,其型号含义丰富:“FY”代表TFT类型,“480272”表示分辨率为480 x 272,“A0”是序列号,“4.3”指4.3英寸屏幕,“I”代表IPS显示,“N”表明工作温度范围为 -20~+70°C,存储温度范围为 -30~+80°C,“T”表示透射式,“H”代表高亮度(800 cd/m²),“R”表示配备电阻式触摸面板,控制器为SC7283 - G4或兼容型号,采用RGB 24bit接口。
二、关键特性
1. 基本参数
  • 尺寸:对角线4.3英寸,模块尺寸为105.40 x 67.10 x 4.15mm,有效显示区域为95.04 x 53.86mm。
  • 显示模式:IPS显示,常黑模式,透射式。
  • 分辨率:480 * 272像素,像素间距为0.198 x 0.198mm。
  • 接口类型:RGB 24bit接口,可显示16.7M色彩。
  • 功耗:模块功耗约0.85W,背光源为LED。
2. 电气特性
  • 电源输入电压:TFT电源输入电压VDD范围为 -0.3V至5.0V,正常工作时典型值为3.3V。
  • 背光电流:正常温度下,背光电流ILED最大为50mA。
  • 工作和存储温度:工作温度范围为 -20°C至 +70°C,存储温度范围为 -30°C至 +80°C,相对湿度最大为90%,湿球温度 ≤ 40°C且无结露。
3. 背光特性
  • LED参数:LED正向电压VF在IF = 20 * 2mA时,范围为16.8V至19.2V,典型值为18.0V;正向电流IF典型值为40mA;功耗PLED典型值为0.72W。
  • LED数量和连接方式:共12颗LED,采用6串2并的连接方式。
  • 寿命:在Ta = 25°C且IF = 40mA的条件下,LED寿命约为50000小时。
4. 电光特性
  • 响应时间:Tr + Tf最大为40ms,典型值为30ms。
  • 对比度:对比度Cr典型值为800,最小值为640。
  • 表面亮度:θ = 0°时,表面亮度Lv最小值为600 cd/m²,典型值为800 cd/m²。
  • 亮度均匀性:θ = 0°时,亮度均匀性Yu最小值为75%,典型值为80%。
  • NTSC色域:θ = 0°时,NTSC色域典型值为50%。
  • 视角:在∅ = 90°、270°、0°、180°时,视角均为70°至80°。
三、接口与时序
1. 接口描述
该模块接口丰富,包括LED背光电源接口(LEDK、LEDA)、芯片选择信号(CS)、电源接口(VDD、GND)、RGB数据总线(R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7)、时钟和同步信号接口(PCLK、HSYNC、VSYNC、DEN)以及串行通信接口(SCL、SDA)等。
2. AC特性
  • 系统操作AC特性:VDD电源上升时间、GRB脉冲宽度等都有相应的要求,例如GRB脉冲宽度tRSTW最小为10μs。
  • SPI - 3接口时序:CS输入建立时间、保持时间,串行数据输入保持时间等都有具体的参数规定。
  • RGB接口时序:CLK脉冲占空比、HSYNC和VSYNC的宽度、周期、建立时间和保持时间等都有明确的要求。
四、电源序列
为防止设备损坏,电源的开启和关闭必须遵循特定的顺序。开启时,先接通VDD和DGND,再接通VDDA;关闭时,先断开AGND,再断开VDD和DGND。同时,为防止SC7283 - G4上电复位失败,数字电源VDD的上升时间(tPOR)需在规定范围内。
五、可靠性测试
该显示屏经过了多项可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、温度循环存储、高温高湿、振动、跌落和ESD测试等。测试样品应仅用于一项测试,每个测试项目的样品数量为3 - 5个。对于一些测试,如高温高湿测试,需使用纯水(电阻 > 10MΩ)。
六、使用与维护注意事项
1. 安装与清洁
安装时要小心,因为LCD模块由两块带有偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏。清洁显示表面时,应使用推荐的溶剂(如异丙醇、乙醇)浸湿的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料,也不能使用水、芳烃等溶剂。同时,不要用干燥或坚硬的材料擦拭ITO焊盘区域,避免使用焊剂、氯、硫等物质。
2. 防静电
由于LCD模块使用C - MOS LSI驱动器,建议将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入任何信号,并将身体、工作/组装区域和组装设备接地,以防止静电。
3. 操作与存储
操作时,要在规定的电压范围内驱动LCD,避免使用直流驱动,防止LCD因电压过高或直流驱动而损坏。在低温下响应时间会延迟,高温下LCD会显示深色,但这些现象在回到规定工作温度后会恢复正常。长时间显示固定图案可能会出现残影。存储时,应将显示屏存放在温度为10°C至30°C、相对湿度为45%至75%的环境中,避免阳光直射和荧光照射,可将其放在密封的聚乙烯袋中,存放在黑暗的地方。
AFY480272A0-4.3INTH-R显示屏在性能和可靠性方面都有出色的表现,但在使用和维护过程中需要严格遵循相关的注意事项,以确保其正常运行和长期使用。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似显示屏的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
