作为电子工程师,在设计中选择合适的LCD模块至关重要。今天就来详细解析ORIENT DISPLAY推出的AFY480272B0 - 4.3N12NTM这款4.3英寸LCD模块,希望能为大家在相关设计中提供一些参考。
文件下载:AFY480272B0-4.3N12NTM.pdf
AFY480272B0 - 4.3N12NTM模块有着诸多特性。其LCD尺寸为4.3英寸对角线,采用TN、常白、透射式(防眩光)类型。观看方向为12点钟方向,灰度反转方向是6点钟方向,分辨率达到480 272像素。模块尺寸为105.4 67.1 2.95mm,有效显示区域为95.04 53.856mm,像素间距是0.198 * 0.198mm。接口类型为RGB接口,在无背光源时功耗仅0.0792W,背光源类型为LED,驱动IC为ILI6480BQ或兼容型号,重量约45g。大家在实际设计中,要根据这些参数来判断是否符合项目的空间、功耗等要求。
该模块电源输入电压(LCM)范围是 - 0.5V至5.0V,背光源电流(常温)最大为50mA,工作温度范围在 - 20°C至70°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C,湿度最大为90%(60°C时)。在设计电源和考虑使用环境时,一定要严格遵循这些参数,否则可能会损坏模块。
在25°C环境下,电源输入电压(LCM)典型值为3.3V,I/O逻辑电压范围是1.8V至3.3V,输入电压高电平为0.7VDD至VDD,低电平为VSS至0.3VDD,电源电流典型值为24mA。这些参数决定了模块与其他电路的匹配性,在设计时需要重点关注。
在25°C、相对湿度60%的环境下,LED正向电压典型值为15V(IF = 40mA),正向电流典型值为40mA,功耗典型值为0.6W。模块采用10颗LED,连接方式为5串2并,LED寿命在IF = 40mA、25°C条件下约为20000小时。在设计背光源驱动电路时,要根据这些参数来选择合适的驱动芯片和限流电阻。
响应时间(Tr + Tf)典型值为15ms,最大值为24ms。响应时间影响着画面的切换速度,对于动态画面较多的应用场景,响应时间越短越好。
对比度典型值为500,最小值为380。高对比度能使画面更加清晰,色彩更加鲜艳。
表面亮度在θ = 0°时,典型值为520cd/m²,最小值为410cd/m²。亮度的大小直接影响着在不同环境下的可视性。
亮度均匀性在θ = 0°时,典型值为80%,最小值为75%。均匀的亮度能保证画面整体的显示效果。
NTSC典型值为50%,它反映了色彩的还原度,值越高色彩越逼真。
水平和垂直视角在不同角度下有不同的值,例如在∅ = 90°时,视角典型值为70°,最小值为60°。大视角能让用户在不同角度都能清晰地看到画面。
该模块的接口包括LED背光源的正负极、芯片选择引脚、电源引脚、RGB数据引脚、时钟信号引脚等。在设计接口电路时,要确保各个引脚的连接正确,信号传输稳定。
交流特性涉及到时钟时间、周期、上升时间、下降时间等参数。例如DCLK时钟时间为33.3ns(DCLK = 30MHz),这些参数对于保证信号的同步和稳定传输非常重要。在设计时钟电路和信号处理电路时,要根据这些参数进行精确的计算和布局。
虽然文档中未详细给出电源序列的具体内容,但在实际设计中,电源的开启和关闭顺序对模块的稳定性和寿命有着重要影响。我们需要根据模块的特点和要求,设计合理的电源序列。
模块经过了高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、温度循环、防潮测试、振动测试、跌落测试和ESD测试等多项可靠性测试。在实际应用中,我们可以参考这些测试条件来评估模块在不同环境下的可靠性,并且在设计产品时,也要考虑如何提高产品的可靠性。
根据GB/T2828.1 - 2003/ISO 2859 - 1:1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993标准,采用正常水平2抽样,主要缺陷AQL为0.65,次要缺陷AQL为1.5。
外观检查的观看距离约为30±5cm,在600 - 1000lux环境下进行视觉检查,0 - 200lux环境下进行功能测试,检查方向与垂直线夹角在45°以内,环境温度18 - 28°C,湿度60±15%RH。
包括功能缺陷、LCD像素缺陷、点和线缺陷、边角和其他裂纹、模块外观缺陷等,每个缺陷都有详细的判定标准。在生产和检验过程中,要严格按照这些标准进行操作,确保产品质量。
LCD模块由两块带偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏,安装时要利用印刷电路板上的安装孔进行固定,操作时需格外小心。
清洁显示表面时,要用柔软的布蘸取异丙醇或乙醇轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料以及水、芳烃等溶剂。同时,不要用干燥或坚硬的材料擦拭ITO焊盘区域,避免使用助焊剂、氯、硫等可能腐蚀ITO图案的物质。
模块采用C - MOS LSI驱动器,要将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入信号,并且要将人体、工作/组装区域、组装设备接地,防止静电损坏模块。
避免剧烈冲击和高处跌落,防止模块暴露在阳光直射或高温高湿环境中。长时间存储时,建议在10 - 30°C、相对湿度45% - 75%的环境下,放在密封的聚乙烯袋中,放在黑暗处,避免偏振片表面被触碰。
AFY480272B0 - 4.3N12NTM LCD模块在设计和使用过程中有诸多需要注意的地方。电子工程师们在实际项目中,要充分了解这些特性和要求,才能设计出稳定、可靠的产品。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
