多重防护拉满!盘点芯茂微LP8841SA 全套电源保护机制 QR 反激电源的可靠性,最终落在保护体系的覆盖面和响应精度上。芯茂微 LP8841SA 作为一颗面向 SiC 功率管的高频反激控制器,内置了一套分级保护架构——自恢复与锁死两条路径,覆盖输入侧、输出侧、功率管结温和芯片本体。以下逐项拆解。
LP8841SA 的保护分两类:
自恢复类 (故障消失后自动重启):ZCD 过压 / 欠压、Brown in/out、CS 异常过流、CS 可编程 OTP、内置过温。这类保护的共同行为模式:触发后关断驱动→VCC 因辅助绕组停止供电而跌至欠压阈值(12.3V)→芯片复位→VCC 重新充至启动阈值(18.5V)后尝试重启。循环往复直到故障解除。
锁死类 (需断电复位):VCC 过压保护(OVP)。触发后芯片进入锁存状态,VCC 在欠压与启动电压之间反复充放电但不再输出脉冲,必须将 VCC 电压拉低至 6.2V~7.2V 的锁存复位阈值以下才能解除。
将以上保护综合来看,LP8841SA 的防护逻辑呈现三个特征:
第一,阈值分级。 同一物理量的异常分为"预警调节→异常保护→硬件关断"多层。温度就是典型——100℃ 降流(不影响功能)、110℃ 恒流限幅(输出降额但不中断)、150℃ 硬关断。这种分级避免了单阈值保护在临界点附近来回触发的不稳定性。
第二,检测与执行解耦。 ZCD 过压需要连续 4 周期确认才触发,CS 异常过流阈值高于正常限流阈值 60%——这些迟滞和判定窗口防止了瞬态干扰引起的误保护,同时保留了真实故障下的响应速度。
第三,自恢复覆盖绝大多数故障。 只有 VCC OVP 做了锁死。这背后的工程判断是:VCC 过压大概率指向反馈环开路或稳压管失效,属于硬件结构性故障,不排除无法恢复;而温度、过流、输入电压异常等都属于可恢复的外部工况,系统应具备自行恢复的能力以减少维护成本。
基于上述保护特征和 SiC 驱动能力,LP8841SA 可以覆盖以下典型应用:
PD 快充电源(65W~100W 级别)。 这类应用对保护完整度要求高——输出短路、CS 连线异常、NTC 过热保护都是安规认证的必测项目。LP8841SA 的 CS 可编程 OTP 配合外置 NTC,在适配器狭小空间内实现温度监控,不需要单独的温度检测 IC。
户外显示屏反激电源。 户外环境温度范围宽,Brown in/out 直接应对电网波动场景——农村电网或户外临时供电的母线电压波动较大,Brown out 可在电压过低时及时关断,防止功率管在低输入电压下过流损坏。
工业辅助电源。 SiC 功率管的高频特性允许将反激频率推至 200kHz 以上以缩小变压器体积。LP8841SA 最高 250kHz 的工作频率配合 ZCD 谷底导通,满足工业电源对功率密度的要求。自恢复保护体系也降低了现场维护的人力和备件成本。
LP8841SA 用一组固定的阈值和窗口时间,覆盖了输入端(Brown in/out、VCC OVP)、输出端(ZCD OVP/UVP、CS OCP)、温度(CS OTP + 内置 OTP)三个维度的故障场景。自恢复与锁死的分级策略、多周期确认的防误触机制,以及恒流降额的前置预警,构成了这颗芯片保护架构的完整闭环。
